Chciałbym zakupić schody strychowe ale nie wiem jakie. Analizując rynek w grę wchodzą schody fakro albo optistep (to chyba to samo).
Mam kilka pytań:
1. Schody nożycowe czy drewniane?
2. Jakie schody bedą dobre gdy odległość od podłogi na strychu do sufitu w pomieszczeniu poniżej to jakieś 35 cm ?
3. Jak takie schody zabudować w takiej sytuacji?
4. Czy wymiar 70x90 będzie ok ?
Schody mają być dobre i tanie. Bez wodotrysków.
Chce to zamontować wlasnymi silami.
https://forum.murator.pl/topic/208493-jakie-schody-strychowe/
W naszej ofercie dostępne są schody drewniane, metalowe oraz nożycowe - możemy zaproponować standardowe rozwiązania w zakresie termoizolacji oraz wersje przeznaczone do budynków energooszczędnych.
W przypadku schodów strychowych kluczowe znaczenie ma wymiar otoworu w stropie oraz wysokość pomieszczenia w którym schody będą zamontowane. Na podstawie tych danych możemy dobierać konkretną wersję w zależności od własnych preferencji oraz wymagań.
Proszę o podanie powyższych danych - postaram się dobrać kilka wersji
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/208493-jakie-schody-strychowe/#findComment-7038194
Między jętkami mam dokładnie 102 cm. Na szerokość mogę zrobić dowolnie, tj. tak aby schody o szerokości 60 albo 70 się zmieściły (dokręcę belki poprzeczne - proszę tylkoo podanie jakie wymiar mam zostawić pod dany typ).
Wysokość pomieszczenia w którym bedą schody to 265 cm.
Odległość od sufitu do podłogi z płyt OSB na strychu to około 35 cm.
Interesują mnie schody drewniane lub nożycowe. Termoizolacja standardowa. Nie wydam wiecej na schody jak 60-650 zł. Im taniej tym lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/208493-jakie-schody-strychowe/#findComment-7038760
W tej sytuacji mogę zaproponować najbardziej standardowe wersje z naszej oferty czyli model LWS Plus i LWK Plus
Otwór w stropie powinien być przygotowany w rozmiarze handlowym schodów - skrzynia schodów jest pomniejszona fabrycznie o konieczny luz montażowy.
Poniżej podaję ceny katalogowe:
LWS Plus 70x100/280 445,00PLN + VAT/szt
LWK Plus 70x100/280 510,00PLN + VAT/szt
W przypadku zdecydowania się na zamówienie sugeruję kontakt z wybranym, lokalnym punktem dystrybucji produktów firmy FAKRO,
gdzie można uzyskać korzystny rabat od podanej wyżej ceny katalogowej. Lista punktów zamieszczona jest na naszej stronie internetowej:
http://www.fakro.pl/dystrybucja/gdzie-kupic/wszystkie-produkty/
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/208493-jakie-schody-strychowe/#findComment-7039075
Dziękuje za odpowiedz. Czy może mi Pan napisać co jest w standardowym wyposażeniu takich schodów ?
Jak je zamontować w takiej sytuacji jak pisałem (odległość od podłogi na strychu do sufitu w pomieszczeniu poniżej to około 35 cm)?
https://forum.murator.pl/topic/208493-jakie-schody-strychowe/#findComment-7041116
Ja mam schody Fakro, takie z metalową drabinką. Tak sobie wyobrażam, że te drewniane, to 30-40 lat może wytrzymają, a później to jak będę miał 70 lat, to się pode mną załamią :-( Więc kupiłem metalowe. Na starość kości się słabo zrastają...
Montaż - licujesz skrzynię do sufitu i przykręcacz. Skrzynia ma ze 20 cm wysokości. A później możesz pozostałą wysokość niezakrytego stropu zabudować deskami, albo zostawić tak jak jest.
https://forum.murator.pl/topic/208493-jakie-schody-strychowe/#findComment-7042746
  • 7 months później...
Najcześciej wybierany rozmiar schodów strychowych to 70x120, 70x130 oraz 70x140.
Jeżeli jest taka możliwość zawsze sugeruję zastosowanie skrzyni o długości jak wyżej- dzięki temu mamy zapewnione więcej mniejsca podczas wchodzenia po drabince - ma to znaczenie szczególnie kiedy wnosimy różne rzeczy (czasem dość duże) na strych, jest poprostu wygodniej.
Z poważaniem
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/208493-jakie-schody-strychowe/#findComment-7182462
  • 2 years później...
Witam. Jestem przy wyborze schodów strychowych oddzielających pomieszczenia mieszkalne ze strychem nieogrzewanym. Myślałem nad schodami firmy Fakro albo model LWK - 440zł albo cieplejsze LTK - 650zl. Czy jest sens dopłacać 200zl do cieplejszych schodów czy lepszym rozwiązaniem było by zrobienie skrzyni wypełnionej wełna mineralna i przykrycie schodów od góry?
https://forum.murator.pl/topic/208493-jakie-schody-strychowe/#findComment-7586028
