Dzień Dobry
Piszę gdyż planuję wykonać podłogę i szukam optymalnego rozwiązania.
Budynek z lat 60, strop żużlowy-pospółka o grubości 7 cm oparty na dwuteownikach o rozstawie ok 120cm
belki o 7cm wystają ponad strop. chciałbym wykonać posadzkę unikając obciążania stropu nie znając jego
nośności.
Piętro ma być zaadaptowane jako użytkowe, do wykonania jest podłoga w pokojach 16 i 19m2 i hol 5m2
(powierzchnia stropu jest w miarę równa)
Według kilku osób wykonujących wylewki powinno nie być problemu z użytkowaniem domu po wykonaniu
wylewki mixokretem. Jednak osobiście mam obawy.
Możliwe rozwiązania:
1. ułożyć warstwę styropianu między belkami oraz nad nimi (w sumie ok 10cm) w celu wytłumienia
następnie wylać 5 cm wylewkę z mixokreta
(ewentualną wylewkę wzmocnić zbrojeniem, Czy w takim przypadku ciężar wylewki będzie rozłożony
bardziej równomiernie?)
koszt ok 30zł + styropian więc ok 40zł za m2
2. wykonać lekką wylewkę ze styrobetonu o grubości 10-12 cm aby nie narażać stropu na dodatkowe
obciążenia statyczne, następnie wyrównać wylewką samopoziomującą w razie potrzeby
(ponoć aby uzyskać solidną powierzchnię potrzeba wyspecjalizowanej ekipy z innym agregatem niż do
miksokreta)
cena nieco wyższa niż w powyższym rozwiązaniu, jednak dokładnie nie szukałem.
3. wykonać podłogę na legarach z deski sosnowej, między legarami wełna lub styropian dla wytłumienia
Czy w tym wypadku lepiej było by legary umieścić bezpośrednio na stropie, czy na tych stalowych
belkach i wówczas do legarów przymocować deskę?
(jednak rozwiązanie to wydaje mi się zbyt kosztowne, przekroczy 50 zł za m2 przy najtańszym
materiale-ok 70m bieżących legarów, deska to koszt min.35zł)
Nie chciałbym ponosić nadmiernych kosztów, najprostsza opcja to styropian+miksokret jednak obawiam
się czy nie będzie problemów ze zbytnim obciążeniem stropu?
Proszę o opinie i podzielenie się z ewentualnym doświadczeniem w podobnych przypadkach.
https://forum.murator.pl/topic/208591-jaka-posadzka-do-starego-stropu-o-grubo%C5%9Bci-7cm-opartego-na-belakch/
ja miałem podobny problem nie chciałem obciążać lichego stropu wylewką betonową położyłem podłogę na legarach różnica w wadze jest taka mniej więcej: jeden metr kwadratowy wylewki waży ok. 160 kg. a jeden metr podłogi na legarach ok. 25 dla podłogi u ciebie czyli 40m2 x 160kg = 6400kg a podłoga na legarach 1000kg
U mnie było 120m2 czyli ponad 19000 kg do 3000kg wybrałem podłogę na legarach
Nie szalej w wylewkami bo możesz strop mieć na parterze. Ten strop, który masz na bank zawiera cegłę oklejoną betonem a na wzmocnienia była stosowana bednarka od szyny do szyny ( te 2T o których wspomniałeś). Takie są uroki dawnych stropów. Więc poprzednik napisał Ci już o w miarę bezpiecznym sposobie wykonania. Czasem jest tak, że oszczędność w portfelu nie jest równa oszczędności zdrowia i życia. Możesz też dać legary gęsto, 2X płyta OSB na zakłądkę i następnie panele, ale czy to wyniesie taniej?
