Po wylaniu wylewka najpierw wysycha od góry i krawędzie, a szczególnie rogi przy dobrze zazbrojonej przeciwskurczowo wylewce może lekko unieść do góry. Podczas dalszego dosychania wszystko wraca na swoje miejsce.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/page/2/#findComment-1323573
Zazbrojona jest siatką o oczkach 10x10. Czyli jest szansa, że osiądzie? Poczekamy jeszcze trochę, jeśli nic się nie zmieni, wzywamy ekipę na ratunek.
jak na wylewkę przyjda płytki to zatp siatke w kleju elastycznym i na to dopiero płytki na klej eklastyczny i nic sie nie stanie
jak parkiet to na pióro wpust równiez ok , nic sie nie stanie
jak wykładzina - obawiałbym się pęknieć i skutków w poźniejszym czasie
https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/page/2/#findComment-1325039
witam
Dylatację brzegowa mozna jak rozumiem robic z tasmy lub styropianu np 1 cm, a z czego dylatacja miedzy przejsciami pomiedzy pokojami? Jak patrze na zdjecia wylewek forumowiczoe, niezauwazylem dylatacji pomiedzy npdrzwiami lub pomieszczeniami . Wiec prosze o rade.
https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/page/2/#findComment-1338988
witam
np.sznury dylatacyjne
http://www.izohan.pl/cgi-bin/index1.php3?p=oferta&id=8
https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/page/2/#findComment-1338994
Wielu forumowiczow na chudziak jako podstawowa izolacje przeciwwilgociowa daje pape termozgrzewalna. Ja rowniez mialem tak zrobic, ale...
... ale podobno obecne normy nie zezwalaja na stosowanie materialow bitumicznych jako izolacji wewnatrz pomieszczen mieszkalnych...
https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/page/2/#findComment-1339378
Papa termozgrzewalna pod wylewką ma się tak jak lepik na ścianie fundamentowej.
https://forum.murator.pl/topic/20889-chodzi-mi-wylewka-betonowa-czy-to-normalne/page/2/#findComment-1339384
