Nie długo tynki wewnętrzne , więc czas na poprawki po majstrach. Wyczystkę i trójnik odkułem na około bo oczywiście były na około za murowane. Komin to zapel eco. Jeżeli będzie do paliwa stałego to na ekogroszek, jeżeli na gaz to będzie wstawiony w niego kanał i jak zrozumiałem , skropliny będą nim odprowadzane do kotła a z niego do kanalizy, przestrzeń pomiędzy wkładem a ceramika posłuży za czerpnię powietrza.
1. Kupię płytę czołową trójnika, tylko o grubości 3cm czy 5cm ? pianką dylatacyjną owinę trójnik aby po tynkach go wyrwać , tak powstanie dylatacja. Czy jakoś inaczej zrobić dylatację ?
2. Czy drzwiczki wyczystki powinny tym wypustem co na foto wchodzić w wyczystkę,wtedy drzwiczki wyjdą tak jakby w otworze wyciętym w pustaku, czy przykręca się ją do pustaków za pomocą 4 łapek jakie są na nich ? ( jeżeli przykręcę to nie będą dochodziły do wyczystki )
http://kominy.zapel.com.pl/upload/animacja/drzwiczki-wyczystkowe.jpg
[ATTACH=CONFIG]347337[/ATTACH]
3. W kominie na dole jest odkraplacz taki ja niżej
http://www.daass.pl/images/daass/systemyceramiczne/ksztaltkiceramiczne_06.jpg
Wyciąłem na niego otwór
[ATTACH=CONFIG]347338[/ATTACH]
Problem w tym, że posadzka wyjdzie praktycznie na równo z otworem na kratkę, więc nie bardzo wiem jak podłączyć skraplacz do jakiegoś pojemnika. Czy zabetonować jakiś w posadzce i do niego zwykłą rurką PCV czy musi być stalowa?
4. Otwór pod drzwiczki wyczystki jest za duży, czy wypełnić go zwykłą wełną mineralną i niech obtynkują ją równo z drzwiczkami ?
[ATTACH=CONFIG]347341[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/208616-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-komina-systemowego/
Do wełny raczej nie da się stabilnie przymocować drzwiczek wyczystki ....
Dylatacja wokół trójnika to zazwyczaj kształtka z wełny do otynkowania , grubość pianki może być zbyt mała
https://forum.murator.pl/topic/208616-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-komina-systemowego/#findComment-7041500
Jakbyś mógł dokładniej i na wszystko pytania odpowiedzieć.
W takim razie z czego zrobić dylatację ? Czyli drzwiczki przykręcić do pustaka keramzytowego i nie przeszkadza , że ten wypust drzwiczek nie wejdzie w wyczystkę ?
https://forum.murator.pl/topic/208616-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-komina-systemowego/#findComment-7041518
Płytę czołową trójnika z twardej wełny może być 3 lub 5cm docinamy i wsuwamy w przestrzeń pomiędzy ceramiką a pustakiem z keramzytobetonu – jak tynkujemy ścianę pozostawiamy przestrzeń pomiędzy trójnikiem a tynkiem.
Wąsy w drzwiczkach są podtynkowe, przykręcamy je do pustaka – jak niedojdą do ceramicznej wyczystki można tam zrobić wstawkę z blachy. Dziurwa jest niewskazana ponieważ przy wybieraniu sadzy będzie ona tam niepotrzebnie wpadała.
Zbiorniki w systemach ceramicznych są niedopracowane. Masz pan taki i kombinuj se pan później… można usłyszeć od sprzedawcy. Przy kotle węglowym skroplin tam raczej nie będzie a jak będą to w niewielkiej ilości. Można w zbiornik wkręcić na silikon kształtkę ¾ cala i do kanalizy.
Przestrzenie wokół wyczystki śmiało można wypełnić wełną i zamurować, ta część komina się nie grzeje – no chyba, że zapali się w wyczystce sadza to wówczas pęknie, ale to nie ma znaczenia ponieważ pęknie także do góry więc i tak komin do naprawy.
Najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie dokumentacji fotograficznej i wysłanie tego do producenta z zapytaniem, czy tak może być? Jak tak, maila drukujemy, chowamy z innymi papierami, ponieważ jak coś kiedy się stanie to nie będzie gadki, że sobie samowolę robiliśmy z tak poważnym systemem ewakuacji spalin.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/208616-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-komina-systemowego/#findComment-7041575
Kominiarz dziękuję bardzo.
1. W takim razie , jest sens montować odprowadzenie do kanalizy skoro tam nie będzie takiej ilości skroplin ?( do kanalizy będzie trochę problemów bo będzie dużo kucia aby był spadek ) Myślałem , wstawić króciec i go zaślepić, jeżeli nie odparuje to co jakiś czas odetkać i spuścić kondensat. Czy można jakiś zbiorniczek zalać w posadzce ? jeżeli tak to z czego lub jaki ? Proszę o radę jak sam byś to zrobił.
