Witam ,
Odebralem analize gruntu na mojej dzialce. .Z analizy wynika ze mozna postawic tam dom jednak wystepuja wody gruntowe na glebokosci 0,5 metra( badanie bylo robione w lutym 2016).
Moje pytania:
1.Jaki fundament zastosowac czy uzyc termoizolacje fundamentu typu ciezkiego?O ile taki fundament jest drozszy od zwyklego?
2.Czy konieczne bedzie w tym przypadku podwyzszenie terenu o np 0,7 m?
3. Czy zastosowac drenaz opaskowy? Obok dzialki jest row melioracyjny wiec nie ma problemu z odplywem .
4.I jaki fundament zastosowac lawy czy jakis inny?
5.Jak jest koszt takiego fundamentu
Link do domu zalaczam rowniez ponizej
galeriadomow.pl/projekty-domow/projekt-dom-przy-malowniczej-3.html
Z gory dziekuje za odpowiedz
Adrian
https://forum.murator.pl/topic/208896-projek-geo-a-fundamenty/
Analizę gruntu dajesz projektantowi który wykonuje adaptację budynku a potem robisz zgodnie z tym projektem.
Ad1. Nie ma czegoś takiego jak "termoizolacje fundamentu typu ciezkiego".
Ad2.Bez sensu
Ad3 jeżeli faktycznie poziom rowu jest niżej niż wód gruntowych to warto
Ad4. Zgodny z projektem
Ad5 - zlecić kosztorys i wszystko jasne.
https://forum.murator.pl/topic/208896-projek-geo-a-fundamenty/#findComment-7050418
Hej Jajmar
Wrzucam odpowiedz biura arch.Generalnie wszystkie podpowiedzi zupelnie inne niz twoje....................
Witam Pana!
Po przeanalizowaniu opinii stwierdzamy, że grunt jest nośny dla potrzeb budynku jednorodzinnego.
Niestety ze względu na wysoki poziom wód gruntowych konieczne będzie podniesienie terenu o ok. 0,7m wyżej oraz zastosowanie w projekcie izolacji fundamentów typu ciężkiego. Dodatkowo podczas realizacji należy zadbać o to, aby wykop był suchy, zatem nasuwa się pytanie czy można tę wodę gdzieś odpompować ,,igłofiltrami" na czas realizacji fundamentów?
Dom jest jak najbardziej możliwy do zrealizowania, ale należy liczyć się z wyższymi kosztami budowy części fundamentowej.
Może podczas realizacji - np. latem - poziom wody (najprawdopodobniej, jeżeli badania były robione styczeń - luty 2016) opadnie i wtedy łatwiej będzie budować...
I wg nich jest cos takliego termoizolacja fundamentu ciezkiego:)
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/208896-projek-geo-a-fundamenty/#findComment-7051473
Hej Jajmar
Witam Pana!
Pozdro
Nie wiem czy to przepisujesz czy wklejasz ale powyżej nie ma słowa termoizolacja (pogrubienie). Powtórzę nie ma czegoś takiego jak termoizolacja typu ciężkiego. Są izolacje typu ciężkiego ale to są izolacje przeciw wodne a nie izolacje termiczne.
https://forum.murator.pl/topic/208896-projek-geo-a-fundamenty/#findComment-7051602
Ad2.Bez sensu
AD1 . Jajmar ma racje... jest izolacja typu ciezkiego (jest lekka i srednia). I można ją uzyć do fundemantu, piwnicy itd tyle,ze nikt nie bedzie okladal papa fumandetow w kolo....
Adrian ja bym dolozyl te 10-15zlzl do fundamentu W8. Nie wiem jaki masz rzeczywiscie teren ale najwyzszy poziom wod jest przewaznie na wiosne bo wtedy wszystko topnieje/pada a trzeba pamietac,ze ostatnie zimy byly "suche". Konstruktor z archotektem powinnic Ci dobrac materialy.
https://forum.murator.pl/topic/208896-projek-geo-a-fundamenty/#findComment-7057732
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
