przemo.s 16.02.2016 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Pytanie jak w tytule. Na pierwszej warstwie 6 cm styropianu rozłożone będą rury od co i cwu. Na nich będą rozłożone częściowo w domu rury od podłogówki. Czym te kanały w drugiej warstwie 6 cm styropianu najlepiej wypełnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 16.02.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2016 Wypełnij pianką montażową a jak stwardnieje poobcinaj na równo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7038696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo.s 17.02.2016 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Czytałem gdzieś, że można wypełnić też piaskiem ale nie wiem czy to dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7039705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 18.02.2016 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 zasyp perlitem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7039926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 19.02.2016 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Zdecydowanie perlit. Nie będziesz potrzebował otulin jak zrobisz to dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7040976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 19.02.2016 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Mam do wypełnienia w chudym betonie przestrzeń pomiędzy wkuwanymi rurami od zimnej wody i kanalizacji. Czy mogę je wypełnić perlitem czy lepiej zaprawą ? Czy perlit może być ogrodniczy bo tylko taki znalazłem czy musi być jakiś specjalny budowlany ? Perlit się ubija czy wysypać i można styro układać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7041129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo.s 19.02.2016 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 zasyp perlitem Sam perlit z worka czy też z domieszką gipsu/cementu? Ale wtedy to trzeba polać wodą a ja nie chcę wprowadzać w te miejsca wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7041736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawelWielgas 19.02.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Jak robiłem remont w domu to wypełniłem perlitem takie przerwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7041752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 20.02.2016 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Normalnie zasyp z worka.Jak dla kogoś perlit jest za drobny to zawsze można keramzytem ( np. Leca S - ma ziarno do 4mm,a podsypkowy do 5mm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7042129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 20.02.2016 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Czy perlit jest różny ? czy trzeba go ubijać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7042158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 21.02.2016 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Tak.Niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7042751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 21.02.2016 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Perlit jest super wypełniaczem ale trzeba zachować ostrożność bo dostaje się we wszelkie szpary. Jeśli po tym ma chodzić ekipa wędrowców to moga tobie narobić dużo szkód. Pianka do tego będzie jak najbardziej potrzebna. psZostało mi pare worków perlitu jeśli ktoś jest chętny (pomorskie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7042761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 21.02.2016 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 perlit ogrodniczy nie nadaje się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7042929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 22.02.2016 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Perlit warto delikatnie zagęścić. Nasypany luzem, pod obciażeniem osiada do 10%. Wypełnić szczelinę z nadmiarem i dociskać kawałkiem deski miejsce przy miejscu. Do zasypek lepiej używać EP180 lub wyższego, im większy numer tym mniej pyli. Ogrodnczy jest najdroższy, ma największe ziarna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7043857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo.s 24.02.2016 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 Perlit jest super wypełniaczem ale trzeba zachować ostrożność bo dostaje się we wszelkie szpary. Jeśli po tym ma chodzić ekipa wędrowców to moga tobie narobić dużo szkód. Pianka do tego będzie jak najbardziej potrzebna. ps Zostało mi pare worków perlitu jeśli ktoś jest chętny (pomorskie). Perlit+pianka? Dobrze Ciebie zrozumiałem? Pianką jak wypełnię i przytnę na równo to wydaje mi się, że jest mniej wytrzymała na ugięcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208526-czym-wype%C5%82ni%C4%87-kana%C5%82y-po-u%C5%82o%C5%BCeniu-rur-w-termoizolacji/#findComment-7046636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
