Witam serdecznie
Jako, że czeka mnie w najbliższym czasie wymiana kociołka chciałbym zapytać osoby mające doświadczenie w tej dziedzinie, który z podanych w tytule kotłów na ekogroszek będzie lepszy i dlaczego.
1. RBR 17KW na ecoal z palnikiem Batory
2. Kamen MULTI KG 20KW na tech'u st480 z PID + moduł ethernet, palnik ekoenergia
Widziałem oba i jakoś kamen wg mnie jest solidniej wykonany (waga prawie dwukrotnie większa!!!!)
Znowu o RBRze jest mnóstwo informacji na forum w większości pozytywnych... no i mam zagwozdkę....
Wybieram powyższe modele z powodu wąskiej kotłowni, a w nich akurat wyjście czopucha jest od góry i tym samym głębokość całości jest w okolicach 70cm.
Z góry bardzo dziękuję wszystkim za porównanie
Pozdrawiam Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/208565-rbr-ekouniwersal-17kw-czy-kamen-multi-kg-20kw/
Witam serdecznie
Pozdrawiam Piotrek
Będziesz ogrzewał 300 m2, bo duże te kotły wybrałaś.
https://forum.murator.pl/topic/208565-rbr-ekouniwersal-17kw-czy-kamen-multi-kg-20kw/#findComment-7040692
Powiem że też mnie to ciekawi co kolega chce grzać, bądź co bądź dość mocnymi kotłami ?
W RBR masz w standardzie eCoala, w Kamenie zamiast Techa z modułem możesz sobie wziąć internetowego Bruli.
Oba kotły fajne i solidne.
https://forum.murator.pl/topic/208565-rbr-ekouniwersal-17kw-czy-kamen-multi-kg-20kw/#findComment-7040758
Dokładną kubaturę będę mierzył w sobotę bo do końca nie jestem pewien, a docelowo chcę sobie i tak zrobić bilans przed zakupem, ale jest tego ok 200m prawie nieocieplonej (5cm zwykłego styro) chałupy z goła dachówką.
To, że RBR jest bardzo wydajny i daje radę z dużo większymi powierzchniami wyczytałem, ale czy w Kamenie jest podobnie (?) bo w katalogu dla 20KW jest powierzchnia ogrzewania 130-180m2, więc i tak zastanawiam się czy to cuś za małe nie będzie ;)
Sprzedawca, u którego dzisiaj byłem powiedział, że ponoć w Kamenach nie można już domawiać Bruliego, bo producent tego sterownika za duże pieniądze od Kamena zechciał i im się nie opłaca montować, jest w standardzie ten tech st480 zPID, który to (również ponoć) z modułem internetowym jest lepszy i ma większe możliwości od ELEKTRO-SYSTEM'u (tutaj też prosiłbym o jakieś porównanie naszych forumowych profesjonalistów)
Pozdrawiam Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/208565-rbr-ekouniwersal-17kw-czy-kamen-multi-kg-20kw/#findComment-7040887
Dwukrotnie ?
RBR - 480kg
Kamen - 540kg
Porównaj jeszcze wymiary i pojemność wodną
Hmmm... z tego co wiem nowy RBR na nóżkach jest odchudzony i to bardzo, ale niech mnie ktoś poprawi jak się mylę.
https://forum.murator.pl/topic/208565-rbr-ekouniwersal-17kw-czy-kamen-multi-kg-20kw/#findComment-7041026
Pozdrawiam Piotrek
Pewnie byłeś w Czarnowąsach, u mnie Bruli jest w cenie Kamena :), moduł do Techa z tego co wiem też nie jest za darmo, w Bruli masz to w jednym.
Palniki będę takiej samej mocy także z jednego jak i z drugiego wyciągniesz trochę "pary".
