inwetorek 20.02.2016 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Witam O czym świadczy stosowanie klinów pod łaty ? kliny z dwóch stron przybite gwożdziami 12cm . Dodam że polać elewacji równa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208651-%C5%82aty-a-kliny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 20.02.2016 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 Bez linijki widać, że są łaty i kontry.Jedne grubsze , drugie chudsze. Chcieli wyrównać bo im towaru zbrakło i założyli cieńsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208651-%C5%82aty-a-kliny/#findComment-7042682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwetorek 20.02.2016 23:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2016 ale według projektu łaty i kontrlaty ś=mają wymiar 3x5 . O co chodzi ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208651-%C5%82aty-a-kliny/#findComment-7042691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.02.2016 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 O to chodzi, że masz nie równą więźbę i dekarz podkładając kliny wyrównuje płaszczyznę połaci na łatach. Po to przybija kliny aby się nie wysunęły. Po to stosuje je z góry i z dołu aby łata się nie obróciła. Zamiast klinów można stosować podkładki z cienkiej sklejki wodoodpornej. Wymiar 3x5 cm na kontrłatę jest OK natomiast na łatę trochę za skąpo. Pewnie będziesz krył dach blachodachówką? A skoro tak to łaty nie powinny być impregnowane. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208651-%C5%82aty-a-kliny/#findComment-7042714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwetorek 21.02.2016 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Dach kryty płytkami włokno-cement. Czyli stosowanie tych klinów jest OK? Tylko one są na każdym łączeniu. Nie dało się tego uniknąć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208651-%C5%82aty-a-kliny/#findComment-7042810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.02.2016 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Płytki włóknocementowe nie są tanim pokryciem, dziwię się, że zdecydowałeś się na folię. Łaty też dałbym grubsze np. 4x5 cm. Pod takie pokrycie połać musi być idealnie wyprowadzona stąd podbieranie w kontrłatach lub podkładanie czyli kliny konieczne. Skoro jak piszesz prawie na każdym jest podkładanie to może lepiej było na którymś podebrać. Być może i cieśla był nie najwyższych lotów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208651-%C5%82aty-a-kliny/#findComment-7043165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
