ekmir 25.02.2016 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 Jak wykonać warstwy podjazdu do garażu ?Jakich frakcji żwiru/kruszywa użyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 26.02.2016 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 Najpierw kruszywo 0-61 około 30cm potem 0-31 około 20cm następnie 0-8 2-3cm i w końcu na to kostka granitowa 8/11. Porządnie ubić i podjazd gotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7048203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 27.02.2016 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Mam możliwość uzyskania w swojej okolicy frakcje:- 2/8 mm,- 8/18 mm,- 16/32 mm,- 0/31 mm,- 0/63 mm Czy można byłoby zastosować tylko kruszywo 0/31 (ok. 40 - 50 cm) i na to 2/8 (ok. 5 cm) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7048765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 02.03.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Na spodzie musi być warstwa 0-63 porządnie ubita żeby podjazd nie zapadał się w ziemi, 0-31 ma za zadanie pozatykać dziury i nie dopuścić żeby 2-8 pod wpływem wody przeszło do najniższej warstwy.Jeśli chcesz tylko 0-31 to układaj warstwami i porządnie ubijaj , ostatnią warstwę zmieszaj z 2-8 i ubij . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7052588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 02.03.2016 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Na spodzie musi być warstwa 0-63 porządnie ubita żeby podjazd nie zapadał się w ziemi, 0-31 ma za zadanie pozatykać dziury i nie dopuścić żeby 2-8 pod wpływem wody przeszło do najniższej warstwy. Jeśli chcesz tylko 0-31 to układaj warstwami i porządnie ubijaj , ostatnią warstwę zmieszaj z 2-8 i ubij . Bardzo proszę o więcej szczegółów dot. układania warstwami ... W necie spotkałem się z informacjami: "Dobrze, jeśli wykop ma niewielki spadek (ok. 3%) od garażu, dzięki temu woda opadowa nie będzie spływała w jego stronę. Z dna wykopu wycina się wszystkie kłącza i korzenie, które później mogą zniszczyć nawierzchnię. Następnie dzieli się cały obszar na mniejsze pola listwami co 2,5 m, bez względu na układ terenu." O co chodzi z tym dzieleniem obszaru na mniejsze pola ? Jak to rozumieć ? Jak należałoby to zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7053137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 03.03.2016 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Nic nie dziel, wysyp warstwę rozrównaj i ubijaj ciężką płytą wibracyjną, potem kolejna warstwa i ubijaj .Jeśli masz jakieś korzenie to wyrywaj żeby ci coś nie wyrosło na środku podjazdu. Spadek koryta nie jest taki konieczny, najważniejsze żebyś powierzchnię kostki miał ze spadkami . Kruszywo jest tanie możesz wykorytować głębiej , będzie pewność że nic się nie stanie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7053764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 03.03.2016 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 A jaką frakcje zastosować na ścieżki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7054176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 05.03.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 (edytowane) Może być 0-31. Zasady takie same jak z podjazdem czyli mocno ubijać Zamieszczam zdjęcie jak powinno się prawidłowo to robić. Edytowane 5 Marca 2016 przez k***a*z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7055600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 15.03.2016 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Mam taką sytuację, że podjazd do garażu będzie się stykał ze ścieżką do domu ale ścieżka musi być wyżej o ok. 20 cm.Jak to zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7064368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 16.03.2016 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Możesz oddzielić krawężnikiem wysokim na 50cm, chodzi o to żeby dolna część krawężnika była mocno obetonowana tak żeby górna warstwa (chodnik) nie rozepchał krawężnika w stronę podjazdu. Mniej więcej tak jak na załączonym przeze mnie zdjęciu, jedyna różnica to wysokość krawężnika granitowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7064806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hagblueberry 26.04.2016 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2016 Dokładnie tak jak pisze k***a*z Pamiętaj o dokładnym zagęszczaniu każdej warstwy dużą zagęszczarką. Jeżeli tego nie zrobisz to nawet 80cm kamienia Cię nie uratuje. Staraj się, aby warstwa była mniej więcej tej samej wysokości w każdym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7092583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hun19 01.06.2016 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 k***a*z przy okazji wyrównywania gruntu na działce ekipa od koparki wykorytowała mi podjazd do garażu, na dnie jest gruz, a na tym wysypali pewnie z 30cm kamienia "okrągłego". Potem dali mi belę geowłókniny żeby na to położyć/Czy jak wysypię na to kliniec i ubiję to będzie się trzymać czy ten kamień okrągły ze spodu zawsze będzie powodował niestabilność podłoża? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7113126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 01.06.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 a co wy do tego garażu pakujecie czołgi leopardy ? 30 cm potem 20 cm to może na sam koniec jeszcze dla pewności 1 metr , a tak na poważnie nie jest to przesada takie grube warstwy pod osobówkę gdzie na jedno koło nie więcej jak 300 kg nacisku będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7113334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hun19 01.06.2016 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 A jak żona tygodniowe zakupy zrobi?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7113347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 01.06.2016 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2016 no tak o tym nie pomyślałem:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208847-warstwy-podjazdu/#findComment-7113356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
