mieczotronix 19.07.2004 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 Właśnie się przymierzam do tego. Ma ktoś jakieś doświadczenia z czymś takim jak farba lub tynki SILIKONowe ?W sumie nie wiem o co pytać, ale może coś ktoś sam ciekawego powie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 19.07.2004 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 Przyłączam się do pytania. Jednakże proszę także o opinie w/s farb elewacyjnych silikatowych - czy może na cegły silikatowe jest lepsza farba silikonowa??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-363643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 19.07.2004 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2004 Przyłączam się do pytania. Jednakże proszę także o opinie w/s farb elewacyjnych silikatowych - czy może na cegły silikatowe jest lepsza farba silikonowa??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-363650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 20.07.2004 04:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Zdecydowaliśmy się na farbę firmy STO. Zaczynamy malować w czwartek.Jest wątek na Forum na temat tej farby i to nas skłoniło do takiego wyboru.Oto jej charakterystyka: Farba, której nazwa kojarzy się z lotosem, rośliną, której liście pokryte są kutyną, substancją o wyglądzie i właściwościach wosku. Drobne i ostre kryształki kutyny utrudniają cząstkom brudu bezpośrednie przyklejanie się do powierzchni. Tak jest również w wypadku farby Lotusan. Dzięki kryształkowej strukturze powierzchnia styku kropli wody i cząstek brudu z elewacją jest o 90% mniejsza niż w wypadku powierzchni gładkiej. Mikrostruktura farby LotusanWysoka odporność na zwilżenie i zredukowanie przyczepności cząsteczek brudu umożliwia zmywanie zabrudzeń z elewacji przez deszcz. Dzięki temu ściana pozostaje czysta i dodatkowo jest zabezpieczona przed porastaniem glonami, mchami i grzybami. Farba nadaje się do stosowania na mocnych i wytrzymałych podłożach, wolnych od substancji oddzielających:. na tynkach z grupy zapraw P Ic, II i III,. na tynkach mineralnych, akrylowych, silikonowych i silikatowych,. na wymurówkach licowych z piaskowca i cegły,. na podłożach wcześniej pomalowanych farbą wapienną, cementową, silikatową, akrylową i silikonową. Spoiwem farby jest emulsja silikonowa. Farba ma gęstość 1,50 g/cm3. Współczynnik oporu dyfuzyjnego wynosi mi=27. Nasiąkliwość powłoki wynosi 0,05 kg/(m2 . h0,5). Farby nie należy układać w temperaturze niższej niż +5°C, przed spodziewanym mrozem, ani przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Zużycie, w zależności od podłoża, wynosi od 0,2 do 0,5 l/m2. Farba ma kolor biały, ale możliwe jest jej zabarwienie zgodnie z ISPO EuColor System 2001, można także stosować pasty pigmentujące. Powłoka wykonana z Lotusanu jest matowa. Po 6 miesiącach utrata barwy i jasności powłoki wynosi około 0,1%, a po 11 miesiącach około 1,0%. Produkt ma deklarację zgodności z normą oraz Świadectwo PZH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-363690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 20.07.2004 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Ja mam tynk mineralny pomalowany farbą silikatową (tynk, grunt i farba cersit). W czasie malowania trzeba unikac deszczu, mrozu i upału. Płaszczyzny musza być malowane na raz (trzeba tak zaplanować, żeby właśnie malowana strona nie była nasłoneczniona) Przez kilka dni po pomalowaniu kolor jest b.intensywny, potem dochodzi do siebie Działa świetnie - woda spływa jak po kaczce - wszelkie zabrudzenia można spłukac silniejszym strumieniem wody lub zmyć szmatką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-363735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 20.07.2004 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 WItam. U nas jest tynk mineralny Rockwool-a pomalowany farbą silikonową Bolix-a. Farba lezy od roku. Cały czas wygląda jak nowa. Ale następnym razem jeśłi w ogóle zdecydowałbym się na ścianę dwuwarstwową (w co watpię) tynkowałbym tynkiem barwionym w masie. Niestety w przeciwnym wypadku każde obicie jest widoczne. Szczególnie przy wejściu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-363787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 20.07.2004 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Przy okazji małe pytanie: Po jakim okresie malowaliście elewację po tynkowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-364455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 20.07.2004 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 ja chcę odczekać 2 tygodnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-364479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes_m 20.07.2004 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Zdecydowanie polecam farby silikonowe. Zalety ;- paroprzepuszczalne - I klasa wg normy DIN - wodoodporne - 50-70 g wody/1m2 przez 1 h w warunkach laboratoryjnych ; silikat powyżej 200 g/1m2 /1h- nie ma problemu z barwieniem ,moze tylko poza bardzo ale to bardzo intensywnymi kolorami. Najlepsi producenci STO ,ISPO ( to teraz część STO ale na markę Ispo można wytargować lepsze ceny ) , Caparol , HUMA - mało znana a bardzo dobra i dobre