darek2009 21.02.2016 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Będę miał sufit z płyt k-g, żeby ukryć kanały do wentylacji. Nad tym wszystkim strop monolityczny. Jak zrobić taki sufit , na co zwracać uwagę w rozmowie z wykonawcami, żeby taki sufit nie pękał. W obecnym mieszkaniu mam taki sufit i niestety pęka w jednym rogu i jest duża wąska rysa przez cały sufit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208687-jak-zrobi%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g-%C5%BCeby-nie-p%C4%99ka%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 21.02.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Jeśli będzie ci to robić ekipa, to po prostu wybierz taką która się na tym zna i robi na dobrych materiałach , A jeśli sam to jest masa info na forum co i jak z czym i kiedy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208687-jak-zrobi%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g-%C5%BCeby-nie-p%C4%99ka%C5%82/#findComment-7043554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 21.02.2016 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Co to znaczy dobre materiały? I dobra ekipa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208687-jak-zrobi%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g-%C5%BCeby-nie-p%C4%99ka%C5%82/#findComment-7043557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 21.02.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Co to znaczy dobre materiały? I dobra ekipa? Na to chyba reguly nie ma, u moich rodzicow 12 lat temu robili zabudowe poddasza, straszne paproki robily, stelaz pojedynczy i na calym poddaszu ani pol rysy. U mnie robilem sufit prawie rok temu, wszystko jak w ksiazkach napisane, steoaz podwojny krzyzowy, odleglosci miedzy profilami zachowane, siatka na laczeniach, na ro uniflot i dooiero gladz, i peka jak wsciekle, w kazdym pokoju rysuja sie obrysy plyt. Jak wszystko popeka co ma popekac to za 2-3 lata bede musial poprawic caly sufit i wtedy moze bedzie jak trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208687-jak-zrobi%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g-%C5%BCeby-nie-p%C4%99ka%C5%82/#findComment-7043584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 21.02.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Na to chyba reguly nie ma, u moich rodzicow 12 lat temu robili zabudowe poddasza, straszne paproki robily, stelaz pojedynczy i na calym poddaszu ani pol rysy. U mnie robilem sufit prawie rok temu, wszystko jak w ksiazkach napisane, steoaz podwojny krzyzowy, odleglosci miedzy profilami zachowane, siatka na laczeniach, na ro uniflot i dooiero gladz, i peka jak wsciekle, w kazdym pokoju rysuja sie obrysy plyt. Jak wszystko popeka co ma popekac to za 2-3 lata bede musial poprawic caly sufit i wtedy moze bedzie jak trzeba Właśnie o tym mówię . Dobra w sensie chyba tylko droga według ciebie ,bo jeśli siatka i brak akrylu to też inne kwiatki pewnie też w tej zabudowie były . Są tu goście na forum któych warto poczytać i po ich pracy nie pęka albo pęka tak ,że nie widać . A te ;paproki ' w sensie jakie - tania wiertarka, nie markowe szpachelki czy ubrania tanie? . Może o temacie sufitó wiedzieli więcej niż niejeden 'miszcz' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208687-jak-zrobi%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g-%C5%BCeby-nie-p%C4%99ka%C5%82/#findComment-7043622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elvis26 21.02.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Na internecie jest duzo artykulów o tym jak zrobic taki sufit, poszukaj. Ode mnie dodam tylko żeby przestrzegać czy ekipa zachowuje poprawny rozstaw profili nośnych, czy haki są mocowane do sufitu dyblami stalowymi, czy przypadkiem nie kręca plyt do profili obwodowych. Płyty spoinować dobrymi masami jak knauff uniflot czy rigips vario i żadnych siatek na łączenia - tylko taśma papierowa czy fizelina. Istotna rzeczą jest też połączenie sufitu ze ścianą murowaną, bo tam lubi pękać. Powinno być w tym miejscu wykonane połączenie ślizgowe za pomocą specjalnej taśmy, a następnie wykończone masą finiszową i wyakrylowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208687-jak-zrobi%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g-%C5%BCeby-nie-p%C4%99ka%C5%82/#findComment-7043624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 21.02.2016 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Ile kosztuje m2 takiego sufitu - materiały + robocizna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208687-jak-zrobi%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g-%C5%BCeby-nie-p%C4%99ka%C5%82/#findComment-7043633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek88.8 22.02.2016 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Robiłem sufity podwieszane, dwupoziomowe, z półką na taśmę led, Na łączeniach płyt dawałem siatkę zbrojeniową, (nie papierową, tylko z tworzyw sztucznych) przy ścianach PRZYKRĘCAŁEM płyty do profili ściennych, akryl między płytę a ścianę, narożniki na półce stalowe 90 stopni i NIC NIE PĘKA. Wszystko jest tak jak być powinno. Każdy robi jak uważa. A że jakiś fachowiec będzie drogi to nic nie znaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208687-jak-zrobi%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g-%C5%BCeby-nie-p%C4%99ka%C5%82/#findComment-7043946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.02.2016 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2016 Nikt nie bierze pod uwagę wilgotności samych płyt, te które długo leżały na składzie w okresie jesienno zimowym mogą być zawilgocone i później podczas wysychania mogą pojawić się pęknięcia. Również przykręcałem płyty do profili przyściennych nie uważam tego za błąd. Nic mi do tej pory nie popękało, uważam że sukcesem do tego jest staranność wykonania, rozmieszczenie profili co max 40cm i dobra masa szpachlowa do łączenia płyt, ja robiłem u siebie łączenia cekolem c40. Mam znajomych którzy zajmują się budowlanką i odwalają fuszery łączenia robią zwykłym szarym gipsem a profile dają co 60cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208687-jak-zrobi%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g-%C5%BCeby-nie-p%C4%99ka%C5%82/#findComment-7043970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilion 23.02.2016 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 A gdyby tak zastosować zielone płyty? One chyba są odporne na wilgoć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208687-jak-zrobi%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g-%C5%BCeby-nie-p%C4%99ka%C5%82/#findComment-7045085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek88.8 23.02.2016 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2016 A gdyby tak zastosować zielone płyty? One chyba są odporne na wilgoć? Zielone płyty są do łazienek i pomieszczeń narażonych na wilgoć. Generalnie nie ma filozofii w zrobieniu sufitu podwieszanego. Każdy kto ma ciut zapału i minimalny dryg do pracy sobie z tym poradzi. Jedyne co jest bardzo przydatne to podnośnik do płyt GK. Bez tego ciężko samemu lub w dwie osoby podnosić płyty, ustawić w prawidłowej pozycji i je przykręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208687-jak-zrobi%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g-%C5%BCeby-nie-p%C4%99ka%C5%82/#findComment-7045132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
viztor 29.02.2016 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Na dobre wykonanie sufitu podwieszanego wpływa wiele rzeczy. Są to przede wszystkim rodzaj płyt jakie wybierzesz, bo chodzi o to, aby dostosować je do pomieszczenia. Czyli w kuchni zamontujesz inna plyte, a w pokoju inna. Tutaj możesz sprawdzić właściwości poszczególnych siniat.pl (zakładka produkty).Ale oprócz tego ważny jest typ rusztu, typ zawiesia do rusztu, wybór właściwych elementów katwiaccyh i perfekcyjne przykręcenie płyty. Zwróć tez uwagę czy stosuje produkty i materiały od jednego producenta, co to tez ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208687-jak-zrobi%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g-%C5%BCeby-nie-p%C4%99ka%C5%82/#findComment-7050852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 29.02.2016 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 A ja osobiscie uważam że w nowym domy, z wierzbą która schła jak na większości budów max 6 miesięcy, nie ma szans by sufit nie popękał w domu z użytkowym poddaszem własnie na poddaszu. Albo przynajmniej ja się z czymś takim nie spotkałem. Ale jak sufit był poprawnie zrobiony, to po 2-3 latach jak już jest wszystko suche wystarczy pęknięcia naprawić i nie ma prawa już więcej pękać. Jak wtedy pęka - znaczy że źle zrobione było Natomiast w przypadku sufitu autora postu - jak to ma być pod monilitem to nie ma prawa pękać od początku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208687-jak-zrobi%C4%87-sufit-z-p%C5%82yt-k-g-%C5%BCeby-nie-p%C4%99ka%C5%82/#findComment-7051402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
