KasiaS 20.07.2004 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 witam, czu to prawda ze jak pomieszczenia na poddaszu w upał sie nagrzewaja to źle jest wykonane ocieplenie poddasz ????? WUjek mi powiedział że to dziwne że u mnie sie grzeje - bo warstwa ocieplenia powinna odizolować promienie i nie powinno sie tak nagrzewac..... A u nas w upał jest gorąco... Mam boazerie - folia-wełna 20 cm-szczelinka-deskowanie-papa (docelowo ma być blachodachówka) I teraz nie wiem - źle ocieplili ??? za mało wełny ??? czy to jednak normalne (jest pięc okien dachowych) dach dwuspadowy.... jak jest u Was na poddaszach ?? pozdrawiamkasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20870-nagrzewanie-sie-pomieszcze%C5%84-na-poddaszu-w-upa%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 20.07.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Na poddaszu zawsze jest cieplej a jak sa okna polaciowe to przez szybe poddasze sie mocno nagrzewa. Pomoc moga rolety na okna dachowe zamykane gdy slonce ostro grzeje. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20870-nagrzewanie-sie-pomieszcze%C5%84-na-poddaszu-w-upa%C5%82y/#findComment-364081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rbit 20.07.2004 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Kasia a czy przez okna operuje słońce do środka? bo jesli tak to nagrzewa i wentylacja tego nie wyciagnie raczej. z tego co opisałas to masz standardowa izolacje i powinna być wystarczajaca. Jak dojdzie jeszcze blachodachówka to pomiedzy papa a blacha ( przy prawidłowo ułozonych łatach i kontrałatach) powstanie dodatkowa szczelina powietrzna która poprawi wentylacje dachu . Oczywiscie jesli przy ukladaniu balchy zostana otwory wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20870-nagrzewanie-sie-pomieszcze%C5%84-na-poddaszu-w-upa%C5%82y/#findComment-364086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBQ 20.07.2004 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Izolacji jest wystarczająca ilosc. Pytanie wlasnie czy izolacja cieplna zostala wykonana wlasciwie (bez mostkow termiznych)? Krokwie mimo wszystko powinny byc przykryte choc 5 cm warstwa welny.Poza tym czy masz wentylacje? Cieple powietrze unosi sie do gory czyli w kierunku poddasza, jesli nie ma wiec wentylacji to cieple powietrze "stoi" na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20870-nagrzewanie-sie-pomieszcze%C5%84-na-poddaszu-w-upa%C5%82y/#findComment-364521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luśka 20.07.2004 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 U mnie też się nagrzewa, bo - jak pisze przedmówca - ciepłe powietrze stoi. W pokojach na poddaszu mam w normalnych oknach nawiewniki Aereco, a na połaciowych są rolety. W gorące dni muszę pouchylać wszystkie połaciówki i wtedy jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20870-nagrzewanie-sie-pomieszcze%C5%84-na-poddaszu-w-upa%C5%82y/#findComment-364527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 20.07.2004 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Będzie lepiej jak już położą Ci tą blachę, bo na razie grzeje się papa i deski.Tylko musi być przestrzeń między blachą i papą! Będzie wtedy trochę cugu który wychłodzi całość. Ocieplenia jest wystarczająco. Ja mam 14-16 cm i jest b.dobrze (ale mam dachówkę cementową) - nawet w upał między dachówką i folią wstępnego krycia wieje chłodnawe powietrze (znaczy się nie chłodniejsze niż na dworzu, ale dachówka ma wtedy ze 70 stopni). Jeśli się coś nagrzewa to przez okna połaciowe - warto mieć żaluzje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20870-nagrzewanie-sie-pomieszcze%C5%84-na-poddaszu-w-upa%C5%82y/#findComment-364542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 21.07.2004 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Poddasze zawsze będzie się mocniej nagrzewało, niezaleznie od rodzaju pokrycia i choćby metrowej grubości ocieplenia. Spowodowane jest to nagrzewaniem przez promieniowanie (przez okna) i brakiem akumulacji przez przegrody. Dach ocieplony wełną ma bardzo małą bezwładność cieplną. Na podgrzewanie najbardziej wpływają okna dachowe, bo przepuszczają najwięcej... W domach gdzie na poddaszu ściany są murowane tak jak na parterze, strop (skosy) betonowe lub z płyt (tak, tak też można), nie ma problemu nagrzewania poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20870-nagrzewanie-sie-pomieszcze%C5%84-na-poddaszu-w-upa%C5%82y/#findComment-364695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
