Co na deskowany dach? -papa , czy coś innego, np. folia. Słyszałem, że można zamiast papy położyć folię paroprzepuszczalną, coby deski "oddychały". Inni mówią, że absolutnie tylko papa. Papa przetrwa wiecznie.
A wy drodzy forumowicze co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/20852-co-na-deskowany-dach/
to juz zalezy jak chcesz zeby Twoja dach wygladal.
Papa jesli jest to dach stromy nie bedzie sie dobrze prezntowala.
Proponuje gont. Rozwiazanie typu dachowka co proponuje przedmowca musi byc uwzglednione w projekcie z uwagi na nosnosc wiezby dachowej.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/20852-co-na-deskowany-dach/#findComment-363644
Ja mam na deskach folię wysokoparoprzepuszczalną TOPFOL ND. Jest ona produkowana z myślą o takim jej zastosowaniu. Dach przykryty dachówką ceramiczną ROBENa. Jedyna wada jaką zauważyłem- folia jest niebieska i nieciekawie wygląda jak nie jest dostatecznie obcięta i wystaje spod dachówki...
https://forum.murator.pl/topic/20852-co-na-deskowany-dach/#findComment-363879
Moim zdaniem porządna papa, ja dalem W400.
Deski i tak oddychają, pod deskami zostawilem na wszelki wypadek szczeline wentylacyjną 3 cm.
Deski pod dachem są suche jak pieprz, woda przez pape nie przejdzie.
Gdy na pape damy łaty, kontrłaty i dachowke, to nawet gdyby jakas woda wciekla pod dachowke, to spłynie lub wyschnie na papie.
Deski bedą zawsze suche, jesli dach bedzie prawidlowo wykonany i nie potrzebują one jakos specjalnie "oddychac". Gdy dachowka bedzie zle polozona i dach bedzie zle wykonany i stale zawilgocony, papa bedzie dobrą zaporą dla wody, ale gdy jakis wyjątkowy partacz zle polozylby obydwie warstwy, wtedy zadna wenylacja deski nie pomoze.
https://forum.murator.pl/topic/20852-co-na-deskowany-dach/#findComment-363911
Jeśli dach będzie kryty od razu pokryciem docelowym np. dachówką to z tego co wiem od papy lepsza jest folia. Nie trzeba robić przerwy wentylacyjnej od wewnątrz. Jeśli pokrycie dachowe docelowe będzie robione za kilka tygodni lub miesięcy to papa.
https://forum.murator.pl/topic/20852-co-na-deskowany-dach/#findComment-364324