ceny, SUDWEST ( też część STO ) no i reszta. Co do silikatu jest ok ,ale wrażliwy przy nakładaniu ,czasem sie przebarwia , no i cały czas kreduje.Moim skromnym zdaniem polecam silikon ,Katedra Wawelska ,Zamek Królewski w W-wie (dziedziniec) i Dwór Artusa w Gdańsku + pół starówki we Wrocławiu i Piotrkowska w Łodzi to tylko podstawowe przykłady ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-364484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delf 20.07.2004 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Wszystko pięknie, ale nikt tu nie wspomina o cenie Ja też chciałam zrobić sobie tynki silikonowe, ale sam materiał (tynk li tylko) wyszedł 12 tys. (150 m2) no comments Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-364524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delf 20.07.2004 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Moim skromnym zdaniem polecam silikon ,Katedra Wawelska ,Zamek Królewski w W-wie (dziedziniec) i Dwór Artusa w Gdańsku + pół starówki we Wrocławiu i Piotrkowska w Łodzi to tylko podstawowe przykłady ..... Nie dajmy sie zwariować! Kto z nas ma powierzchnię elewacji taką, jak Wawel!? Nie porównujmy domków jednorodzinnych z budynkami j.w., bo mycie Wawelu karcherem to faktycznie średnia przyjemność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-364526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 21.07.2004 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Delf,mówimy tu o farbach silikonowych , a te wcale tyle nie kosztują.Ja za farbę "Lotusan" firmy Sto mam zapłacić ok. 1500,00 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-364560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 21.07.2004 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 ja chcę odczekać 2 tygodnie To w moim przypadku wyjdzie, że malowanie byłoby gdzieś na początku listopada? Trochę się obawiam, czy nie za późno? Sonika! A jaką masz powierzchnię elewacji? Gdzie kupowałaś farbę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-364578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 21.07.2004 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 ja chcę odczekać 2 tygodnie To w moim przypadku wyjdzie, że malowanie byłoby gdzieś na początku listopada? Trochę się obawiam, czy nie za późno? Sonika! A jaką masz powierzchnię elewacji? Gdzie kupowałaś farbę? Nie pamiętamn dokładnie ale koniecznie trzeba odczekać 2-3 tygodnie - malowanie wilgotnego tynku mija się z celem Początek listopada nie jest złym terminem. Byleby: a) nie padało b) było powyżej 5 st.C BTW. Większośc prac elewacyjnych jest robiona wiosną/jesienią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-364588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delf 21.07.2004 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Hmmm, faktycznie - późno było, nie zauważyłam Ale zdania nie zmieniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-364621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delf 21.07.2004 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Hmmm, faktycznie - późno było, nie zauważyłam Ale zdania nie zmieniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-364625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rbit 21.07.2004 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Ja mam swój dom pomalowany farba silikatowa firmy ISPO już od 6 lat i jestem bardzo z niej zadowolony, bez przebarwien praktycznie taki sam kolor jak na poczatku. Na warszawskiej starówce widać doskonale różnice na niektórych domach które były odnawiane w tym samym czasie tzn tez jakies 6 lat temu ( o ile dobrze pamietam ten przy placu zamkowym na przeciwko PKZ ) był malowany taka farba a obok sa pomalowane "zwykla" farba ( wyszło zupelnie jak w reklamie proszków do prania ) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-364646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 21.07.2004 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 chodzi mi o SILIKON-owąa nie o SILIKAT-ową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-364682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 21.07.2004 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Przy okazji małe pytanie: Po jakim okresie malowaliście elewację po tynkowaniu? Jedną ścianę malowali następnego dnia po tynkowaniu. Po prostu nie dało się inaczej. Pozostałe po ponad pół roku (w grudniu). Obydwie wyglądaja tak samo. Własciwie to nawet ta malowana na świerzo jakby nieco lepiej pokryła się farbą. Może to kwestia malarza, bo był inny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-364683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 21.07.2004 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Aishan, farbę kupuję na ul. Powstańców.Jeśli jesteś zainteresowany to dam Ci dokładne namiary.Mam ok. 120 - 130 metrów.Pomiędzy tynkowaniem, a malowaniem będzie tydzień przerwy i to jest dokładnie tyle ile zaleca producent tzn. firma STO, a na dodatek sprzyjajš nam teraz upały. Mieczotronix, ja cały czas mówię o farbie SILIKONOWEJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20861-czy-malowa-kto-elewacj-farb-silikonow/#findComment-365174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
