Natrysk, ale zakładam że kompresorem nie dysponujesz.
Spróbuj wałkiem, testowo kup dwa, jeden gąbkowy, drugi welurowy z krótkim włosiem. Lekka struktura po wałeczku zostanie ale to nie będzie to co pędzlu. Użyj tego wałka którego struktura bardziej Ci odpowiada. Możesz też delikatnie rozcieńczyć farbę aby lepiej się "rozlewała".
Aaa, i koniecznie po kolejnych warstwach szlif. Czyli pierwsza warstwa farby, schnie, szlif. Druga warstwa, jeżeli efekt zadowalający to zostawiasz. Jak nie to delikatny szlif i 3 warstwa. Papiery o ziarnistości 240-320.
https://forum.murator.pl/topic/208482-lakierowanie-bez-smug-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7037266
Dziękuję za cenne rady. Kompresorem faktycznie nie dysponuję ;). Pytanie, czy polerować papierem także warstwę ostatnią? I drugie: czy lakiery w sprayu się sprawdzają?
Ostatnia warstwa - i tak i nie. Gdybyś chciała wypolerować na wysoki połysk (lustro) to tak, szlifuje się papierami o gradacji od 400 po 2000 i na końcu poleruje pastami polerskimi. Natomiast nie wypolerujesz zwykłej farby, to musi być odpowiednia chemia zastosowana. Ale myślę że chałupniczo mało wykonalne.
Więc zakładam że zostaje efekt taki jak po wałku - w miarę równa powłoka, bez smug. Wtedy nie polerujesz po ostatniej warstwie.
Lakiery w spray'u są ok. Trochę drożej wyjdzie, bo tego lakieru w puszcze jest bardzo mało, ale efekt może być OK.
Trochę inna technika lakierowania - zazwyczaj nakłada się kilka warstw metodą mokre na mokre (czyli nie czekasz do pełnego wyschnięcia a jedynie do odparowania rozpuszczalnika i wtedy kolejna warstwa - zazwyczaj interwały co jakieś 10-15 minut w zależności od temperatury). Jako ostatnią warstwę warto nanieść lakier bezbarwny, podkreśli efekt. Ostatnia warstwa po pełnym wyschnięciu poprzednich i delikatnym zmatowieniu (papier 400). Uwaga na przetarcia, lakieru jest cieniutko i łatwo przeszlifować.
https://forum.murator.pl/topic/208482-lakierowanie-bez-smug-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7039058
