pecet0 21.02.2016 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Mam pytanie odnośnie wylewek. Bo nie wiem czy nie strzeliłem sobie nieświadomie w kolano. W projekcie miałem przewidziane 20 cm styropianu na podłodze + 4 cm wylewki + 2 cm parkiet. Ale zamawiając okna i drzwi tarasowe mówiłem im żeby sie trzymali wymiaru ze gotowa podłoga będzie 29 cm wyżej niż chudy beton bo chce zrobić wszędzie podłogówkę to 4 cm wylewki byłoby za mało.Drzwi tarasowe i okna bedą mi montowali w tym tygodniu. Ale to co mi sie wydaje ze pojawił problem to jest taki, ze ze moi budowlańcy zostawili otwór na główne drzwi wejściowe zewnętrzne 209 cm (względem tego co było w projekcie czyli ze podłoga miała sie zacząć 26 cm nad chudym betonem). Teraz jak sie Doda te 3 centymetry, to otwór do głównych drzwi sie zmniejszy do 206 cm o czym wcześniej nie pomyślałem. Kupi gdzieś standardowe drzwi bez dodatkowej dopłaty które zmieszczą sie w takim otworze? Lub ewentualnie drugie pytanie nawiązujące do tematu wątku. Wylewkę robi sie na całej powierzchni parteru, czy np tylko do pustaka na którym będzie stał próg i drzwi? Czy pod progiem tez jest wylewka na takiej samej wysokości co resta podłogi. Teraz już wiem ze drzwi otwieranych do środka nie bede mógł wstawić, ale jakby kupić otwierane na zewnątrz to wtedy ewentualnie próg może być troszkę niżej niż gotowa podłoga w środku domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208688-do-jakiego-miejsca-robi-sie-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 21.02.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Mam pytanie odnośnie wylewek. Bo nie wiem czy nie strzeliłem sobie nieświadomie w kolano. W projekcie miałem przewidziane 20 cm styropianu na podłodze + 4 cm wylewki + 2 cm parkiet. Ale zamawiając okna i drzwi tarasowe mówiłem im żeby sie trzymali wymiaru ze gotowa podłoga będzie 29 cm wyżej niż chudy beton bo chce zrobić wszędzie podłogówkę to 4 cm wylewki byłoby za mało. Drzwi tarasowe i okna bedą mi montowali w tym tygodniu. Ale to co mi sie wydaje ze pojawił problem to jest taki, ze ze moi budowlańcy zostawili otwór na główne drzwi wejściowe zewnętrzne 209 cm (względem tego co było w projekcie czyli ze podłoga miała sie zacząć 26 cm nad chudym betonem). Teraz jak sie Doda te 3 centymetry, to otwór do głównych drzwi sie zmniejszy do 206 cm o czym wcześniej nie pomyślałem. Kupi gdzieś standardowe drzwi bez dodatkowej dopłaty które zmieszczą sie w takim otworze? Lub ewentualnie drugie pytanie nawiązujące do tematu wątku. Wylewkę robi sie na całej powierzchni parteru, czy np tylko do pustaka na którym będzie stał próg i drzwi? Czy pod progiem tez jest wylewka na takiej samej wysokości co resta podłogi. Teraz już wiem ze drzwi otwieranych do środka nie bede mógł wstawić, ale jakby kupić otwierane na zewnątrz to wtedy ewentualnie próg może być troszkę niżej niż gotowa podłoga w środku domu? W firmie co zamawialem okna nie bylo czegos tskiego jak typowy wymiar, licza za m2 okna czy drzwi. Troche daleko do ciebie ale wiem ze robia w calej polsce i zachodniej europie. Tylko to sa okna i drzwi drewniane. Jak chcesz namiar to pisz na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208688-do-jakiego-miejsca-robi-sie-wylewki/#findComment-7043577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 21.02.2016 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Nie problem w oknach tylko drzwiach zewnętrzych wejściowych. Okna faktycznie zrobili sobie pod wymiar. Ale jak bede kupował pozniej główne drzwi zewnętrzne to czy sobie mogę pójść do sklepu kupić "gotowe" drzwi zewnętrzne, czy muszę robić pod specjalne zamowienie i np+30% ceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208688-do-jakiego-miejsca-robi-sie-wylewki/#findComment-7043580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 21.02.2016 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Pod progiem od drzwi robi sie wylewkę czy daje sie styrodur aby nie robić podłużnego mostka termicznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208688-do-jakiego-miejsca-robi-sie-wylewki/#findComment-7043645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 21.02.2016 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2016 Pod progiem od drzwi robi sie wylewkę czy daje sie styrodur aby nie robić podłużnego mostka termicznego? Myslalem ze chodzi ci o drzwi balkonowe, ale nawet, to drzwi wejsciowe tez robia na tej samej zasadzie. Ja robilem wylewke, bo w drzwiach masz tylko taki alumiowy prog i mialem wrazenie ze z czasem styrodur pod tym moze sie wydeptac. Tzn ja jak wchodze to nie depcze po progu, ale sa taborety ktore musza na prog nadepnac, az mnie krew wtedy zalewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208688-do-jakiego-miejsca-robi-sie-wylewki/#findComment-7043700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ek_ge 06.03.2016 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2016 Dzień dobry, wylewkę rozprowadzamy do krawędzi ścian wewnętrznych. Zatem pod progiem od drzwi można dać styrodurW razie pytań jestem do dyspozycji.Marek TucholskiOnline Ekspert marki Lafarge Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208688-do-jakiego-miejsca-robi-sie-wylewki/#findComment-7056707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 13.03.2016 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Sam stoję przed takim dylematem. Czy styrodur wystarczy pod drzwi zewnętrzne , tarasowe i balkonowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208688-do-jakiego-miejsca-robi-sie-wylewki/#findComment-7062531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 15.03.2016 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Wylewka pod progiem drzwi zewnętrznych to mostek cieplny! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208688-do-jakiego-miejsca-robi-sie-wylewki/#findComment-7064097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 15.03.2016 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 sacha styrodur wystarczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208688-do-jakiego-miejsca-robi-sie-wylewki/#findComment-7064200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 21.03.2016 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208688-do-jakiego-miejsca-robi-sie-wylewki/#findComment-7068578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 22.03.2016 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2016 U mnie jest syrodur pod drzwiami wejściowymi oraz suwanką. Wygląda to tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208688-do-jakiego-miejsca-robi-sie-wylewki/#findComment-7069159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
