Witam. Planuje odnowic sciany w pokoju w bloku. Na scianach tynk cementowo wapienny ...krzywy i pofalowany jak cholera. Pomalowany farba emulsyjna , która mocno trzyma.
Nie zalezy mi na rownych scianach ale chcialbym miec gładkie.
Kolega mial tak samo i zrobił u siebie wszystko rotbandem z knaufa, wtopil siatke na cala sciane jeszcze raz rotband i na to dal acryl putz. Sniezki. Ładnie to wyglada i chcialbym to zrobic u siebie. Jak to oceniacie ? Gruntowac te stara farbe bo drapac jej napewno nie bede? Czy trzeba dac siatke ? A moze od razu bezposrednio ten acryl putz bez podkladu z rotbanda .? Dzieki za odpowiedZ
https://forum.murator.pl/topic/208731-g%C5%82ad%C5%BA-na-stary-tynk-cementowo-wapienny/
  • 1 year później...
Wszystko zależy od nierówności jakie masz na ścianach. Gładź szpachlowa bez względu na producenta służy wyłącznie do wykonywania cienkich, finiszowych wykończeń. Zgodnie z technologią najlepiej jest nałożyć dwie warstwy gładzi a następnie zagruntować i pomalować. Max grubość pojedynczej warstwy to 1-2mm, jeśli więc będzie to wystarczające możesz pominąć wstępne równanie i zastosować tylko gładź. Oczywiście przed rozpoczeciem gładzi wymagane jest zagruntowanie całości dla zwiększenia przyczepności. Z naszych produktów polecam następujące rozwiązanie:
1. Fast GRUNT G - preparat gruntujący oparty na drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej
2. FAST G1 - extra biała gladź szpachlowa oparta na bazie mączki anhydrytowej
3. Farba gruntująca FAST GRUNT F
4. Farba lateksowa FAST 1313 lub farba ceramiczna FAST CERAMIC BIO
Adam
https://forum.murator.pl/topic/208731-g%C5%82ad%C5%BA-na-stary-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-7407936
Szanowny Panie,
jeżeli na ścianach nie widać pęknięć ani zarysowań, to nakładanie siatki nie jest konieczne. Ściany należy umyć wodą z mydłem malarskim, a po wyschnięciu zagruntować gruntem polimerowym uniwersalnym ACRYL-PUTZ® GU 40. Grunt zwiąże podłoże oraz je ujednolici. Następnym krokiem jest całościowe nałożenie gładzi – może Pan wykorzystać gotową do użycia gładź ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ, którą należy nakładać zgodnie z zaleceniami producenta. Po przeszlifowaniu i odpyleniu gładzi, polecam pokryć ją jeszcze cienką warstwą gruntu, co pozwoli „zebrać” ewentualne pozostałości pyłu z powierzchni. Dalszy krok to aplikacja farby podkładowej i farby nawierzchniowej. Dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie farby Śnieżka Barwy Natury.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/208731-g%C5%82ad%C5%BA-na-stary-tynk-cementowo-wapienny/#findComment-7415127
