Czy występując o przyłączenie prądu dla bliźniaka lepiej:
a) zamówić docelową moc ale tylko jeden licznik i po budowie zainstalować drugi licznik?
b) zamówić połowę mocy i po budowie rozbudować przyłącze?
c) zrobić wszystko "na gotowo"?
Będę wdzięczna za opinie!
https://forum.murator.pl/topic/20887-pr%C4%85d-jak-lepiej/
Jeśli posesja jest podzielona i planujecie w przyszłości, że coś może dziać się jeśli chodzi o właścicieli, to od razu robić docelowo do obu części
( dotyczy to innych mediów również ). Teraz koszt owszem większy, ale potem unikniesz problemów a to że moc nie ta, a to kabel tak nie może być, etc. - jak to u naszych monopolistów. Oszczędzisz czas na załatwianiu i na projektach.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/20887-pr%C4%85d-jak-lepiej/#findComment-364354
  • 1 month później...
Skrzynka jedna ale liczniki dwa, madry projektant tak Ci zrobi projekt i złozy do ZE , że będzie OK. Na ZUT-cie też przejdzie. My tak zrobilismy (dla domu który nie stanie) kablem podziemnym i wszystko poszło gładko. Moim zdaiem weź projektanta i powiedz co chcesz. ZE idzie po linii najmniejszego oporu i w nosie ma interes klienta. Tu trzeba fachowca
https://forum.murator.pl/topic/20887-pr%C4%85d-jak-lepiej/#findComment-413404
