Ostatnio gdzieś czytałem o możliwości zamontowania czujek zewnętrznych wokół domu. Aby wykryć potencjalnego intruza, zanim jeszcze wejdzie do środka. Czy ktoś się spotkał z tego typu systemami? Będę wdzięczny za ewentualne sugestie i doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/
Zewnętrzne czujki ruchu są najczęściej stosowane w tych dużych obiektach. Np gdy ktoś chciał doinwestować już istniejący alarm, wzmocnić ochronę. Czujki takie nie reaguję na zwierzęta typu pies czy przelatujący ptaszek.
Dobrym rozwiązaniem są również bariery IR, ale są też mniej uniwersalne. Pracowałem kiedyś w takim obiekcie - firma, magazyn z kapitałem zagranicznym - i własnie na takie systemy zabezpieczenia postawili. Nie przypominam sobie, aby był z tym kiedyś jakiś problem.
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7047904
Niekoniecznie. Często robimy ochronę zewnętrzną, szczególnie w nowych budynkach. Ma to sens oczywiście jak klient ma dom ogrodzony i nikt nie ma prawa bez jego zgody wejść na jego posiadłość. A jak robimy kompletny system instalacji inteligentnej i alarmowej to zewnętrzne czujki przydają się również do kilku innych funkcji automatyki. Coraz częściej klienci decydują się na ochronę zewnętrzną.
A jakie konkretnie czujki polecacie? Bo z tego co analizowałem temat, to trochę tego jest. Chodzi o takie, którym nie będzie przeszkadzały właśnie takie rzeczy jak zwierzyna, krzaki czy drzewa.
My stosujemy SIR10 jeśli chodzi o standardowe czujki i zazwyczaj uzupełniamy je kurtynami wzdłuż murów. SIRy spisują się dobrze, nie wzbudzają fałszywych alarmów i jak na swoją jakość i funkcjonalność nie są drogie. Te ci mogę polecić bo mamy je przetestowane, ale na rynku jest trochę zawodowych urządzeń innych producentów.
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7051603
Gość Konto usunięte_12*
Ja na początek przetestuję zwykle, "marketowe" czujniki ruchu (chyba to są chińskie) uruchamiające powiadomienie GSM (aby niepotrzebnie syrena sąsiadów nie "wkurzała"). O ile ich regulacja czułości i "pola widzenia" pozwoli, to może uda się tak je ustawić, aby koty sąsiadów niepotrzebnie mnie nie niepokoiły :D. Innych "obiektów" wzbudzających alarm - nie przewiduję (teren ogrodzony). Ponieważ nie jestem elektrykiem/elektronikiem, więc będę musiał poszukać kogoś do zmontowania takiego układu.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7052035
Od razu ci mówię żebyś dał sobie spokój i nie marnował pieniędzy ani czasu. Gdyby można było potencjometrem od czułości ustawić odporność na zwierzęta to wszyscy by tak robili.
Oczywiście można, tylko czujka może stać się odporna na ludzi i będzie działała tylko z dwóch metrów.
Edytowane przez iF-Jimi
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7052123
A niech sobie działa i z odległości 1 metra, aby tylko kota nie "zauważała". Gdy tylko taki układ się sprawdzi, to przynajmniej nie będę wkurzony, że po założeniu jakiejś "markowej" instalacji za duże pieniądze system pięknie zadziała, ale dopiero po rozwaleniu rolety okiennej i wybiciu szyby :bash:
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7052320
Wytężam swój prosty umysł i nadal nie potrafię doszukać się logiki w twym toku rozumowania. Popraw mnie jeśli źle myślę. Lepiej zapłacić 50 zł za coś co nie zadziała niż 500 za coś co zadziała na pewno. Tak to miało być?
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7052393
To może inaczej: wszystkie znane mi dotąd profesjonalne systemy alarmowe są świetnie przystosowane do ochrony wnętrza, a nie do ochrony otoczenia budynku (obiektu). Postanowiłem więc sprawdzić najpierw jakiś tani układ do przetestowania ochrony otoczenia mojego domu po to, aby sprawdzić ,czy wystarczy. Te 50 zł, jak piszesz, to chyba niezbyt wygórowana cena za taki eksperyment? Bo powiadomienie GSM i tak zostanie.
Dlatego dziwię się, że twój "prosty umysł" jakoś tego nie ogarnął :D
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7053190
:jawdrop: No tak. Poniższy cytat wyjaśnia fakt wypisywania takich niedorzeczności.
