Jakie dawaliście warstwy na podłodze? na chudym betonie?
w projekcie mam: chudy beton -> folia PE -> styropian ->folia PE -> wylewka -> parkiet
będę robił ogrzewanie podłogowe wszędzie.
na chudy beton położyć jakąś folię? jaką?
na to styropian
na niego już ta aluminiowa folia pod rurki PEX, czy pod tą folię aluminiową trzeba dać jeszcze jakąś inną folię?
https://forum.murator.pl/topic/208668-jakie-warstwy-na-pod%C5%82odze/
na to styropian
Jak i na jakim gruncie masz posadowiony budynek oraz jak gruba termoizolacja i z czego, ponadto jak gruby parkiet i jakiego drewna?
https://forum.murator.pl/topic/208668-jakie-warstwy-na-pod%C5%82odze/#findComment-7043281
grunt: pył szaro-brązowy, żwir gliniasty szary, pył piaszczysty szary.
ale nad tymi warstwami była wysiewka zagęszczona i na nim jest chudy beton.
izolacja termiczna 20 cm styropianu na parterze
8 centymentrów styropianu na piętrze.
parkiet? - oj tego to jeszcze nie wiem, pewnie w łazienkach i kuchni płytki a w pokojach panele
raczej drzewa jako takiego to nie bede miał nigdzie
https://forum.murator.pl/topic/208668-jakie-warstwy-na-pod%C5%82odze/#findComment-7043287
W pierwszym poście pisałeś o parkiecie więc pytałem o jakim.
Jeżeli chudziak jest powyżej poziomu gruntu, wystarczy 2x folia 0,5 mm, natomiast jeżeli poniżej - rozważ możliwość przedostawania się wód opadowych i ewentualnie zastosuj konkretną hydroizolację. Poza tym jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/208668-jakie-warstwy-na-pod%C5%82odze/#findComment-7043306
tak mam w projekcie warstwy rozpisane, ale raczej drewna nie włożę do domu.
chudziak jest ponad poziomem gruntu.
folia jakaś specjalna? dzieli się na lepszych/gorszych producentów ?
https://forum.murator.pl/topic/208668-jakie-warstwy-na-pod%C5%82odze/#findComment-7043309
Kup lepszą, bo jej już nie wymienisz. Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/208668-jakie-warstwy-na-pod%C5%82odze/#findComment-7043375
  • 1 month później...
1). dwie warstwy folii pod styropian czy jedna pod a druga nad
2) nad stropem też folie dajecie, czy tylko na parterze?
Mam podobny dylemat z tym że na chudziaku to normalka że musi być folia ale czy na piętrze czyli na stropie też musi być folia pod styro?
Pan od wylewek mówi żeby nie dawać, kierownik że nie zaszkodzi jeszcze kilka osób zapytanych i zrobiło się 50 na 50 a ja nadal nie wiem czy jest sens
dawać tam folię czy nie, A jaka jest wasza opinia w tej sprawie?
https://forum.murator.pl/topic/208668-jakie-warstwy-na-pod%C5%82odze/#findComment-7078825
Ja na pietrze nie bede dawał bo stwierdziłem ze niczemu to nie służy skoro strop nie stoi na wodzie.
Natomiast zastanawiam sie czy na parterze nie dać pod styropianem dwóch warstw jakby jedna sie uszkodziła na jakimś kamyku wystającym.
https://forum.murator.pl/topic/208668-jakie-warstwy-na-pod%C5%82odze/#findComment-7079051
