epterode 25.02.2016 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 (edytowane) Witam serdecznie jakiej firmy grunt polecacie. Tynk cementowo-wapienny przed gipsowaniem czy gruntować jak tak to jakim gruntem. Gładź będzie KREISEL GŁADŹ WAPIENNA 660 DROBNOZIARNISTA lub Rigips Premium Light gipsowa gotowa jeszcze nie wiem która --LATEKSOWA EMULSJA PODKŁADOWA Śnieżka na daje się ? czy za słabe i to dobre potem przed malowaniem? ale nie przed gipsowaniem -- Atlas uni grunt plus? za mocny ? jak tak w jakich proporcjach? -- Czy lepiej w inna markę jak tak to jaką? Tynk cementowo -wapienny zatraty niby pod malowanie ale niestety raczej nie bo nie jest idealnie przed gruntowaniem mitoła zamiotę co sypkie żeby spadło zwykły uni grunt ich odpowiednik Kreisel 301 bez rozcienczania malować Uni grunt plus to ich odpowiednik Kreisel 302 ale ponoć nie ma sensu za mocny . Dzięki Edytowane 25 Lutego 2016 przez epterode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208825-tynk-cementowo-wapienny-przed-gipsowaniem-jakiej-firmy-grunt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
epterode 01.03.2016 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 (edytowane) Nikt nie doradzi? Mam takie typy -Uni grunt plus ? za mocny?-Zwykły uni grunt?-ATLAS GIPS GRUNTO-PRIM?-ceresit ct 17 koncentrat-Grundiermittel 60 Knauf-Kreisel gruntolit W 301 ponoć pod gips-Grunt wodny flugger Edytowane 1 Marca 2016 przez epterode Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208825-tynk-cementowo-wapienny-przed-gipsowaniem-jakiej-firmy-grunt/#findComment-7051670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 26.03.2016 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Szanowny Panie, tynk cementowo-wapienny przed zagruntowaniem należy dokładnie oczyścić. Po wykonaniu tego zabiegu polecam użycie ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gu40-grunt-uniwersalny Grunt ten wzmacnia podłoże, pozwala również związać ewentualne resztki pyłu i kurzu pozostające na powierzchni tynku. Po wyschnięciu gruntu nakładamy gładź szpachlową – można tu wykorzystać np. jedną z gładzi ACRYL-PUTZ®: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-sypkie Po przeszlifowaniu i odpyleniu gładzi polecam ponownie zastosować ACRYL-PUTZ® GU 40 Grunt polimerowy uniwersalny, żeby mieć pewność, że pozbędziemy się kurzu i dodatkowo ograniczymy chłonność podłoża. Następnie aplikujemy emulsję podkładową Śnieżka Grunt i wybraną farbę nawierzchniową. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208825-tynk-cementowo-wapienny-przed-gipsowaniem-jakiej-firmy-grunt/#findComment-7072897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 02.04.2016 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2016 ... pierwszą warstwę robisz bez gruntu gipsem szpachlowym....Gips szpachlowy Doliny Nidy to 90% ekip robi jako pierwszą warstwę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208825-tynk-cementowo-wapienny-przed-gipsowaniem-jakiej-firmy-grunt/#findComment-7076577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
