potrzebuję przerobić połączenie bojlera elektrycznego i kotła 2F. Aktualnie jest sytuacja przedstawiona na samej górze załącznika (kocioł 2F i zasobnik są osobno, albo jeden ma otwarte zawory od ciepłej wody albo drugi). Niestety pojawia się problem, gdy skończy się woda w bojlerze, bo kocioł niezbyt chętnie sobie radzi z ogrzewaniem wody na bieżąco. Pomyślałem, że dobrym rozwiązaniem byłoby albo:
a) podłączenie bojlera jako źródła zimnej wody do kotła 2F, a następnie na wyjściu CWU z kotła dać termostatyczny zawór mieszający. Kocioł zacznie się załączać dopiero gdy temperatura wody z bojlera będzie niższa niż temperatura zadana na kotle dla CWU.
b) dodać termostatyczny zawór mieszający pomiędzy kocioł a bojler, dzięki czemu do kotła będzie trafiała woda o temp. np. 45'C. Dopiero gdy zacznie wpadać zimniejsza, kocioł zacznie się włączać by ogrzewać CWU.
Dla zwiększenia czytelności usunąłem podłączenia kotła do ZW i bojlera do CWU (ale będą).
Które rozwiązanie byłoby lepsze? Wiem, że najlepiej byłoby przerobić to jakoś z zasobnikiem, ale niestety za dużo $$$
Pozdrawiam,
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/208628-pod%C5%82%C4%85czenie-bojlera-elektrycznego-do-kot%C5%82a-2-funkcyjnego-jak/
