Witajcie,
zwracam się do Was z prośbą o ocenę montażu warstwowego okien w moim domu na podstawie załączonych zdjęć - jeśli brakuje jakiegoś widoku to go chętnie uzupełnię. Montaż wykonano kilka dni temu w temperaturach +5 do +9*C. Zdecydowałem się montować już teraz, ponieważ zależy mi na rozpoczęciu prac instalacyjnych wewnątrz budynku.
Z lektury forum wydaje mi się, że technicznie montaż został wykonany poprawnie, jednakże montażyści zakończyli prace bez przyklejenia taśm do muru, według nich ze względu na panujące temperatury i wilgoć, które mają powodować odklejanie się taśm po kilku dniach.
I w związku z tym mam do Was pytania:
- jak przykleić te taśmy? (chcę zrobić to sam :) ) czy tylko na ten wąski pasek kleju naniesiony na taśmy przez producenta czy też zakupić klei do taśm w tubie i nanieść go na mur na całą szerokość taśm? (prezentują to filmy na youtube).
- czy długo mogę zwlekać z wykonaniem ocieplenia budynku, które zasłoni taśmy przed UV?
- czy jest może coś co należy poprawić w wykonanym już zakresie montażu?
Robert
Dwa pierwsze zdjęcia wykonane z zewnątrz budynku, dwa ostatnie wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/208532-ocena-monta%C5%BCu-okien-co-dalej-z-ta%C5%9Bmami/
-robert- a zapłaciłeś za cały montaż czy tylko za jego część ?
Jeżeli za cały to dokończenie chyba leży po stronie ekipy prawda ?
To co widzę i jest na moje źle to:
- podparcie okna - klin źle wstawiony, w złym miejscu i w zły sposób - jak niby masz teraz zamontować parapety zewnętrzne i jak wykleić folie ???
- folie nie najlepiej dobrane - za szerokie - dlatego konieczne będzie zastosowanie dodatkowego kleju aby nie było powietrza pod folią - inaczej będą problemy z tynkowaniem
- na tym ostatnim zdjęciu to jest coś piany ? czy się im po prostu nie zmieściła ?? - jeżeli nie ma piany o źle.
- sporo niedokładności a to źle dla szczelności montażu
To tak z tego co widać - całości nie oceniam - nie widziałem.
https://forum.murator.pl/topic/208532-ocena-monta%C5%BCu-okien-co-dalej-z-ta%C5%9Bmami/#findComment-7038966
Dziękuję MMichal za Twoje uwagi.
Kolejny etap spier#%$@! i jak tu się cieszyć budową, jak wybrać ekipę żeby zrobiła porządną robotę... normalnie ręce opadają...
Zapłacone mają za całość, ale według nich dokończenie to po prostu przyklejenie tych producenckich pasków klejących. Jak mają tak to zrobić to wolę dokończyć samodzielnie.... Oczywiście mogę rozpocząć spór z nimi, ale nie wiem czy osiągnę zamierzony cel, a włosów siwych na głowie mi pewnie przybędzie :-D
Zatem te drewniane kliny nie należy wyciągać, mają na stałe podpierać ramę, tak?
Na ostatnim zdjęciu piana jest, może niewiele bo ok. 1,5cm ale jest.
https://forum.murator.pl/topic/208532-ocena-monta%C5%BCu-okien-co-dalej-z-ta%C5%9Bmami/#findComment-7039011
Z własnych przemyśleń / doświadczeń napiszę tak:
1) nie wiem jak się umawiałeś co do należności za ten montaż - ale u mnie ta obróbka zajęła kupę czasu montażystom, i jeśli chcesz to zrobić sam to ok - ale czas to pieniądz, nawet Twój czas ;)
2) ja mam wprawdzie trochę na innych taśmach - bo Illbrucka ale przed przyklejeniem tej taśmy montażyści dokładnie odkurzyli otwór i miejsce przyklejenia, czymś to wypsikali a przed samym klejeniem jeszcze wysmarowali jakimś klejem w pędzlu - do tej pory się lepi.
I dopiero na to kleili tą taśmę.
3) nie wiem jakie będziesz miał parapety zewnętrzne - ale przed przyklejeniem upewnij się, że piana nigdzie nie wystaje. Parapet granitowy ma 3 cm wysokości i musi się zmieścić tak jak na dołączonym zdjęciu. Jak będziesz miał inne parapety - to inna sprawa :)
4) acha - ogólnie to chyba nie zaleca się aby te taśmy były wystawiane na długie oddziaływanie UV - trzeba by upewnić się w jakiś kartach produktów - ale wiadomo jak jest: czasem zakryje się szybciej a czasem później. Niemniej jednak u mnie po pewnym czasie niektóre taśmy zaczęły się "rolować" i odklejać od ściany. Klej w tubie do tego przeznaczony załatwił sprawę.
