mrmeX 17.02.2016 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Witam, zbudowałem sobie kominek z płyt izolacyjnych. Chce powiesić duży zegar na kominku. Jaki kołek zastosować? Znalazłem metalowe podobne jak do płyt karton-gips, ale ten "motylek" będzie wewnątrz kominka i mocno będzie się nagrzewał. Chyba, że to nagrzewanie pominąć? Myślałem również osadzić kołek na kleju, przy czym w płycie nie wiercić na wylot, ale zostawić np 5mm płyty. Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raczynski23 17.02.2016 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 A masz możliwość np przez kratkę odizolowania tego kołka po montażu?My używamy kołków Molly do nie za dużych ciężarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7039279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 17.02.2016 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 (edytowane) Witam, nawiasem mówiąc to od Was kupiłem kominek:)Może być ciężko aby tam rękę włożyć. Ja myślałem o kołku z "parasolką" A jak się da to co dać jakiś silikon wysokotemperaturowy?Ja myślałem o kołku z "parasolką" A jakiś inny sposób? Edytowane 17 Lutego 2016 przez mrmeX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7039295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.02.2016 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Witam, nawiasem mówiąc to od Was kupiłem kominek:) Może być ciężko aby tam rękę włożyć. Ja myślałem o kołku z "parasolką" A jak się da to co dać jakiś silikon wysokotemperaturowy?Ja myślałem o kołku z "parasolką" A jakiś inny sposób? Sposób najprostszy, to śruba do drewna, wkręcona 2 cm w trzy centymetrowej grubości płytę...Jeśli zegar za ciężki by na tym zawisnąć, kołek też nic nie da, potrzebne wzmocnienia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7039332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 17.02.2016 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 samowiercacy kolek do g-k metalowy z wkretem. moze da rade, lub podlozyc od spodu odpad z krzemowki i wkret 55 do drewna. zalezy jeszcze co to za krzemowka, jak zwykla bardzo miekka plyta izolacyjna, ktora niektorzy nozykiem do tapet kroja, to zapomnij o tym zegarze w tym miejscu Witam, nawiasem mówiąc to od Was kupiłem kominek:) Może być ciężko aby tam rękę włożyć. Ja myślałem o kołku z "parasolką" A jak się da to co dać jakiś silikon wysokotemperaturowy?Ja myślałem o kołku z "parasolką" A jakiś inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7039419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 17.02.2016 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2016 Z dużym lustrem byłby większy kłopot. Wkręt płyta- drewno jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7039433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raczynski23 18.02.2016 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Tak jak pisze lecho*ski wszystko zależy jaka płyta. Przy dobrej gęstości płycie kołki Molly spisują się idealnie dla ciężarów do 10kg, ostatnio wieszałem 9kg lustro na dwóch kołkach Molly, nie ma mowy o żadnej katastrofie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7039945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.02.2016 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Tak jak pisze lecho*ski wszystko zależy jaka płyta. Przy dobrej gęstości płycie kołki Molly spisują się idealnie dla ciężarów do 10kg, ostatnio wieszałem 9kg lustro na dwóch kołkach Molly, nie ma mowy o żadnej katastrofie. To jasne. Tylko już Ci odpowiedział pytający, że nie ma jak zaizolować kołka od środka....W trakcie montażu, to można wszystko...nawet przygotować kominek w celu zawieszenia na nim fortepianu... Zresztą...Jaki to problem wyciąć większy fragment i po odpowiednich przygotowaniach, wkleić go na powrót? szpachlowanie i malowanie w gratisie...To kwestia priorytetów. Na czym nam bardziej zależy? Na zegarze, czy na świętym spokoju. mrmeX! Po cholerę Ci ten zegar?!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7039988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raczynski23 18.02.2016 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 mrmeX! Po cholerę Ci ten zegar?!! Aby wiedzieć jak długo pali się wsad do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7039990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.02.2016 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Aby wiedzieć jak długo pali się wsad do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7039996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 18.02.2016 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Witam. .Zresztą...Jaki to problem wyciąć większy fragment i po odpowiednich przygotowaniach, wkleić go na powrót? szpachlowanie i malowanie w gratisie...To kwestia priorytetów........... Dobrze powiedziane mam tak zamocowane karnisze w skosach na poddaszu.Czyli został wycięty kwadratowy obszar mocowania uchwytu karnisza w powstałe wycięcie włożyłem dłuższy od otworu kawałek ceownika montażowego.Zrób tak z zegarem. Aby wiedzieć jak długo pali się wsad do kominka No bo po cóż innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7040010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 18.02.2016 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 No bo po cóż innego. jeszcze jest opcja zeby wiedziec ktora godzina, ale nie jestek pewny czy to juz nie bedzie ekstrawagancja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7040124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 18.02.2016 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 (edytowane) Witam. Pozwoliłem sobie wkleić z sieci taki wielki zegar nad nazwę to kominkiem. http://www.domowladni.pl/upl/xxl/zdjecie_2207_nad_kominkiem_odliczamy_czas.jpg http://www.domowladni.pl/galeria/kominki/page-8 http://www.kmktychy.pl/images/produkt/kominek-polski/1000x0/2/kominek5.jpg Tu zapewne nie byłoby problemu z zawieszeniem tego zegara. http://www.lovingit.pl/blog/wp-content/uploads/2014/12/aran%C5%BCacja-sypialni-z-kominkiem.jpeg http://www.seleneyria.mojabudowa.pl/pliki/seleneyria/image/07_10_133.jpg http://odmiendom.pl/wp-content/uploads/2015/02/zegar-w-centrum-uwagi.jpg Coś w tym jest. Edytowane 18 Lutego 2016 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7040442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 18.02.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 (edytowane) Witam.Po co wieszać jak można wbudować ...http://galeria.kratki.pl/zgloszenie/1197/15/numer-00108http://galeria.kratki.pl/zgloszenie/1223/15/numer-00134Pozdrawiam. Edytowane 18 Lutego 2016 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7040888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.02.2016 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Witam. Po co wieszać jak można wbudować ... http://galeria.kratki.pl/zgloszenie/1197/15/numer-00108 http://galeria.kratki.pl/zgloszenie/1223/15/numer-00134 Pozdrawiam. Pierwszy całkiem, całkiem...Ten drugi lepiej edytuj! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7040898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 18.02.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Witam. To nie moje ... ale tego pierwszego gazowca chyba nawet splagiatuję u siebie ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7040913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 19.02.2016 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Witam. Po co wieszać jak można wbudować ... http://galeria.kratki.pl/zgloszenie/1197/15/numer-00108 http://galeria.kratki.pl/zgloszenie/1223/15/numer-00134 Pozdrawiam. Tak poważnie to kogo lub co strugasz???. Autor pisze: Chce powiesić duży zegar na kominku. Jaki kołek zastosować? a ty jak to na trollka : Po co wieszać jak można wbudować ... można też odpowiednio wysuszyć będzie lżejszy i przykleić . Ręce mi opadają na twój sarkazm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208540-zegar-na-kominku/#findComment-7041818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
