Witam. Zamierzam zrobić w małym pokoju sufit podwieszany. Pokój jest mały , 2,5m na 2,5m . I teraz pytanie gdy jak będę przykręcał stelaż przez środek to będę musiał zamontować do tego stelaża wieszak ? czy mogę bez? . Ten sufit będzie miał 10-15cm.
https://forum.murator.pl/topic/208808-sufit-podwieszany/
Nie napisałeś gdzie robisz ten sufit, to jest dom czy blok ? Przemarzał wcześniej , że pytasz o wełnę , Strop nad pokojem nie jest ocieplony ? Jak wszystko było wcześniej o.k to nie ma takiej potrzeby , żeby dawać wełnę .
https://forum.murator.pl/topic/208808-sufit-podwieszany/#findComment-7046991
  • 4 weeks później...
Sufity samonośne stosuje się wtedy, gdy nie ma możliwości zastosowania wieszaków, jeśli jednak jest możliwość ich zastosowania to jest to na pewno ekonomiczniejsze rozwiązanie - wystarczą do tego tylko profile CD, UD + wieszaki.
https://forum.murator.pl/topic/208808-sufit-podwieszany/#findComment-7070393
  • 2 months później...
Podczepie sie pod temat - mam pytanie apropo wykonania sufitu KG jako strop ostateczny nad pietrem "pod dachem". Mianowicie architekt z konstruktorem pomyśleli, że skoro "strych jest niski" i bedzie nieużytkowy to tam nie bedzie legarow ani podlogi i stelaz KG bylby zawieszony bezposrednio na wiezbie dachowej z pelnym deskowaniem i dachowka (nawet 2m długie wieszaki od kalenicy). Czy to jest dobre rozwiazanie czy wiezba taka nie bedzie na tyle pracowac, aby ruszała stelazem i sufit popekal?
Czy nie lepiej legary i do tego stelaz (choc to dodatkowy koszt)...
Dach bedzie na pelnym deskowaniu i bedzie dachowka ceramiczna.
https://forum.murator.pl/topic/208808-sufit-podwieszany/#findComment-7121240
