Thom35 20.07.2004 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Jak macie rozwiązana wentylację poddasza użytowego. Jestem na etapie docieplania, ale coś się widzi że bedzie "dusznawo". Mam do wykorzystania jeszcze jeden kanał wentylacyjny. Wentylacja grawitacyjna jednak sobie chyba nie poradzi. Wpadłem na pomysł aby pociągnąc kanały wentylacyne z każdego pokoju z kratkami w suficie. To do wspolnego kanału zbiorczego. Do tego jakiś wentylator kanałowy i już.Czy tak bedzie dobrze?Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20883-wentylacja-poddasza-u%C5%BCytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 20.07.2004 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Ja mam takie rury ze specjalną wywiewką ponad dach (specjalne dachówki z "kominkiem" - ze 4 na cały dach). Ale nie widze specjalnych korzyści, oprocz halasu łatwo przenikającego z ogródka.Polecam okna uchylne w dachu - byle nie od poludnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20883-wentylacja-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-364244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.07.2004 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Ja mam takie rury ze specjalną wywiewką ponad dach (specjalne dachówki z "kominkiem" - ze 4 na cały dach). Ale nie widze specjalnych korzyści, oprocz halasu łatwo przenikającego z ogródka. Polecam okna uchylne w dachu - byle nie od poludnia. Przekorek, ale masz wentylator do tego, czy same kanały? Czy z każdego pokoju osobny kanał z wywiewką ponad dach, czy one łączą się w jedną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20883-wentylacja-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-364332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 23.07.2004 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Też bym chciał wiedzieć, jak rozwiązujecie problem wentylacji poddasza, zwłaszcza w łazience. Te kominki w dachówkach to raczej nic niedają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20883-wentylacja-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-366764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 23.07.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 u mnie bedzie jeden kanal wywiewny na poddaszu - w lazience - i planuje tez zalozenie wentylatora kanalowego ze wzgledu na halas i wydajnosc "zwyklych" wentylatorow. na razie na poddaszu mam jedno wielkie pomieszczenie ale aby usprawnic wentylacje - myslac takze przyszlosciowo (planuje poddasze podzielic na dwa mniejsze pokoje) - przewiduje nawiew powietrza z piwnicy. Oczywiscie przez filtry. W 100m2 piwnicy po jej ociepleniu/zaizolowaniu mam zawsze 12..13°C - zima to i tak cieplejsze niz temp na zew a latem ... "klima" - mozna powiedziec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20883-wentylacja-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-366847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 23.07.2004 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Jak się za nie zabiore to dam kanał wywiewny do nieużytkowej części poddasza. Mam taką możliwość w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20883-wentylacja-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-366863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thom35 23.07.2004 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Ok. Ale czy ktoś łączył np kratky wywiewne powiedzmy w każdym pokoju w suficie (tak jest to najprosciej wykonać) w jeden kanał i wyprowadzal to ponad dach z pomocą wspolnego wentylatora kanalowego. Czymś takim byłoby dość łatwo sterowac np; za pomocą nastawnego programatora. Zrobić tak żeby włączało się powiedzmy co pół godz. na 5 min. albo w zależności od temperatury.Czujników jest cała masa i można by coś dobrać aby było fajne powietrze na poddaszu.Z tym pobieraniem powietrza z piwnicy to fajny pomysł. Możneby rzeczywiście wykorzystać do nadmuchu chłodnego powietrza na pietro Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20883-wentylacja-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-366868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thom35 23.07.2004 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Do kroyena: Ale ten wywiew to rozumiem ponad dach pociągniesz? Nie obawiasz się że i tak bedzie z krótko i niewiele to da. Mam przygotowany wolny kanał wentylacyjny w kominie właśnie do wspołnego podłaczenia wentylacji poddasza, aleobawiam się że te 2 metry to może byż mało i trzeba jedna zainstalować wentylator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20883-wentylacja-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-366873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 23.07.2004 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Wybraliśmy C64 możesz sprawdzić w projektach. Ale jedna z moich adaptacji polega na chłodnym poddaszu nad garażem. Przedzielę je ścianką z bk od częsci poddasza użytkowego i rurę wywalę brutalnie w tę przestrzeń. A wietrzenie nad garażem dam przez dachówki i otworek w szczycie sciany zewnętrznej. Jak w lecie miałoby być za gorąco albo nie wymieniać powietrza to dopiero wtedy zapętlę w komin wentylacyjny. Ale tylko na sezon letni, tak to szkoda ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20883-wentylacja-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-366895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 23.07.2004 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Oprócz wywiewu na uzytkowym poddaszu trzeba pomyslec o nawiewie, bo inaczej to wszystko psu na bude. U nas w kazdej sypialni bedzie nawiewnik, a kanaly wentylacyjne w lazience i pralni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20883-wentylacja-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-366926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thom35 23.07.2004 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 Łazienka, pralnia itp to oczywiste że mają swoje kanały went. Mnie chodzi i pokoje na poddaszu użytk.Nie wiem czy bawić się w tą wentylację mechaniczną czy sobie odpuścić. W projekcie pokoje żadnej "swojej" wentylacji nie mają., ale tak myśle że może być na poddaszu "dusznawo" Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20883-wentylacja-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-367172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 23.07.2004 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2004 thom,ale pokoje maja okna - stałe lubpołaciowe, zastosuj w nich mikrowentylację, z tego co wiem to takie systemy zbiorcze do jednej rury czesto powoduja cofanie sie tego powietrza zamiast do wywiewu to do innnego pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20883-wentylacja-poddasza-u%C5%BCytkowego/#findComment-367204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
