KAMIL1984 17.02.2016 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Szybkie pytanie Podłoga z ogrzewaniem połogowym (13 cm styropianu (10+3 termonium termoorganika dach/podłoga) + 7-8 cm wylewki zbrojonej włóknami polipropylenowymi) a na niej płytki podłogowe klejone na klej wysokoelastyczny.I problem ..... po nocy kiedy nikt nie chodził po podłodze, pierwsze wejścia na poszczególne płyty ( dylatacje robione poprzez nacięcia, wypełnione uszczelniaczem do dylatacji Sikaflex) powodują pojedynczy zgrzyt / trzeszczenie. Prężniej w ciągu dnia jak podłoga jest używana żadne trzeszczenia nie występują. Czy zjawisko to może być spowodowane unoszeniem się krawędzi ciepłej płyty, może jakimś złym wykonaniem itp.?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208533-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAMIL1984 19.02.2016 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Ktokolwiek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208533-wylewka/#findComment-7041386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 19.02.2016 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Szybkie pytanie Podłoga z ogrzewaniem połogowym (13 cm styropianu (10+3 termonium termoorganika dach/podłoga) + 7-8 cm wylewki zbrojonej włóknami polipropylenowymi) a na niej płytki podłogowe klejone na klej wysokoelastyczny. I problem ..... po nocy kiedy nikt nie chodził po podłodze, pierwsze wejścia na poszczególne płyty ( dylatacje robione poprzez nacięcia, wypełnione uszczelniaczem do dylatacji Sikaflex) powodują pojedynczy zgrzyt / trzeszczenie. Prężniej w ciągu dnia jak podłoga jest używana żadne trzeszczenia nie występują. Czy zjawisko to może być spowodowane unoszeniem się krawędzi ciepłej płyty, może jakimś złym wykonaniem itp.?? Najczęściej jest tak, że dół płyty jest bardziej ciepły, niż jego powierzchnia. Czyli dół się wydłuża podczas grzania szybciej i bardziej, niż powierzchnia. Jeżeli wszystko przebiega zgodnie z zasadami dotyczącymi takich wylewek nie ma pęknięć ani rys, to nie powinieneś się przejmować. Pytanie ile ta wylewka ma dni lub tygodni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208533-wylewka/#findComment-7041954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAMIL1984 20.02.2016 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Hej. Lekko licząc to nie dni ani tygodni tylko ok 12 miesięcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208533-wylewka/#findComment-7042175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAMIL1984 20.02.2016 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Natomiast pęknięć nie ma, tylko ten denerwujący zgrzyt po wejściu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208533-wylewka/#findComment-7042177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.02.2016 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Natomiast pęknięć nie ma, tylko ten denerwujący zgrzyt po wejściu, Nie dałeś dybli w dylatacji, to masz zgrzyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208533-wylewka/#findComment-7042331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 20.02.2016 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Nie dałeś dybli w dylatacji, to masz zgrzyt. O jakich dublach mówisz? Trzeba je wbić w dylatację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208533-wylewka/#findComment-7042401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 20.02.2016 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 O jakich dublach mówisz? Trzeba je wbić w dylatację? Zainstalować podczas wykonywania wylewki, w poprzek dylatacji, co by płyty mogły pracować tylko w jednym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208533-wylewka/#findComment-7042418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 06.03.2016 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Chyba najrozsądniej będzie, aby skontaktował się Pan z wykonawcą. Usterka w tym momencie nie wygląda groźnie, ale z czasem może się to pogarszać. Pozdrawiam Marek Tucholski Online Ekspert marki Lafarge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208533-wylewka/#findComment-7056716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 08.03.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 Jak przeszkadza Ci zgrzyt, wyrwij piankę dylatacyjną obwodową w miejscu zgrzytu (nawet metr dalej) i wiśni piankę taką jak do okien niskoprężną. Po uzupełnieniu ubytku pianką nie chodz tak kilka godzin ( najlepiej zrobić to na noc) na drugi dzień obetnij piankę i po sprawie. Dybli nie założysz jak masz płytki za późno Dla zainteresowanych film jak wylewa się posadzki maszynowe mixokretem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208533-wylewka/#findComment-7058700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 08.03.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2016 Teraz możemy zgadywać co się dzieje... Jak posadzka i styropian jest dobrze zrobiony nić się nie powinno dziać Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208533-wylewka/#findComment-7058703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DAVE33 10.03.2016 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2016 Niech wykonawca ustali przyczynę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208533-wylewka/#findComment-7060191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
