Kon111 16.10.2004 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 A parapet granitowy też można na tym położyć? Metoda, którą opisałem wyżej w moim przypadku dotyczy własnie parapetów granitowych o grubości 3cm. W odróżnieniu od postu Jareko, mnie wcale nie przeraża patent wspornika, powiem więcej, w przypadku parapetu granitowego o dość sporej wadze nie odważyłbym się zastosować rozwiązania bazującego tylko na wytrzymałości kleju i siatki. W sytuacji gdy okna są montowane w licu ściany, a w związku z tym parapet tylko na głębokość 1-2cm bedzie opierał sie na ścianie, a potem tylko na ociepleniu (w moim przypadku wełnie) rozwiązanie bez wsporników może zawieść za roku lub dopiero za pięc np. w sytuacji gdy któreś z dzieci zapragnie latem wyjść przez okno do ogrodu albo małżonka podczas mycia okien przypadkowo postawi na nim nogę. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że opisane wyżej wsporniki są całkowicie niewidoczne po wykończeniu elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.10.2004 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2004 Opisalem sytuacje jaka ma miejsce w budynku jednorodzinnym we wlochach w warszawie - ocieplony styropianem i w miejscu gdzie ma byc parapet dodatkowo warstwa siatki i oblozenie ksztaltkami klinkierowymi.Nie wiem na 100% jak zadziala to rozwiazanie pod granitem 3cm ale tez nie przesadzalbym w ocenie ze welna pokryta siatka nie ma wytrzymalosci. OK - nie zamierzam nikogo namawiac do takiich eksperymentow ale proponowalbym eksperymentPolozcie klej, jedna warstwe siatki zaciagnijcie jak klejem pozniej jeszcze jedna warstwe siatki i znow klej i jak to wszystko zwiaze zobaczcie jaka to ma wytrzymalosc - zapewne nie jednego z Was to zaskoczyCiezar parapetu np. 20cm na 150cm (chyba najczesciej spotykany w wiekszosci wypadkow w nowych budynkach) to raptem 23 kg co przy tej powierzchni daje nacisk na 10 cmkw raptem 0,76kg. Pod takim ciezarem nawet sama welna (tak ulozona jak w dociepleniu) bez siatki i kleju sie nie ugnieI jeszcze jedno - jak nawet dzieciak czy zonka stapnie sobie na taki parapet to z racji jego sztywnosci caly ciezar rozlozy sie na cala powierzchnie i realnie bedzie dla welny czy styropianu pomijalnyTo tylko jako material do przemyslenia Naprawde - na spokojnie poobliczajcie to sobie wszystko i zobaczycie ze naciski o jakich tu mowimy sa realnie znikome Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbych_Sz 17.10.2004 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 przy klinkierze, najdrozsze bedom materialy, czyli ksztaltki klinkierowe, zaprawa klejowa, i do fugowania, ulozyc je mozesz nawet sam, przy odrobinie checi, i z poziomica Ja myślę o wykonaniu z klinkieru ale nie z kształtek tylko z cegły stawianej "na boku" i zastosowaniu zamiast kleju i fugi zwykłej zaprawy cementowej tak jak do murowania kominów. Tak wykonane parapety często są spotykane w poniemnieckich domach na moim terenie. Pomimo upływu lat parapety te nadal dobrze wyglądają i nie widać żadnych zacieków pod mini - co wynika z dośc dużego nachylenia cegieł i ich wysunięcia poza elewację - nie trzena wtedy żadnego koampinosa. Jedyną rzeczą co do której mam wątpliwości to czy można murować te parapety z dziurawki a tylko skrajne dawać z pełnej cegły. Zbych_Sz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boo 17.10.2004 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 Myślę, że damy jednak wsporniki pod granit, po co ryzykować! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
preev 17.10.2004 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2004 ja mam parapety z blachy (brązowe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 18.10.2004 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Będę montował parapety aluminiowe - wiadomo niezardzewieją i kolory mają OK. Zamontuję w taki sposób jak zaleca to Atlas na swojej stronie, czyli w obrobione okno na lekki wcisk + podcięcie siatki. Koszt minimalny: 30zł / mb + własna robota i trochę silikonu do uszczelnienia i wytłumienia dźwięków. Faktycznie stabilność murowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.10.2004 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 ....... trochę silikonu do uszczelnienia i wytłumienia dźwięków...... Moglbys przyblizyc w ktorym miejscu ten silikon chcesz dac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 18.10.2004 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Będę montował parapety aluminiowe - wiadomo niezardzewieją i kolory mają OK. Zamontuję w taki sposób jak zaleca to Atlas na swojej stronie, czyli w obrobione okno na lekki wcisk + podcięcie siatki. Koszt minimalny: 30zł / mb + własna robota i trochę silikonu do uszczelnienia i wytłumienia dźwięków. Faktycznie stabilność murowana Gdzie jest ten opis w Atlasie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 18.10.2004 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Ja myślę o wykonaniu z klinkieru ale nie z kształtek tylko z cegły stawianej "na boku" i zastosowaniu zamiast kleju i fugi zwykłej zaprawy cementowej tak jak do murowania kominów. Tak wykonane parapety często są spotykane w poniemnieckich domach na moim terenie. Pomimo upływu lat parapety te nadal dobrze wyglądają i nie widać żadnych zacieków pod mini - co wynika z dośc dużego nachylenia cegieł i ich wysunięcia poza elewację - nie trzena wtedy żadnego koampinosa. Jedyną rzeczą co do której mam wątpliwości to czy można murować te parapety z dziurawki a tylko skrajne dawać z pełnej cegły. Zbych_Sz z tego co mowisz wynika że chcesz dawać cegłę dziurawkę na parapety - pięknie - i wtedy patrząc na parapet "od dołu" bedziesz miał eleganckie dziury - przecież dziury w dziurawce są wzdłuż a nie w poprzek chopie... ---- chyba że chcesz zafundować sobie gniazdka dla ptaszków..... to prosze bardzo... --- a o co chodzi ze skrajnymi cegłami na parapet to juz zypełnie nie wiem... chyba wogóle się nie zastanawialeś nad koncepcją tego parapetu tylko palnąłeś na pałę tekscik mając nadzieję że padniemy tu wszyscy trupem.... ----- dla mnie cegła jako parapet nie wchodzi w rachubę - po prostu domu wtedy nie ocieplisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 18.10.