Witajcie
Przymierzam się do samodzielnego położenia płytek w łazience. Chciałbym kupić za nie duże pieniądze używaną maszynkę do cięcia płytek i tu mam dylemat, czy kupić ręczną WALMER MGŁ 600, czy też elektryczną Euretec Germany SM 201. Płytki jeszcze nie są wybrane na 100%, ale prawdopodobnie będzie to rozmiar 25x50, lub 30x60.
Pytanie czy maszynką elektryczną jestem w stanie dociąć płytki w tak dużych rozmiarach? Za maszynką elektryczną przemawia do mnie możliwość cięcia skosów. Co byście mi polecili, ręczną maszynkę i docinanie skosów szlifierką, czy też elektryczną maszynkę?
Przecinarka do płytek Eurotec SM201:
Moc 	1100 wWaga 	11 kgObroty 	2950 min-1Zasilanie 	230 V 50 HzŚrednica tarczy 	180 mmWewnętrzna średnica tarczy 	22 mmKąt odchylenia od pionu 	0 - 45°Tryb pracy 	mokro / suchoWymiary stołu 	395 mm x 385 mm
http://images58.fotosik.pl/613/e863cb3ab78b62e2.jpg
WALMER MGŁ 600
szerokość podstawy wynosi 165 mmprowadnice wykonane z płaskowników 10x20mmwózek tnący łożyskowany długość cięcia wynosi 600mmcięcie za pomocą nóża tnącego Ø16
http://images.okazje.info.pl/p/dom-i-ogrod/7120/th300/walmer-maszyna-do-ciecia-glazury-mgz-600.jpg
https://forum.murator.pl/topic/208569-jaka-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/
jeżeli masz duże płytki to pamiętaj że ręczną musisz też mieć dużą bo po prostu płytka ci się nie zmieści do niej - elektryczna tutaj będzie lepsza jednak ręczną pracuje się szybciej i wygodniej jednak czasem będziesz potrzebować gumówki :)
https://forum.murator.pl/topic/208569-jaka-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-7040505
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
Przydadzą się obydwie maszyny.
Walmerem tnie się szybko, czysto, cicho i przy odrobinie wprawy - ładnie.
Elektryczna maszyna przyda się do szlifowania płytek na narożniki zewnętrzne, do cięcia L-ek i cienkich pasków.
https://forum.murator.pl/topic/208569-jaka-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-7083729
Ja mam taką prostą, przenośną maszynę do cięcia płytek Best Tools:
Do moich zastosowań (czyli sporadycznych, typowo domowych) nie potrzeba mi nic lepszego, gdyż ta daje radę w 100%.
Jej parametry techniczne (przekopiowane ze strony http://elektrononline.pl/przecinarka-do-plytek-pp180-600w-180mm-best-p9909) to:
- Zasilanie: 230V / 50Hz
- Moc: 600W
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: 2950obr/min
- Średnica tarczy: 180mm
- Otwór wewnętrzny tarczy: 22.2mm
- Maksymalna zdolność cięcia: 90° - 35mm, 45° - 15mm
- Rozmiar stołu roboczego: 330x360mm
- Długość kabla zasilającego: 2m
https://forum.murator.pl/topic/208569-jaka-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-7119354
Mam taką samą elektryczną tyle że naklejka inna falontech . Przeciąłem nią bardzo dużo klinkieru . Podstawa to lepsza tarcza ta do niczego się nie nadaje , polecam dr. Schulze około 180 zł . Tyle że do tych większych kafli nie wiem czy nie będzie za mała .
https://forum.murator.pl/topic/208569-jaka-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-7119643
A co powiecie o przecinarce RUBI Diamant ND-180? W ogóle ktoś się orientuje skąd się bierze aż taka różnica cenowa między RUBI Diamant ND-180 (ok 500zł) a Diamant ND-200 (ok 1700zł)? Troszkę większa tarcza i troszkę mocniejsza i już taka różnica cenowa? W ogóle Diamant ND-180 nada się od cięcia płyt 60x60?
https://forum.murator.pl/topic/208569-jaka-maszyna-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/#findComment-7120179
  • 4 years później...
  • 2 months później...
