makaveli1990 21.02.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 (edytowane) WitamPewnie nie raz pojawiał się już ten temat lub problem ale zapytam się was jeszcze raz o to:)W pomieszczeniu mam nierówne chropowate ściany (tynk wapienno cementowy) odchył w pionie to max. 1 cm (niby niewiele) stąd moje pytania:1. Czytałem ze nierówności można się pozbyć poprzez zaprawę wyrównującą ale czy w takim razie trzeba ja zastosować na całej powierzchni ściany? czy tylko w miejscach gdzie jest odchył?2. Czy przed położeniem zaprawy wyrównującej (lub innego materiału zależy co kto z was mi poleci) ścianę trzeba zagruntować? Dodam że ściana jest pomalowana zwykłą farbą lateksową czy może też lekko zetrzeć farbę papierem ściernym ?Z góry dziękuje za wszystkie udzielone mi odpowiedzi:)Zapomniałem jeszcze tylko dodać że będę chciał położyc płytki dlatego potrzebne mi są tak równe ściany Edytowane 21 Lutego 2016 przez makaveli1990 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208664-nier%C3%B3wne-%C5%9Bciany-ma%C5%82y-czy-du%C5%BCy-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvis26 21.02.2016 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 1. Zaprawa wyrownująca będzie ok, zaciagnij nią ścianę tylko tam gdzie jest odchył od pionu. 2. Grunt koniecznie, ale najpierw namocz farbę i usuń ją do gołego tynku najlepiej ostra szpachelką 3. Na reszcie ściany gdzie będą plytki też usuń farbę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208664-nier%C3%B3wne-%C5%9Bciany-ma%C5%82y-czy-du%C5%BCy-problem/#findComment-7043298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makaveli1990 21.02.2016 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Dzięki wielkie za odpowiedź A w przypadku gdybym kładł płytki dekoracyjne ceglane mam postępować tak samo? Czyli najpierw zdrapać namoczoną farbę następnie zagruntować, położyć zaprawę wyrównującą (znowu zagruntować) a potem już klej i płytki dekoracyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208664-nier%C3%B3wne-%C5%9Bciany-ma%C5%82y-czy-du%C5%BCy-problem/#findComment-7043329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvis26 21.02.2016 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Czyli najpierw zdrapać namoczoną farbę następnie zagruntować, położyć zaprawę wyrównującą (znowu zagruntować) a potem już klej i płytki dekoracyjne? Dokładnie tak, zawsze to lepiej zdrapać farbę i mieć pewność, że plytki nie będą odpadały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208664-nier%C3%B3wne-%C5%9Bciany-ma%C5%82y-czy-du%C5%BCy-problem/#findComment-7043361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 07.03.2016 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Szanowny Panie,w celu wyrównania ściany polecam nałożenie gładzie szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-i-gotowe-masy-szpachlowe/opis/acrylputz-fs20-finisz miejscowo, w punktach, gdzie jest największa nierówność. Wyrób nakładamy w kilku warstwach, pamiętając o każdorazowym szpachlowaniu nałożonej warstwy.Przed aplikacją gładzi podłoże należy zagruntować ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gu40-grunt-uniwersalny Powłokę malarską można usunąć lub przeszlifować ją papierem ściernym pamiętając o późniejszym oczyszczeniu powierzchni. Po wyschnięciu gładź trzeba przeszlifować, odpylić i ponownie zagruntować. Na tak przygotowane podłoże można nakładać płytki dekoracyjne (stosując się przy tym do zaleceń producenta płytek).Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208664-nier%C3%B3wne-%C5%9Bciany-ma%C5%82y-czy-du%C5%BCy-problem/#findComment-7057859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
