Zgoda sąsiada na garaż/budynek gospodarczy przy granicy przed zakupem działki
amir
No nie chce mi przesłać bo twierdzi, że są tam jakieś tajne dane;) Ja je przeczytałem u niego w domu i nic mi się nie rzuciło w kwestii zabudowy towarzyszącej i odległości od granicy - w ogóle nie ma tam takich zapisów z tego co pamiętam... Dlatego też chcę wystąpić o nowe WZiZT z zaznaczeniem na mapce co chcę itp. Mam jeszcze pytanie towarzyszące. Na każde 500mkw działki można zlokalizować dwa garaże/budynki gospodarcze? Jeśli działka ma 505mkw to ile może ich być? No i jeszcze jedno - jeśli drugą granicą działki jest droga wewnętrzna do sąsiadów to czy mogę się do niej także dobudować i czy w tym wypadku muszę mieć także ich zgodę?
Ważne jest czy napisane: budynek jednorodzinny, albo budynek jednorodzinny z zabudową gospodarczą, albo budynek jednorodzinny + garaż - innymi słowy co może być zbudowane i czego (ewentualnie) nie można budować..
Określona też jest wielkość budynku, dach, itp.
Granice zabudowy określaja inne przepisy - w WZiZT mogą być pokazane inne wymagania.
Co do drogi to jest tak, że jesli nie jest to dr (na mapie ewidencyjnej) , to liczy się tak jak do każdej granicy działki.
Edytowane przez sSiwy12
To niech zrobi ksero lub scan a wrażliwe dane np osobowe adresy osób które dostały tą WZ zamaże.
Nie będziesz mieć w WZ o odległościach od granicy bo to regulują przepisy o WT,tak samo to czy można wybudować garaż w granicy z drogą bo to zależy jaka ta droga kategoria szeroka itp.będzie za to w jakiej odległości od granicy działki możesz postawić dom jaka jest szerokość elewacji frontowej itp.Czy kaletnica musi być równolegle czy prostopadle i z z jakiej strony będziesz mieć zjazd z działki piszesz że jest droga sąsiadów masz inny dojazd np na drogę gminną?Jeśli chcesz z niej korzystać musisz mieć służebność lub udział.
Zbyt wiele niewiadomych,a do tego jeśli działka 505 m koniecznie ustal jakie masz max powierzchnię zabudowy czy ona jest wąska poniżej 16 m?
Nie wiem czy warunki techniczne w tej chwili pozwalają aby wyjeżdzać z garażu bezpośrednio na drogę a jeśli tak to na jaką?
Masz nr KW od tego trzeba zacząc sprawdzisz w necie.
Przeca te "tajne dane" może na kopi zamazać.
Nie podejmuj żadnej decyzji bez dokładnego zapoznania się z WZiZT - ostatecznie przecież możesz sobie wypisać najważniejsze "postanowienia" z tej decyzji.
dokładnie to tyle, na zgłoszenie (PB art.29.1.2).:
wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;”,
pogrubiłem w cytacie
Super ale nie rozumiem - 35m2 to jest łączna powierzchnia zabudowy wszystkich tych garaży czy tylko jednego? No i z tego przepisu wynika, że dwa na 500mkw ale jak jest 505mkw to mogą być cztery czy może trzy czy tylko dwa?
  • 2 months później...
Po noweli, garaż do 35m2 można budować w trybie uproszczonym (bez projektu budowlanego) na zgłoszenie - patrz PB art.29.1.2) - nawet w ostrej granicy, oczywiście bez sprzeciwu sąsiada.
Witam! Powiedziano mi w starostwie, że na czas budowy (PnB) mogę postawić blaszak (bez zgłaszania!), gdzie tylko mi się podoba, więc stawiam w rogu, w granicy! Ale co, jeśli ten blaszak, chcę po budowie wykorzystać na pom. gospodarcze? Trzeba go zgłosić i przestawić, czy jeśli nie ma sprzeciwu sąsiadów, to może stać dalej w tym samym miejscu? To ma być pom. gospodarcze bez fundamentów, nie chodzi o garaż! Jak to wygląda, bo to pogmatwane trochę...
Na czas budowy może stać, gdzie chcesz i nie potrzebujesz żadnego zgłoszenia.
Po budowie musisz go zgłosić i postawić zgodnie z wytycznymi w planie zagospodarowania lub warunkach zabudowy.
