Może to bardzo głupie pytanie ale, czy ogrzewając dom grzałką elektryczną i buforem można dodać do kompletu regulator pogodowy? Niektórzy tu na forum polecają ten typ ogrzewania (bufor z grzałką) zamiast np kotła gazowego, elektrycznego lub pompy ciepła. I argumenty za zastosowaniem bufora i grzałki rozumiem. Tylko jak tym sterować?
https://forum.murator.pl/topic/208686-bufor-ciep%C5%82a-grza%C5%82ka-i-sterowanie-pogodowe/
No właśnie pytanie jest o to sterowanie pogodowe. W internecie jakoś nie znalazłem sterownika pogodowego (albo chociaż pokojowego) do grzałki w buforze. Nie ma takich rozwiązań? Niepotrzebne są? Trzeba samemu kombinować?
https://forum.murator.pl/topic/208686-bufor-ciep%C5%82a-grza%C5%82ka-i-sterowanie-pogodowe/#findComment-7043568
Co innego sterowanie grzałką w buforze a co innego sterowanie temperaturą pomieszczeń ...
Najprościej to grzałkę wysterować zwykłym sterownikiem pokojowym z czujnikiem temp w buforze a pompę od podłogówki drugim sterownikiem pokojowym zamontowanym gdzieś w domu ...
Ewentualne rozbieżności temperatury pomiędzy pomieszczeniami regulujesz za pomocą rotametrów na rozdzielaczu ...
https://forum.murator.pl/topic/208686-bufor-ciep%C5%82a-grza%C5%82ka-i-sterowanie-pogodowe/#findComment-7043588
do grzałki raczej nie ma. bufor montuje się po to, żeby go zagrzać do wyższych temperatur, potem przez zawór mieszający pobierać z niego wodę o odpowiedniej temperaturze. na podstawie pogodówki i zaworu mieszającego możesz ustawiać temperaturę wody na instalację (podłogówkę). w buforze grzejesz do stałej temperaury za pomocą termostatu. można by zapewne grzać bufor do zmiennych temperatur (np. wg pogodówki), ale nie ma takiej potrzeby i nie ma gotowych rozwiązań
https://forum.murator.pl/topic/208686-bufor-ciep%C5%82a-grza%C5%82ka-i-sterowanie-pogodowe/#findComment-7043590
Jeżeli ogrzewanie podłogowe to tak naprawdę bufor jest niepotrzebny ...
Ale jak ktoś się uprze to można i sterowanie pogodowe dokręcić ...:cool:
A to dlaczego? Bufor ma za zadanie przesunąć zużycie na taryfę nocną. Sama podłoga mi tego nie da
https://forum.murator.pl/topic/208686-bufor-ciep%C5%82a-grza%C5%82ka-i-sterowanie-pogodowe/#findComment-7043740
No to mnie oświeciłeś ...
Mieszkam od dziesięciu lat w chałupie z ogrzewaniem podłogowym , zajmuję się takimi systemami grzewczymi i jakoś do tej pory nie było problemu grzać w tanich godzinach a mieć ciepło całą dobę ...
Ba ...
Nawet nie było potrzeby podpierać się sterowaniem pogodowym ...
https://forum.murator.pl/topic/208686-bufor-ciep%C5%82a-grza%C5%82ka-i-sterowanie-pogodowe/#findComment-7043815
Np firma COMPIT do wyboru do koloru regulatory i termostaty.
A sterownie do bufora to się robi tak:
Bufor grzeje się ile wlezie w taniej taryfie nawet do 90*C
A rozładowuje przez mieszacz sterowany pogodowo
https://forum.murator.pl/topic/208686-bufor-ciep%C5%82a-grza%C5%82ka-i-sterowanie-pogodowe/#findComment-7043858
Ba ...
problemem nie jest temperatura. można utrzymywać niższą temperaturę w domu, jeśli utrzymuje się komfortową temperaturę przegród w czasie najbardziej odpowiednim, czyli wieczorem. to jest podstawowa zaleta bufora.
https://forum.murator.pl/topic/208686-bufor-ciep%C5%82a-grza%C5%82ka-i-sterowanie-pogodowe/#findComment-7043862
  • 2 years później...
Chciałbym przerobić moja instalacje i mam taka zagwozdki: Grzeje bufor ciepła 2000L w drugiej taryfie za pomocą zewnetrznego kotła wodnego 24kW i dodatkowej pompy obiegowej(krótka pętla kocioł- bufor). W buforze są wężownice od wody bieżącej i wody na kaloryfery. Sterowanie mam zrealizowane na dodatkowym panelu z krzywymi pogodowymi i godzinami pracy. Bufor jest w przybudówce zaizolowane wełna. a kocioł w piwnicy i założenie projektanta(nie moje!) było takie ze im zimniej na dworzu tym mocniej trzeba ogrzać wodę w buforze. W duże mrozy grzeje nawet do do 70st gdyż pod koniec dnia mam poniżej 40, a musi być jeszcze ciepła woda w kranie :). Teraz latem wystarczy 45st i wieczorem mam 42. Wszystko działa jednak wydaje mi się ze układ ma duże straty, mała
sprawność, a rachunki mam kolosalne, ponad 3000zl za 2 miesiące zimowe.
Sprawdziłem ile kWh potrzeba na podgrzanie bufora o 10st i wyszło ze 32kWh. W teorii wystarczyłoby 20kWh. Gdzie tracę 33% energii? Czy aż tyle ucieka w rurach obiegu, kotle i izolacji bufora? Zastanawiam się jaki jest sens tego grzania skoro zima mam nawet większe straty i muszę grzać bufor o 15 st. Łatwo policzyć ze to jest ponad 45kWh na noc. Przez dwa miesiące jest to olbrzymia ilość. A ciężko mi uwierzyć ze ludzie zamykają się w tyle na cały rok :o
Wracając do rozważań: Chciałbym docelowo mieć podłogówkę i nie wiem czy potrzebuje grzać bufor na max skoro to może generować duże straty ciepła? Inna sprawa to chciałbym wyeliminować kocioł i przenieść jego grzałki do bufora razem z cała elektronika do ich załączania. Kocioł ma już układ regulacji temperatury, przekaźniki. Zniknie tez pętla z obiegiem i pompa co może dać kolejne oszczędności. Czy te grzałki się nadają czy lepiej poszukać / zamówić wykonanie indywidualnych?
https://forum.murator.pl/topic/208686-bufor-ciep%C5%82a-grza%C5%82ka-i-sterowanie-pogodowe/#findComment-7544806