2. Znalazłem w instrukcji , że dylatacja czopucha powinna być 5-10mm , wiec najwyżej owinę kilka razy taką piankę. Powiedz czy ta dylatacja ma być też pomiędzy wełna? czy wełna na styk z trójnikiem a tynk z dylatowany ?
https://forum.murator.pl/topic/208616-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-komina-systemowego/#findComment-7041763
Gość Konto usunięte_12*
... jest sens montować odprowadzenie do kanalizy skoro tam nie będzie takiej ilości skroplin ?( do kanalizy będzie trochę problemów bo będzie dużo kucia aby był spadek )
Tak, jak napisał jeden z poprzedników - z ekogroszku wiele kondensatu nie będzie, ale z gazu - może być sporo. Jakiekolwiek króćce, rurki czy inna armatura do odprowadzania kondensatu powinna być albo z PCW, albo
z "kwasówki". Ja miałem taki króciec z ocynkowanej stali i starczył mi na ...tydzień (był dziurawy, jak "durszlak" :D). Kondensat jest b. kwaśny!
https://forum.murator.pl/topic/208616-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-komina-systemowego/#findComment-7041896
Przydałby się szkic (przekrój osiowy komina) lub fotki z podaniem wysokości, aby można było coś sensownego doradzić. Już pisałem, że przy gazie kondensatu jest sporo, więc w takim przypadku problem jego odprowadzenia - będzie.
A po co ci w dylatacji jakaś pianka? Pająków tam nie chcesz wpuszczać? :D
Dylatacja jest po to, aby kompensować różnice odkształceń termicznych i w związku z tym musi tam być pustka powietrzna.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/208616-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-komina-systemowego/#findComment-7044478
JTD z całym szacunkiem ale wiesz jak działa kocioł kondensacyjny i wkład montowany w komin do niego ? Powtarzam , będzie włożona rura kominowa do komina, która będzie podłączona szczelnie z kotłem. Ta rura to będzie wyrzutnia spalin i z niej będzie spływał kondensat do kotła a z niego do kanalizy. Przestrzeń pomiędzy wkładem do kondensat a ceramiką będzie służyła za czerpnię do kotła. Skąd ma się wziąć kondensat jeżeli będą to dwa oddzielne systemy, przewody ?
Bardziej mnie interesuje kondesat przy ekogrochu czy muszę to gdzieś podłączać.
A z czego mam dylatację zrobić jak będą tynkować ? może być z tektury jak ci to lepiej pasuje. Przecież potem ją wyjmę czy piankę czy tekturę i będzie pusta przestrzeń.
masło maślane i dalej nic nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/208616-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-komina-systemowego/#findComment-7044666
Przecież to jasne - o TO nie pytałem :no:
Właśnie o TO pytałem, bo nie wiem, na jakiej dokładnie wysokości (nad podłogą) jest króciec spustowy kondensatu(?)
Na twoim miejscu wkleiłbym rurkę z PCW (np. na silikon) w ten otwór tego dolnego garnka i (jeśli jest nisko), to podstawiłbym jakąś płaską kuwetę. Tego kondensatu (przy ekogroszku) nie powinno być wiele, więc nie ma co
z tego robić pracy doktorskiej :D
Gdybyś się jaśniej wyrażał, to nie byłoby problemu. Wyglądało na to, że chcesz tę dylatację zrobić z czegoś na stałe, a tego robić nie wolno! Jeśli zaś już wiemy o co chodzi (nie dylatacja, a jej wypełnienie na czas tynkowania), to zrób ją nawet ze styro lub jakiejkolwiek pianki (do wydłubania po tynkowaniu) :)
https://forum.murator.pl/topic/208616-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-komina-systemowego/#findComment-7045329
gdybyś przeczytał pierwszy post to byś wiedział na jakiej wysokości będzie krociec skraplacza.
post wcześniej piszesz że przy gazie będzie dużo kondesatu a jak ja piszę i pisałem wcześniej ze nie prawda bo będzie wkład w kominie dla gazu to dopiero teraz piszesz ze to oczywiste. nie rob ze mnie wariata
https://forum.murator.pl/topic/208616-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-komina-systemowego/#findComment-7045351
sorry ale nie czytanie pytań i odpowiadanie na pytaniami na które odpowiedz juz jest to żadna pomoc a tylko śmietnik się robi.
Ale są punkty za aktywność...;)
Ze skraplaczem poczekaj na kocioł. Monter takiego kotła powinien to ogarnąć. Jak będzie się migał, zmień...
https://forum.murator.pl/topic/208616-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-komina-systemowego/#findComment-7049818
Kanalizy już nie da rady do tego podłączyć bo jest zalana w chudziaku.
Przy węglu jak pisałeś będzie mało skroplin lub wcale albo i tak się zapcha ten odpływ w skraplaczu to do niczego nie podłączać i nie robić w posadzce pojemnika ?
https://forum.murator.pl/topic/208616-kilka-pyta%C5%84-w-sprawie-komina-systemowego/#findComment-7052755