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Opis jest na:http://www.atlas.com.pl/atlas/index.htm?8na którejś stronie. Silikon trzeba dać przy uszczelnieniu końców parapetu w styropianie, oraz pod parapetem przy zewnętrznym brzegu, zamiast specjalnych wkładek tłumiących. Wkłądki te są trudnodostępne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 18.10.2004 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Snowdwarf, cytujesz kolegę nie przeczytawszy uprzednio co napisał. Tam stoi wyraźnie napisane, że cegła będzie stawiana na bok, czyli bok o dlugości 6cm jest poziomo a podstawa o dł.12 cm pionowo. Stąd wynika, że oś otworów w cegle będzie poziomo a nie pionowo. A skrajne pełne cegły mają je zasłonić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 18.10.2004 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 Snowdwarf, cytujesz kolegę nie przeczytawszy uprzednio co napisał. Tam stoi wyraźnie napisane, że cegła będzie stawiana na bok, czyli bok o dlugości 6cm jest poziomo a podstawa o dł.12 cm pionowo. Stąd wynika, że oś otworów w cegle będzie poziomo a nie pionowo. A skrajne pełne cegły mają je zasłonić. pyrka - nieporozumienie - oczywiście myślisz o dziurawce gdzie otwory są umieszczone na największej płaszczyźnie cegieł - ja myślałem o dziurawce "starego typu" - gdzie otwory byly na najmniejszych płaszczyznach (tylko takie dwa dlugie kanały) --- co do samych parapetów z cegly - pozostaje też problem ocieplenia - cegla ma 24cm, umieszczając ją jako parapet powiedzmy trzebaby wypuscić 12 cm poza obrys muru (żeby miała przynajmniej się o co oprzeć) - wystaje więc 12 cm - ocieplenia wychodzi wtedy jednak mniej - bo cegla jest pod kątem... - kapinosem jest "dolna" krawędź cegly - i ona też powinna być przecież odsunięta od ściany... problem więc pozostaje --- za nieporozumienie z dziurawką - sorki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
James Bond 18.10.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 My robimy z pytek parapetowych klinierowych. Beda w kolorze komina i plytek na podmurówce. Koszt plytek 230 zl (na ponad 10 mb parapetow) do tego klej i fuga antracyt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 18.10.2004 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 pyrka - nieporozumienie - oczywiście myślisz o dziurawce gdzie otwory są umieszczone na największej płaszczyźnie cegieł - ja myślałem o dziurawce "starego typu" - gdzie otwory byly na najmniejszych płaszczyznach (tylko takie dwa dlugie kanały) W zyciu nie widzialam takiej cegly klinkierowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 18.10.2004 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 i słusznie mówisz - dziurawka do dla mnie dalej cegła z jakiej się kiedyś budowało...---moja pomyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.10.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2004 .....Silikon trzeba dać przy uszczelnieniu końców parapetu w styropianie, oraz pod parapetem przy zewnętrznym brzegu, zamiast specjalnych wkładek tłumiących. Wkłądki te są trudnodostępne. Jesli juz moglbym Ci cos doradzic - zapomnij o silikonie gdyz rozwarstwia sie (odchodzi od podloza i tak jakby wcale go nie bylo) zamiast niego zastosuj albo tasme rozprezna albo uszczelniacz budowlany(jest trwale plastyczny) A co do cegiel klinkierowych Calkiem fajny patent i stosowany od wiekow z tym tylko ze teraz mozesz miec klopot z dostaniem w takim samym kolorze klinkierowki pelnej by na boki je dac ewentualnie calosc z pelnej zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 04.09.2006 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 A co do cegiel klinkierowych Calkiem fajny patent i stosowany od wiekow z tym tylko ze teraz mozesz miec klopot z dostaniem w takim samym kolorze klinkierowki pelnej by na boki je dac ewentualnie calosc z pelnej zrobic Odkopuję temat, bo właśnie jestem na etapie szczegółów parapetów zewnętrznych. Miałbym ten sam problem, ale... w składzie klinkieru poradzono mi - choć nie pytałem - jak zrobić boki. Należy przyciąć kształtkę w taki śmieszny sposób. Nie będę tłumaczył, bo to powikłane Zrobią mi parapety w wkleję zdjątko i będzie Zaraz powstanie wątek o tych parapetach, bo mam jeszcze wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 13.09.2006 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Odkopuję temat, bo właśnie jestem na etapie szczegółów parapetów zewnętrznych. Miałbym ten sam problem, ale... w składzie klinkieru poradzono mi - choć nie pytałem - jak zrobić boki. Należy przyciąć kształtkę w taki śmieszny sposób. Nie będę tłumaczył, bo to powikłane Zrobią mi parapety w wkleję zdjątko i będzie Zaraz powstanie wątek o tych parapetach, bo mam jeszcze wątpliwości. i jak z tymi fotkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 13.09.2006 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 i jak z tymi fotkami ? Są w innym wątku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 13.09.2006 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2006 Granitowy: http://img151.imageshack.us/img151/74/32520le4.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
