Zostałem szczęśliwym posiadaczem starego domu, w którym były stare drewniane okna itd. dzięki czemu wentylacja działała dobrze. Niestety nie mam możliwości założenia wentylacji mechanicznej więc pozostaje przy grawitacji. Mam kilka pytań nowicjusza, czyli:
1. W jakich pomieszczeniach na piętrze muszą być kratki wentylacyjne?
2. Niestety nie będę miał na piętrze wolnych kanałów w kominie, dlatego rurę od kratki w łazience przeprowadzę na zewnątrz ściany, czy taka wentylacja będzie działać?
3. Tak jak pisałem na piętrze nie mam już wolnych kanałów, a budowa drugiego komina odpada, czy w pokojach wystarczy zastosować nawiewniki higrosterowane?
4. No i pozostaje parter, jak tu rozwiązać problem wentylacji? W jakich pomieszczeniach dać kratki i jak wentylować sypialnie i salon?
Załączam zrzuty parteru i piętra.
https://forum.murator.pl/topic/208524-wentylacja-grawitacyjna/
Gość Konto usunięte_12*
ad.1 - na piętrze nie wszędzie będą potrzebne kratki. Zresztą gdzie niby by miały być, skoro nie masz tam wolnych kanałów wentylacyjnych w kominie?:confused:
ad.2 - rura przez ścianę - nie będzie działać! Raczej będzie działać, jak niechciany nawiewnik (kąpiel w zimnym powietrzu?? :sick:)
Trzeba by wybudować dobrze ocieplony komin np. idący po ścianie zewnętrznej
ad.3 - nawiewniki higrosterowane (jak sama nazwa wskazuje) daje się w pomieszczeniach o szczególnie podwyższonej wilgotności. W "zwykłych" pokojach wystarczą zwykłe, byle regulowane
ad.4 - chyba na parterze masz jakieś wolne kanały w kominie?
do rozwiązania swej wentylacji weź może pod uwagę taki system:
http://www.went-ar.pl/index.php?route=product/product&product_id=380
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/208524-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-7038761
Kratki wentylacyjne przede wszystkim musza się znaleźć w pomieszczeniach bez okien - w tym przypadku jest to strych. Poza tym nie można zapominać o pomieszczeniach, gdzie wytwarzana jest wilgoć, czyli łazienka i kuchnia.
https://forum.murator.pl/topic/208524-wentylacja-grawitacyjna/#findComment-7046197