Przy 200m bez ocieplenia może pracować jak jeden tak i drugi, do tego będzie pewnie jeszcze CWU.
https://forum.murator.pl/topic/208565-rbr-ekouniwersal-17kw-czy-kamen-multi-kg-20kw/#findComment-7041432
Hmmm... To ciekawe co piszesz... Zaintrygowało mnie to, Wiesiek wiesz coś na ten temat :confused:
https://forum.murator.pl/topic/208565-rbr-ekouniwersal-17kw-czy-kamen-multi-kg-20kw/#findComment-7041667
Nie jest to prawdą co kolega pisze o dwukrotnej przewadze wagowej, to kilkanaście kilogramów i pewnie waga Kamena jest podana z rusztem awaryjnym a tam te szłaby są naprawdę bardzo masywne, tyle że do palenia na palniku trzeba je zdemontować bo mimo tej masywności szybko zrobią się z nich "śmigła" :)
https://forum.murator.pl/topic/208565-rbr-ekouniwersal-17kw-czy-kamen-multi-kg-20kw/#findComment-7041766
Heh no dokładnie byłem w Czarnowąsach :) Czyli powiadasz, że lepiej jednak pójść w bruli niż w tech'a z modułem?
Sprzedałeś już jakiegoś kamena z brulim 3.5? Jak to działa w praktyce?????
... w Portalu mówią, że tech i tylko tech, masę tego z tym sterownikiem sprzedają, bezawaryjny, z większą ilością opcji i w PIDzie ponoć fajnie działa, a po dokupieniu modułu mamy wszystko jak w brulim.
Fakt faktem ładnie techa zabudowali w tym Kamenie więc wydaje się, że głównie w w ten sterownik producent celuje, a bruli będzie pewnie z flakami na wierzchu.
Powiem szczerze, że do bruliego bardzo przekonują mnie opcje internetowe i popularność tu na forum, a tym samym pomoc w razie kłopotów, w końcu to praktycznie klon ecoala z RBR.
A znowu tamci mówią, że ruszta koniecznie zostawić do palenia,bo będą działać na zasadzie deflektora. No rzeczywiście kobyły niezłe są w porówaniu do rusztu awaryjnego z rbr'ka
Edytowane przez piotrek0283
https://forum.murator.pl/topic/208565-rbr-ekouniwersal-17kw-czy-kamen-multi-kg-20kw/#findComment-7041776
Piotr jak ktoś się do czegoś przyzwyczai ( instalatorzy a oni uczyć się nie lubią :) ) to dla nich to jest najlepsze :) bo co nie co znają.
Jak producent ma wyrób w atrakcyjniejszej cenie ( czytaj bez dopłat ) to tez go łatwiej sprzedać, kapujesz ? :)
Co do ruszt wewnątrz to jak w jednym czy w drugim przypadku szybko zweryfikujesz kto co napisał czy powiedział :)
https://forum.murator.pl/topic/208565-rbr-ekouniwersal-17kw-czy-kamen-multi-kg-20kw/#findComment-7041838
Słuszna uwaga.
Deflektor niech pozostanie deflektorem, i niech spełnia swoją funkcję, a ruszta awaryjne, jak sama nazwa wskazuje... Tylko w razie awarii podajnika, razem ni chu.. :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/208565-rbr-ekouniwersal-17kw-czy-kamen-multi-kg-20kw/#findComment-7041890
... w Portalu mówią, że tech i tylko tech, masę tego z tym sterownikiem sprzedają, bezawaryjny, z większą ilością opcji i w PIDzie ponoć fajnie działa, a po dokupieniu modułu mamy wszystko jak w brulim..
Jesteś pewien że po dokupieniu internetu do techa będziesz miał takie możliwości gmerania jak w bruli/ecoal?. Żeby się nie okazało że tylko kilka podstawowych parametrów jak to kiedyś widziałem.
A spotkałeś coś takiego? https://ekotlownia.pl/
Sterowniki z podobnymi funkcjami to te niebieskie na mapce.
https://forum.murator.pl/topic/208565-rbr-ekouniwersal-17kw-czy-kamen-multi-kg-20kw/#findComment-7043107
Panowie to może inaczej, bardzo proszę napiszcie mi konkretnie jakie są główne różnice (oczywiście pomijam obsługę przez internet) między tymi sterownikami:
Bruli.pl 3.5 vs. Tech ST-480 zPID
https://forum.murator.pl/topic/208565-rbr-ekouniwersal-17kw-czy-kamen-multi-kg-20kw/#findComment-7047139
