Magdalenka 20.07.2004 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Pytanie jak w temacie warstwy: chudziak folia styropian 10 cm FS 20 siatka zbrojeniowa 10x10 wylewka betonowa ok. 4- 5 cm średnio A podłoga chodzi prawie przy każdej dylatacji w drzwiach i do tego w niektórych rogach przy ścianach !!!! Czy to może chodzić choćby minimalnie czy powinno być całkowicie sztywne ??? Będę wdzięczna za informacje w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 20.07.2004 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 hmmm, nie powinna, a czy na wylewce nie widac sladow jakis pekniec ?, mozna by w rozumowniu siegnac do nizszych warstw, czyli do tego co jest pod chudziakiem... moze styropinan byl ulozony na nierowno wylanym cudzaku i teraz sie rusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-364358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBQ 20.07.2004 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 cos zostalo niewlasciwie wykonane, skoro wylewka 4-5 cm i do tego zbrojona to wierzch jest OK. Now lasnie ale pytanie czy wylewka popekala, czy styropin zostal poprawnie ulozony, czy chudziak nie "usiadł", a wlasciwie podspka. A moze styropian niewlasciwy???Na pewno nie powinno byc wrazenia ze podloze sie "poddaje" pod ciezarem czlowieka. Napisz cos wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-364509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 21.07.2004 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 wylewka nie popękała po prostu całość się ugina pod wpływem ciężaru i tupnięcia styropian Organiki fs20 dalmatyńczyk więc chyba ok. dylatacja 1cm zastanawiam się czy czasem za ścisło szanowny małżonek nie ułożył styropianu za ściśle tak, że beton się nie wlał miedzy szczeliny a styropian wisiał w powietrzu taki był "ścisły".... chyba za bardzo się przejęliśmy mostkami termicznymi.... a z chudziakiem raczej nic się nie dzieje bo to już jego drugi rok... Uwaga dla następnych budowniczych.... przy dylatacji z drzwi dać tylko 5 cm styropianu....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-364658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 21.07.2004 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Może troszkę się uginać, ale tego ugięcia to prawie nie widać. Powinno być poniżej 1mm. Za to zwykle słychać jak folia i styropian troszkę trzeszczy. Po dłuższym czasie się ustabilizuje i przestanie się uginać. Tylko w narożnikach, gdzie nie ma obciążeń może dłużej pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-364678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 21.07.2004 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Pytanie jak w temacie warstwy: chudziak folia styropian 10 cm FS 20 siatka zbrojeniowa 10x10 wylewka betonowa ok. 4- 5 cm średnio A podłoga chodzi prawie przy każdej dylatacji w drzwiach i do tego w niektórych rogach przy ścianach !!!! Czy to może chodzić choćby minimalnie czy powinno być całkowicie sztywne ??? Będę wdzięczna za informacje w tym temacie jastrych na styropianie może uginać sie lecz są to ugięcia ok 1- 2 mm wyczuwalne na dylatacjach między drzwiami i w rogach powodem większych przemieszczeń jest za cienka warstwa jastrychu w stosunku do grubości styropianu i przy gr. 10 cm powinna wynosic 7 cm siatka zbrojeniowa jest tu tylko aby ograniczyć skurcze w czasie wiązania jastrychu i jesli nie leży dokładnie w połowie przekroju płyty jastrychowej to nie spełnia absolutnie swojego zadania ,z tego powodu stosowanie włókien polipropylenowych zapewnia tzw gwarancję posadowienia innym błędem jest brak foli budowlanej między styropianem a jastrychem jako warstwy poślizgowej i jeszcze jedno pod rozwagę folia 0,2 mm położona na chudym betonie nie spełnia wymogów izolacji przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu gdyż ziarna piachu i żwiru na wskutek tarcia, a jest to posadzka pływająca ,spowodują liczne drobne przekłucia, ktorymi wilgoć będzie przenikała w góre do jastrychu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-365314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 21.07.2004 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 ... i jeszcze jedno pod rozwagę folia 0,2 mm położona na chudym betonie nie spełnia wymogów izolacji przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu gdyż ziarna piachu i żwiru na wskutek tarcia, a jest to posadzka pływająca ,spowodują liczne drobne przekłucia, ktorymi wilgoć będzie przenikała w góre do jastrychu Chyba jednak trochę przesadzasz. Przecież styropian też nie przepuszcza wilgoci, a na nim jest jeszcze jedna folia (a przynajmniej powinna być). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-365387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 22.07.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2004 innym błędem jest brak foli budowlanej między styropianem a jastrychem jako warstwy poślizgowej ... Mógłbyś wyjasnić dokładnie jakie negatywne zjawiska powoduje brak folii na styropianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-365689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.08.