Witam ... czytałem trochę informacji na forum i w internecie , ale nigdzie nie natknąłem się na fachową informację tzn jak ocieplić stary dach. Mój dach wygląda następująco: na krokwiach jest pełne deskowanie,na deskowaniu płyta OSB dalej papa "podkładowa" i ostatecznie gont bitumiczny. Mam zamiar część poddasza zaadoptować na pomieszczenia użytkowe i tu moje pytanie : jak to ocieplić żeby było Ok, żeby nie narazić sie na jakieś problemy z wilgocią ? Proszę więc o pomoc !
https://forum.murator.pl/topic/208681-ocieplenie-starego-dachu/
Gont powinien miec zamontowane elementy wentylujące warstwy dachu.
I tutaj będzie kłopot. Oprócz tego przerwa (pustka) pod deskowaniem , nad ociepleniem w celu odprowadzenia pary wodnej.
Solidne zabezpieczenie izolacji termicznej przed wnikaniem pary wodnej z pomieszczeni poddasza
https://forum.murator.pl/topic/208681-ocieplenie-starego-dachu/#findComment-7043486
Dzięki za zainteresowanie ...
Dach jest w stylu kopertowym i sam szczyt nie byłby zabudowany (ocieplony) ... strop chciałbym zrobić ok 1,5 m pod szczytem. Tuż przy szczycie jest zamontowany wywietrznik.
W części , która ma być ocieplona myślę o metodzie natrysku pianki lub (bardziej) ułożenie wełny mineralnej ... tylko proszę o porade jak to zrobić. Czy między deskowaniem, a watą wykonać szczelinę, czy należy zastosować jakąś membranę?
https://forum.murator.pl/topic/208681-ocieplenie-starego-dachu/#findComment-7043556
Sama szczelina wentylacyjna nie wystarczy. Muszą być wloty przy okapie i wylot w kalenicy oraz dodatkowo wyloty w narożach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/208681-ocieplenie-starego-dachu/#findComment-7050439