Proponuję zamiast tej czujki powiesić coś takiego http://markus-sklep.celtur.com/galerie/a/a-doniczka-corsica-large_2412.jpg
Działać będzie podobnie, kosztować będzie podobnie, ładniej wygląda a przynajmniej masz pewność że nie będzie wzbudzać fałszywych alarmów.
Czy ja wiem. Doniczka na ścianie zewnętrznej może wyjść nawet taniej.
Proponuję najpierw zaczerpnąć trochę wiedzy i przeczytać trochę specyfikacji i instrukcji zewnętrznych czujek ruchu. Jak się już dowiesz jaka jest różnica w budowie jak i działaniu takiej czujki, jak zaczniesz słuchać co ci radzą inni którzy się na tym znają, wtedy może zrobisz to sobie dobrze. Zewnętrzne czujki ruchu działają na dużą odległość przy zachowaniu odporności na zwierzęta, nie reagują na zawirowania powietrza, oślepienie słoneczne i ruchy drzew. Jest to możliwe między innymi dzięki zastosowaniu kilku pól detekcji oraz specjalnym algorytmom. Jak zaczniesz przy zwykłej czujce zmniejszać czułość tak żeby nie wyzwalała ci fałszywych alarmów to drastycznie zmniejszysz sobie zasięg działania. Wtedy zamiast jednej zewnętrznej będziesz musiał zastosować 8 "chińskich marketówek" a i tak nie będzie to działało tak jak powinno. Nie będę wspominał już o szczelności obudowy i braku odporności na zewnętrzne warunki atmosferyczne czujek wewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7053289
Jedni mówią, że jak czujki zewnętrzne, to tylko dualne. Podpisuję się pod tym, chociaż klasyczne przy odpowiedniej konfiguracji, też dadzą radę.
Dualne, to np Opal lub Opal plus. ACTIVA to bariera podczerwieni.
Tutaj masz infografikę jak działają w praktyce:
Źródło infografiki
Edytowane przez trpkcd
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7053410
Proponuję zamiast tej czujki powiesić coś takiego Działać będzie podobnie, kosztować będzie podobnie, ładniej wygląda a przynajmniej masz pewność że nie będzie wzbudzać fałszywych alarmów.
:offtopic:
Nabijasz sobie posty? Pisz na temat albo wystąp w jakimś (prowincjonalnym) kabarecie, bo talent marnujesz, gówniarzu! :jawdrop:
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7053982
:offtopic:
Tak, za każdy post murator przelewa mi 10 zł. Za post z kwiatkiem 20 żeby ładnie wyglądało.
No i wyszło szydło z worka :) Przy okazji widzę że niczego się nie nauczyłeś.
Pisz na temat
Pisałem, ale właśnie pokazałeś że pisanie do ciebie na temat nie ma najmniejszego sensu.
PS. Z tą doniczką nie żartowałem. Naprawdę dobrze umieszczona doniczka z kwiatkiem działać będzie podobnie jak wewnętrzna czujka skręcona do minimum umieszczona na zewnątrz. No, może będzie trochę bardziej odporna na zwierzęta i fałszywe alarmy.
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7054194
Pogodzę was ;)
Cały temat wg. mnie nie ma sensu ;)
Czujki na zewnątrz to jest wbrew logice.
Zamiast czujek dobre kamery z detekcją i POWIADAMIANIEM.
Wersja z czujkami tanimi - optymistyczna:
1. ktoś włazi na plac
2. Czujka łapie
3. Dostajesz powiadomienie GSM
4. BIEGNIESZ przegonić typa?!?!?!?
Wersja z monitoringiem
2. Detekcja ruchu
3. Dostajesz powiadomienie na GSM
4. możesz albo biec albo olać temat bo masz typa nagranego
jak widzicie nie dotykam kwestii taniości i sprawności czujników. Cały pomysł słaby ;)
Pozdrawiam was
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7065481
Pogodzę was ;)
2. Czujka łapie
2. Detekcja ruchu
Pozdrawiam was
Boże przenajświętszy. Co za bełkot :o
Przedstawiłbym ci jeszcze trzecią wersję z młotkiem ale się powstrzymam, bo jeszcze mógłbyś ją próbować zrealizować. Tak czy inaczej tobie również proponuję powiesić doniczkę.
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7065892
Sympatyczny kolego ;) o doniczki zadbała żona ;)
A co do monitoringu - jak odpowiesz mi merytorycznie to potraktuję cię poważnie ;)
Na tą chwilę tylko tłuczesz bez sensu
Jak mam merytorycznie odpowiedzieć na bełkot?
https://forum.murator.pl/topic/208822-czujki-zewn%C4%99trzne-wok%C3%B3%C5%82-domu/#findComment-7073029