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Mamy podobny problem. Nasza wylewka w rogach pomieszczeń i w przejściach do niektórych pomieszczeń ugina się. Pęknięć żadnych nie ma, dany twardy styropian 4 cm (na parterze i poddaszu, dom podpiwniczony, gdyby ktoś doczepił się, że za mało styropianu), 5 cm wylewki, siatka zbrojeniowa. Pytanie nie dlaczego, bo to już się stało i trudno, ale co z tym teraz zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-1321324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafio_1977 24.08.2006 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 ... i jeszcze jedno pod rozwagę folia 0,2 mm położona na chudym betonie nie spełnia wymogów izolacji przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu gdyż ziarna piachu i żwiru na wskutek tarcia, a jest to posadzka pływająca ,spowodują liczne drobne przekłucia, ktorymi wilgoć będzie przenikała w góre do jastrychu Chyba jednak trochę przesadzasz. Przecież styropian też nie przepuszcza wilgoci, a na nim jest jeszcze jedna folia (a przynajmniej powinna być). JANZAR NACZYTAŁ SIE ZA DUZO KSIĄŻEK JAK MA BYC WILGOC TO I TAK BEDZIE BO WE WSZYSTKICH MIEJSCACH I TAK SZCZELNIE NIE BEDZIE NAWET JAK BYS DAŁ PAPE TERMOZGRZEWALNĄ-ZRESZTA NA CHUDZIAKU NIE MA ZIARN PAICHU I ŻWIRU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-1321771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.08.2006 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 ... to już się stało i trudno, ale co z tym teraz zrobić? reklamowac u wykonawcy pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-1321797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 24.08.2006 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 ... i jeszcze jedno pod rozwagę folia 0,2 mm położona na chudym betonie nie spełnia wymogów izolacji przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu gdyż ziarna piachu i żwiru na wskutek tarcia, a jest to posadzka pływająca ,spowodują liczne drobne przekłucia, ktorymi wilgoć będzie przenikała w góre do jastrychu Chyba jednak trochę przesadzasz. Przecież styropian też nie przepuszcza wilgoci, a na nim jest jeszcze jedna folia (a przynajmniej powinna być). JANZAR NACZYTAŁ SIE ZA DUZO KSIĄŻEK JAK MA BYC WILGOC TO I TAK BEDZIE BO WE WSZYSTKICH MIEJSCACH I TAK SZCZELNIE NIE BEDZIE NAWET JAK BYS DAŁ PAPE TERMOZGRZEWALNĄ-ZRESZTA NA CHUDZIAKU NIE MA ZIARN PAICHU I ŻWIRU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-1321806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 24.08.2006 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 ... i jeszcze jedno pod rozwagę folia 0,2 mm położona na chudym betonie nie spełnia wymogów izolacji przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu gdyż ziarna piachu i żwiru na wskutek tarcia, a jest to posadzka pływająca ,spowodują liczne drobne przekłucia, ktorymi wilgoć będzie przenikała w góre do jastrychu Chyba jednak trochę przesadzasz. Przecież styropian też nie przepuszcza wilgoci, a na nim jest jeszcze jedna folia (a przynajmniej powinna być). JANZAR NACZYTAŁ SIE ZA DUZO KSIĄŻEK JAK MA BYC WILGOC TO I TAK BEDZIE BO WE WSZYSTKICH MIEJSCACH I TAK SZCZELNIE NIE BEDZIE NAWET JAK BYS DAŁ PAPE TERMOZGRZEWALNĄ-ZRESZTA NA CHUDZIAKU NIE MA ZIARN PAICHU I ŻWIRU Jak wychodzisz z takiego założenia to dach też zrób sobie ażurowy. Same oszczędności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-1321815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 24.08.2006 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Ja użyłem zwykłego styropianu FS15 (8cm parter i 5cm poddasze) z siatką zbrojącą i nic mi się nie ugina, a myśle dlatego że FS15 jest miększy i lepiej się ułożył na nierównościach chudziaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-1321833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 24.08.2006 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 chyba dobrym rozwiazaniem byloby polozenie 1 warsty z FS15 i drugiej z FS 20...pierwsza warstwa ułozyła by sie do podloza ...druga była by twardsza i solidniejsza dla wlasciwej posadzki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-1321846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 24.08.2006 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Moim skromnym zdaniem Janzar ma racje, za cienka warstwa betonu w porównaniu z styropianem, ja zrobiłem zgodnie z zaleceniem Janzara tzn. Chudziak, papa termozgrzewalna, folia styropian 2x4cm, folia 0,2mm i beton około 7cm. Wszystko w jak najlepszym porządku, Janzar jest praktykiem i wg mnie zna się na robocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-1321869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 24.08.2006 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Ja mam zrobione jak radził Janzar :chudziakpapa termofoliastyropian fs20 - 10-15cm, bo chudziak był źle wylanyfoliawylewka gr min. 7cm (styropianem nie wszystkodało się wyrównać) zbrojona włóknami. I momo, że styropian nie był zbyt idealnie ułożony i miejscami uginał się pod ciężarem człowieka teraz nic nie chodzi i nie ugina się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-1322328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.08.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Nadal nie wiem co robić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-1323284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.08.2006 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Nadal nie wiem co robić . no cóz jesli nie chcesz reklamowac ... to moze czekaj na dalszy rozwój wypadków ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-1323298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 24.08.2006 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Jak coś się znacznie ugina to jest bardzo duże prawdopodobieństwo że w końcu popęka. Zwłaszcza gdy nie jest to stal 50S tylko beton Posłuchaj szumu brzozy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/#findComment-1323312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
