hmepg 19.02.2016 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Cześć, Mam mały problem z ustawieniem swojego pieca, no ale może od początku. Budynek nowy. Ściany 25 cm styropianu Dach - 30cm styropianu Podłoga 20 cm styropianu Rekuperacja z odzyskiem ciepła Ogrzewania na parterze - podłogowe Ogrzewania na piętrze - grzejniki bez termostatów Instalacja: 1. Kocioł Vitodens 200 2. Divicon do rozdziału obiegów grzejnych - osobno podłogówka na parterze i grzejniki 3. Vitotrol 200A - osobny na podłógówkę na parterze i osobny na grzejniki na piętro. 4. Do CWU Vitocel 150l Chciałbym, aby temperatura ustawiona na Vitotrolu była faktyczną temperaturą osiąganą na parterze i na piętrze, czyli na parterze ustawiam 21 stopni i tyle jest w pomieszczeniach, na piętrze daję 19 i też tyle jest. W tej chwili mam 23,2 stopnia na parterze i 22,8 na pietrze przy temperaturach zadanych na Vitotrolach 11 stopni, więc ni w dupę ni w oko. Nie po to są te urządzenia, aby zadawać temperaturę o kilkanaście stopni niższą, żeby uzyskać o kilkanaście stopni wyższą Krzywa grzewcza podłogówki - 0,5 Krzywa grzewcza grzejników - 1,4 Na Vitotrolach ładnie pokazana jest temperatura z czujnika zewnętrznego. Czy mogę prosić o pomoc w ustawieniu kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208599-vitodens-200w-2xvitotrol-divicon/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hmepg 23.02.2016 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 Dziękuję za pomoc. Zmniejszyłem krzywe i faktycznie temperatury się zmieniły. Nie chciałbym czegoś uszkodzić, dlatego przed jeszcze większą zmianą mam jeszcze jedno pytanie. W instrukcji obsługi jest kilka zakresów krzywych grzewczych: A - Instalacja ogrzewania podłogowego, nachylenie 0,2 do 0,8 B- Ogrzewanie niskotemperaturowe, nachylenie 0,8 do 1,6 C - Instalacja grzewcza o temperaturze wody w kotle powyżej 75°C, nachylenie 1,6 do 2,0 Co do instalacji podłogówki to wiem jaki mam zakres bo jest to w oczywisty sposób napisane - krzywa A Nie wiem natomiast jaki zakres obowiązuje mnie przy grzejnikach? Czy zakres B czy też C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208599-vitodens-200w-2xvitotrol-divicon/#findComment-7044962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
