Co sadzicie o wentylacji dachu w przypadku ocieplania dachu pianka? Czytalem ze wiekszosc raczej zostawiloby szczeline i ja takze jestem zwolennikiem szczeliny wentylacyjnej ale jak to zrobic w przypadku pianki? Pomiedzy krokwie przybic wloknine paraprzepuszczalna?czy jakis inny sposob? Czy taka wloknina nie obwiesi sie pod ciezarem piany?
I jeszcze jedno. Jak potem zostawic ta wentylacje gdy bede sciany ocieplali styropianem? Podbitke dachu tez chce miec w elewacji wiec nie wiem jak to ugryzc.
Z gory dzieki za odpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/208661-piana-pur-a-wentylacja-dachu/
Przy folii wiatroszczelnej nie potrzebna jest szczelina wentylacyjna, sprawa wygląda inaczej przy pełnym deskowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/208661-piana-pur-a-wentylacja-dachu/#findComment-7042962
30 cm to trochę dużo dla jednokrotnego natrysku, będą musieli to zrobić na dwa razy. U mnie jest kanadyjska, tak naprawdę to w tym fachu ważny jest jakość sprzęt i doświadczenie fachowców .
https://forum.murator.pl/topic/208661-piana-pur-a-wentylacja-dachu/#findComment-7043029
A co tu się ma obwiesić? Grubość jednego natrysku to około 5 cm będziesz miał zatem kilka natrysków. Firma wykonawcza powinna wiedzieć jak to wykonać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/208661-piana-pur-a-wentylacja-dachu/#findComment-7050437
Dzis gadalem z jednym z wykonawcow i stwierdzil ze jesli chce szczeline to nie ma problemu jej zrobic ale jego zdaniem nie ma sensu.tlumaczyl mi cos ze najwazniejsze to dac jakas folie specjalna pod nide ktora bedzie oddawac wilgoc z dachu do wnetrza pomieszczen a zadna wilgoc nie bedzie wchodzila w piane.. nie wiem co o tym myslec..?
https://forum.murator.pl/topic/208661-piana-pur-a-wentylacja-dachu/#findComment-7059621
Skoro twierdzi, że nie ma problemu ze szczeliną to niech tak wykona. Jego argumenty aby jej nie stosować trudno skomentować bo one są nie spójne, żeby nie napisać niedorzeczne. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/208661-piana-pur-a-wentylacja-dachu/#findComment-7059862
Panie Andrzeju czyli pan jednak radzi zrobic szczeline? W takim razie tak zrobie. Chcialem szczeline wykonac przez nabicie miedzy krokwie foli paraprzepuszczalnej w odstepie 3-4cm od deskowania.widzialem ze folie sa wysoko paraprzepuszczalne i nisko paraprzepyszczalne.roznica w cenie dosc znaczna.czy wstarczy jesli dam niskoprzepuszczalna w tym przypadku?
https://forum.murator.pl/topic/208661-piana-pur-a-wentylacja-dachu/#findComment-7059920
Tak wiec nie pozostaje mi nic innego jak zastosowac sie do panskich rad. czyi dla potomnych moj dach wyglada tak dachowka-papa-deskowanie(osb)-szczelina wentylacyjna-folia wysokoparoprzepusczalna-pianka pur OK-folia paroizolacyjna-plyta gipsowa .
Dziekuje wszystkim za udzielenie sie w temacie.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/208661-piana-pur-a-wentylacja-dachu/#findComment-7062068
Dokładnie tak. Warto pamiętać aby więźbę wykonać co najmniej z drewna podsuszonego a izolację cieplną dachu realizować po tynkach i wylewkach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/208661-piana-pur-a-wentylacja-dachu/#findComment-7062081
To jeszcze tylko dopytam. Panie AAndrzeju czy radzi pan ocieplac piana do samej kalenicy czy do jetek i same jetki ?przy zalozeniu ze poddasze uzytkowe ale strych nad poddaszem juz nie uzytkowy. bo roznie wykonawcy radza...
https://forum.murator.pl/topic/208661-piana-pur-a-wentylacja-dachu/#findComment-7062599
