Jestem na etapie zbierania ofert na pompy ciepła do budynku biurowo-usługowego o powierzchni 84m2 OGRZEWANIEJ - budynek 96m2
Dostałem bardzo ciekawą ofertę na pompę Aristona Nimbus Flex 6kW.
Czy ktoś miał z nimi doświadczenie? Użytkuje je?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Edytowane przez szukaj
https://forum.murator.pl/topic/208662-pompa-ciep%C5%82a-ariston-nimbus-flex-opinie/
  • Odpowiedzi 61
Czas nagli więc poszło zamówienie na taką pompę.
Decyzja wynikła przede wszystkim z tego:
- jednostka wewnętrzna zintegrowana ze zbiornikiem;
- cena za komplet ( pompa, podłączenie w kotłowni, uruchomienie itp. ) 17900zł brutto.
Montaż w ostatnim tygodniu marca.
Na pewno wrzucę zdjęcia z montażu.
I po roku będę mógł porównać Viessmann vs. Ariston
https://forum.murator.pl/topic/208662-pompa-ciep%C5%82a-ariston-nimbus-flex-opinie/#findComment-7048610
  • 11 months później...
Witam. Jak się sprawuje pompa. Jakie koszty eksploatacyjne, poboru prądu? Czy może Pan polecić firmę Ariston.
Z góry dziękuje za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/208662-pompa-ciep%C5%82a-ariston-nimbus-flex-opinie/#findComment-7292499
  • 5 months później...
Witam.
Czy ktoś może napisać coś więcej o pompach Aristona. Mają dość atrakcyjną cenę w porównaniu do Lg, Panasonica. Jestem zainteresowany montażem pompy i na ten model też mam ofertę od instalatora.
https://forum.murator.pl/topic/208662-pompa-ciep%C5%82a-ariston-nimbus-flex-opinie/#findComment-7460761
  • 6 months później...
też jestem bardzo ciekawy ale najwyraźniej mało użytkowników
Używam Ariston Flex 40 od stycznia 2018. Jak na razie ok.
Przy temperaturach poniżej -3 st. słychać z jednostki wewnętrznej oszranianie jedn. zewnętrznej.
Koszty luty - marzec 2018 około 650 zł/mc (ogrzewanie i prąd/ 4 osoby).
Dom 100 m2 parter, ocieplenie dach 25 cm, ściany 20.
DK
https://forum.murator.pl/topic/208662-pompa-ciep%C5%82a-ariston-nimbus-flex-opinie/#findComment-7562354
Rozważam PC Ariston Flex 70 oraz Daikin Altherma 11kW w nowo budowanym budynku. Różnica w cenie kotłowni to ok 8000zł na korzyść Aristona. Daikina ma mój szwagier od ponad 2 lat i sobie chwali (poza tym że trzeba ją czasem zrestartować). Mimo polecenia zastanawiam się czy warto dokładać do Daikina, bo patrząc na parametry to w obydwu przypadkach podobne (wręcz na korzyść Aristona). Czy ktoś jest w stanie porównać te 2 urządzenia, szczególnie jeśli chodzi o pracę przy niskich temperaturach zewnętrznych? Czy różnica w cenie przekłada się na trwałość urządzenia?
https://forum.murator.pl/topic/208662-pompa-ciep%C5%82a-ariston-nimbus-flex-opinie/#findComment-7646560
Ciężko tu coś porównywać bo nie udostępniają danych przynajmniej ja nie moglem nic znaleźć podaja tylko dla dwóch temperatur(widocznie nie mają się czym pochwalić).Wątpię że są lepsze niż Daikin.Ciekawe jakie moce uzyskuja przy np.min 15 i jakim kosztem.
https://forum.murator.pl/topic/208662-pompa-ciep%C5%82a-ariston-nimbus-flex-opinie/#findComment-7646605
Szwagier nie jest w stanie zmierzyć zużycia u Daikina tylko w mrozy, ale mówi że nie zauważył wtedy wzmożonej pracy pompy. Też wątpię aby Ariston był lepszy od Daikina, ale jeśli okazałoby się że jest taki sam to po co przepłacać, i to próbuje ustalić.
https://forum.murator.pl/topic/208662-pompa-ciep%C5%82a-ariston-nimbus-flex-opinie/#findComment-7646636
Jeszcze zależy o jakich kwotach mowa bo nieraz mozna sie zdziwić jak ja zaczynałem szukac to pompa z montażem na przezemnie przyszykowanym fundamencie i kablach bez cwu czyli z podlaczeniem freonowym do pradu i do hydrauliki u vallianta 40 tys potem kilka panasonikow za 30 tys potem ariston na super promocji za 24tys a skonczy sie na panasonicu za 20tys w cenie jeszcze buforek 50l ,dodatkowa pompa i wszystkie gadzety do podpiecia do istniejacej inst.grzejnikowej mowa wszystko o jedn 9kw
https://forum.murator.pl/topic/208662-pompa-ciep%C5%82a-ariston-nimbus-flex-opinie/#findComment-7646663
To podaj ta stronke na panasonica z kompletnym montazem freonowym na odleglosc 10metrow ,elektrycznym i hydraulicznym z buforem bo ja juz ponizej 20 nie moge znaleźć sama jednostka to i 14500 kosztuje ale bez montazu
https://forum.murator.pl/topic/208662-pompa-ciep%C5%82a-ariston-nimbus-flex-opinie/#findComment-7646732
Jeśli to komuś pomoże w wyborze między Daikin Altherma i Ariston Nimbus Flex: od przedstawiciela Daikina dostałem wyjaśnienie, że mimo podobnych parametrów to podzespoły japońskich producentów są lepsze, bardziej sprawdzone i automatyk oraz hydraulika działają tam pewniej. Pompy z poza kraju kwitnącej wiśni mogą nie radzić sobie z niskimi temperaturami oraz dogrzewać się często grzałkami. Nie wiem tylko na ile to wyjaśnienie jest stronnicze...
https://forum.murator.pl/topic/208662-pompa-ciep%C5%82a-ariston-nimbus-flex-opinie/#findComment-7648222
Dzisiaj drążyłem temat sprawnosci i osiaganej mocy przy minus 15 i poniżej w pompach Aristona czułem się jak ufoludek .
Nikt nic nie wie konsultanci dział techniczny itp.
Zdziwieni wogóle byli i chyba lekko obóżeni że wogóle o takie żeczy pytam powinienem normalnie zadzwonić i nie wnikając w nic poprostu kupić
https://forum.murator.pl/topic/208662-pompa-ciep%C5%82a-ariston-nimbus-flex-opinie/#findComment-7648245
  • 1 month później...
Mają całkiem sporą ilość danych na temat swoich pomp tylko ich nie udostępniają.
Po analizie danych (przynajmniej na papierze)wychodzi że są to pompy o bardzo dobrych parametrach napewno lepsze parametry niż podstawowe modele np.nibe,vailant,viessman itp. A nawet chyba lepsze niż lg i panasonic.
https://forum.murator.pl/topic/208662-pompa-ciep%C5%82a-ariston-nimbus-flex-opinie/#findComment-7664765
