Filip80 25.02.2016 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 Witam, chciałbym wykonać wieniec jak najprostszym sposobem (samemu + pomocnik) znacie szybkie i proste metody ? myślałem o kształtach ytonga U (ściany ytong 24) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 27.02.2016 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Z tego co wiem to wieniec musi być zbrojony i wylany jako monolit . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7048876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek88.8 27.02.2016 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Najlepiej zrobić szalunek, zbrojenie i zalać betonem. Najprostszy i najtańszy sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7049000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 27.02.2016 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 Ale o co idzie z tym prefabrykowanym wieńcem - nawet w wielkiej płycie gdzie cały dom jest poskładany z wieeeelkich gotowych ścian/stropów - akurat wieńce lało się na miejscu na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7049063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 27.02.2016 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 wiem wiem że lejemy, ale mi chodzi o to że by zrobić jak najprościej szalowanie ? zbijanie desek to trochę roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7049111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 27.02.2016 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 z płyt osb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7049469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 27.02.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2016 OSB.Do tego jak masz ściany z osb, to szalunek możesz przykręcić długimi wkrętami. Nie trzeba wiercić tylko długi wkręt + wkrętarka. Szalunek trzeba skręcić, żeby się nie rozszedł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7049499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek88.8 28.02.2016 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 OSB. Do tego jak masz ściany z osb, to szalunek możesz przykręcić długimi wkrętami. Nie trzeba wiercić tylko długi wkręt + wkrętarka. Szalunek trzeba skręcić, żeby się nie rozszedł. Wieniec na ścianach z OSB? Coś ci się pomyliło. Nie robi się wieńca w domu o konstrukcji drewnianej/szkieletowej. Tak jak pisałem, najprościej i najtaniej zrobić szalunek z desek lub płyt, zazbroić i zalać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7049961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 28.02.2016 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Szalunek z OSB. Ściany są z Ytonga. Przejęzyczyłem się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7050022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 29.02.2016 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 jak z Ytonga 36 lub szerszego to możesz przemurować po licu ytongiem 6cm i w srodek wylać zbrojony wieniec, jak ytong 24 to szalujesz z dwoch stron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7051167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 01.03.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Witam, chciałbym wykonać wieniec jak najprostszym sposobem (samemu + pomocnik) znacie szybkie i proste metody ? myślałem o kształtach ytonga U (ściany ytong 24). robiłem z kształtek keramzyt U, koszt jednej ok 5 zl na 64 m wieńca koszt 1500 zł do tego wsadzilem kosze i zalalem betonem b20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7052107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 16.03.2016 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 OSB. Do tego jak masz ściany z osb, to szalunek możesz przykręcić długimi wkrętami. Nie trzeba wiercić tylko długi wkręt + wkrętarka. Szalunek trzeba skręcić, żeby się nie rozszedł. tzn? przewiercić na wylot ytonga czy położyć te wkręty na bloczku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7064828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 16.03.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2016 Kładziesz na bloczku obok stawiasz osb i zalewasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7064972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip80 29.04.2016 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 czy ktoś może dać mi przykład takiego wkrętu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7094382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 29.04.2016 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2016 czy ktoś może dać mi przykład takiego wkrętu ? Poszukaj na necie filmów. Bo pytasz o cegłę myśląc że to bułeczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208848-wieniec-prefabrykowany-samemu/#findComment-7094388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
