rispetto 20.07.2004 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 WitamPostanowiłem trochę "zmniejszyć" skosy na poddaszu i zbuduję ściankę g-k odcinającą naniższą część poddasza. Pojawił się jednak problem zamontowania grzejników, które powinny wisieć na tych ściankach. Czy są jakieś sposoby na zawieszenie grzejnika na takiej ściance ? Majster poradził mi wybudowanie kawałka muru w miejscu, gdzie będzie wisiał kaloryfer i przymocowanie go przez g-k do tej scianki, ale może ktoś wymyślił coś innego ???PozdrawiamPaweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 20.07.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Są specjalne metalowe stelaże do montażu grzejników na ścianach G-K. Podobnie jak kibelki podwieszane. Popytaj w hurtowniach. Z tego co wiem są niewiele tańsze od samego grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-363999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxtor 20.07.2004 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 U mnie grzejniki będą wisiały na płycie k-g, ale od spodu na całej płaszczyźnie gdzie będą grzejniki jest do niej przymocowana płyta OSB. Pzdrmaxtor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-364344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 20.07.2004 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 U jednego gościa widziałem grzejnik postawiony (!) na dwóch cegłach i leciutko przymocowany do ściany jakimiś kotwami, ale to chyba nie było rozwiązanie docelowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-364350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.07.2004 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 wystarczy w miejscu mocowania grzejnika, zrobic lepszy, mocniejszy stelaz, np z drewna (pionowe slupki 7x7 i pomiedzy to przybic 5x7) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-364353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 20.07.2004 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 możesz kupić nóżki, ale są drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-364469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 21.07.2004 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Są specjalne metalowe stelaże do montażu grzejników na ścianach G-K. Podobnie jak kibelki podwieszane. Popytaj w hurtowniach. Z tego co wiem są niewiele tańsze od samego grzejnika. ja wlasnie tak mam, scianka w odleglosci okolo 60cm od murlaty, wysokosc okolo 80cm, stelaz stalowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-364600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 21.07.2004 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Dziękuję za odzew. Można wiedzieć, ile kosztowała Cię ta impreza ? Nie wiem, czy w zależności od wielkości grzejnika cena takiego stelaża się zmienia, więc dla porównania podam, że muszę powiesić Purmo 90x60 (szer x wys). Paweł P.S. A tak w ogóle to buduję Sarę z Archipelagu i po niedzieli wchodzą tynkarze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-364659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 21.07.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Jeśli to mały grzejnik to można bezpośrednio do płyty. Ja zamocowałem tak grzejniki V11 30x100 i v22 60x60. Wiszą już rok. Nic się nie dzieje. Jeśli większy, wystarczy dać w miejscu mocowania grzejnika dodatkowy profil pod płytą. Koszt i nakład pracy prawie żaden. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-364674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 21.07.2004 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Czy mówisz o "zwyczajnych" profilach do płyt g-k ? Obawiam się jednak, że grzejnik V22 1200 x 600 (mam taki jeden) może okazać się za ciężki dla tych profili. Sam go ledwo podnoszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-364687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drizzt 21.07.2004 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Dałem po prostu długie kołki i po temacie. Moje grzejniki wiszą i nic im sie nie dzieje - gipsom także. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-364707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 21.07.2004 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 u mnie stelarz jest standardowy ale solidny. od wielkosci grzejnika (Cosmocopakt) zalezy tylko ilosc spec-hakow do powieszenia. Najwiekszy - 33k180*40 wisi na trzech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-364724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 21.07.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Czy mówisz o "zwyczajnych" profilach do płyt g-k ? Obawiam się jednak, że grzejnik V22 1200 x 600 (mam taki jeden) może okazać się za ciężki dla tych profili. Sam go ledwo podnoszę A wiesz jakie zawieszone obciążenie (wektor siły prawie pod kątem prostym, tak jak w tym przypadku) wytrzymuje punktowo, bez odkształcenia płyta? Około 70kg. Szczegóły na stronach producentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-364739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 21.07.2004 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 jeden stojak do grzejnika kosztował jeszcze 3 miesiące temu około 50 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-365228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kastel 24.07.2004 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2004 wystarczy że konstrukcję z profili wzmocnisz w miejscu zamocowań grzejnika dwoma pionowymi łatami o grubości odpowiedniej do użytego profila . większość sił działa w dół więc grzejniki ci raczej nie walną na pysk... taniej już się chyba nie da.pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-367636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 25.07.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2004 Co prawda nie jest to grzejnik stalowy płytowy zawieszony na scinace g-k lecz również trzeba było coś wykombinować aby zawiesić grzejnik łazienkowy na sciance g-k której jeszcze nie było.Pomyślało się i wyszło całkiem nieźle tak sądzę i na dodatek jest regulacja głębokości.http://foto.onet.pl/upload/15/46/_300687_n.jpghttp://foto.onet.pl/upload/27/95/_300691_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20875-grzejniki-na-%C5%9Bciance-g-k/#findComment-367663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