To tyle - pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/208532-ocena-monta%C5%BCu-okien-co-dalej-z-ta%C5%9Bmami/#findComment-7039034
Nie ma co dramatyzować - po prostu Ci Panowie do dokładnej pracy nie są stworzeni :D
Aczkolwiek takie podejście jest bardzo złe - ONI się niczego nie nauczą i kolejnego inwestora potraktują "z buta"
Co do zasad:
- każde okno musi zostać TRWALE podparte - więc nie ma mowy o wyciąganiu klinów !!! jest też ważne w jakich miejscach one się znajdują tutaj nie ma dowolności szczególnie jeżeli chodzi o ciężkie konstrukcje
- odnośnie folii to spokojnie je dokleisz klejem montażowym w kiszkach czy też kartuszach itp. - ważne MUSI być ciągłość uszczelnienia na całym obwodzie
- dół tak jak już kolega wyżej napisał należy wykonać w taki sposób aby umożliwić kolejne prace - montaż parapetów.
W taką pogodę jaka była wystarczy zagruntować ewentualnie zastosować primer i taśmy trzymają bardzo mocno.
Odnośnie czasu to Twoje folie zewnętrze muszą zostać zasłonięte maksymalnie do 3 miesięcy - niekorzystny wpływ UV aczkolwiek ja osobiście zalecam zakrywać jak najszybciej. Co z tego, że są produkty, które mają odporność UV 6 czy nawet 12 miesięcy - jeżeli w tym czasie przejdę ze 3 ulewy, 2 wichury i ... dupa zbita na to odporności nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/208532-ocena-monta%C5%BCu-okien-co-dalej-z-ta%C5%9Bmami/#findComment-7039109
No ze zdjęć, to taki montaż "ciepły" wykonany normalnie, czyli po najmniejszej linii oporu. Ja się tak dałem oczarować jednemu montażyście 10 lat temu, przy pierwszym moim montażu z taśmami.
Wytłumaczenie mieli dobre. Jak jest mokro, to się słabo klei. Ale tak jak napisał SJ413 - klejenie taśm to najbardziej czasochłonny element montażu. Raz - trzeba obciąć pianę tak, by nie pociąć folii. Dwa - przy tej szerokości (wygląda na 10cm) tak jak pisze MMichał - warto użyć dodatkowego kleju.
No i te kliny - wiadomo że tak włożone, drewniane trzeba wyjąć. Dlatego dobre ekipy używają podkładek z PCW które po przekręceniu nie będą już dalej przeszkadzały a zostaną na zawsze.
Jeśli Twój ciepły montaż kosztował więcej niż 15-20zł /mb dopłaty do "podstawowego" na pianę, to wg mnie miałeś prawo oczekiwać pełnego zakończenia prac. Ale to już była Wasza umowa.
Jak było policzone mniej - to założenia nie obejmowało klejenia, bo to zwyczajnie zbyt poważny gratis.
Szkoda ze Petecki większą uwagę przykłada do wspierania agencji PR które go próbują reklamować, a nie do działu szkoleń.
https://forum.murator.pl/topic/208532-ocena-monta%C5%BCu-okien-co-dalej-z-ta%C5%9Bmami/#findComment-7039112
Czy jest może coś co należy poprawić w wykonanym już zakresie montażu?
[ATTACH=CONFIG]347049[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]347050[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]347051[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]347052[/ATTACH]
Patrząc na sposób wyklejenia folii w progach mam wątpliwość, czy to aby jest poprawnie zrobione. Dolne folie wchodzą pod listwę progową. Po raz pierwszy widzę takie rozwiązanie, nigdy wcześniej się z nim nie spotkałem. Jaki sens ma takie zastosowanie folii? Szczelności w progu to nie zwiększa, moim zdaniem.
https://forum.murator.pl/topic/208532-ocena-monta%C5%BCu-okien-co-dalej-z-ta%C5%9Bmami/#findComment-7039552
Albo pod okno, odkręcając wcześniej listwę.. w ub r na mistrzostwach montażystów to właśnie między listwą a oknem wychodziły nieszczelności a wygral ten, który zobaczył błędy poprzedników..
https://forum.murator.pl/topic/208532-ocena-monta%C5%BCu-okien-co-dalej-z-ta%C5%9Bmami/#findComment-7039712
Jak dotrzesz to info, czyje okno wtedy montowano to się zdziwisz...
Uszczelka nie wystraczy. Przecież profile są na zewnętrznej krawędzi zgrzewów trochę zdeformowane i bez solidnej listwy z dobrą uszczelką można zapomnieć o szczelności.
https://forum.murator.pl/topic/208532-ocena-monta%C5%BCu-okien-co-dalej-z-ta%C5%9Bmami/#findComment-7039876
O tym wlasnie mówię Fin.
Dobra twarda sztywna wielokomorowa lista kosztuje i uszczelka badz tasma rozprezna kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/208532-ocena-monta%C5%BCu-okien-co-dalej-z-ta%C5%9Bmami/#findComment-7039944
