Muzzy1974 28.02.2016 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Witam wszystkich. Założyłem temat, bo potrzebuję pomocy. Razem z domem w pakecie kupiłem kocioł Hef Multi Mat 25kw z sterownikiem Compit R520 Guige. Domek 140m2 z poddaszem i piwnicą. Ocieplony. Obecnie ustawiłem tak:- czas podawania 18 sekund- przerwa miedzy podaniami 63 sekundy- moc wentylatora 65%- temp zadana 58 stopni- temp cwu 42 stopnie.Obecne spalanie to ok 35 kg na dobę. W domu ciepło, groszek wypala się na popiół z papierosa, jednak martwi mnie zbyt wysokie zużycie ekogroszku (Pieklorz 28kj)Proszę o wymianę doświadczeń i wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 02.03.2016 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 czy na tych ustawieniach piec dochodzi do zadanej temp??apropos sterownika,nie wiem jak jeszcze zejsc z temp minimalnej, trza by go ustawic na 50 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7053216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 02.03.2016 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Witam wszystkich. Założyłem temat, bo potrzebuję pomocy. Razem z domem w pakecie kupiłem kocioł Hef Multi Mat 25kw z sterownikiem Compit R520 Guige. Domek 140m2 z poddaszem i piwnicą. Ocieplony. Obecnie ustawiłem tak: - czas podawania 18 sekund - przerwa miedzy podaniami 63 sekundy - moc wentylatora 65% - temp zadana 58 stopni - temp cwu 42 stopnie. Obecne spalanie to ok 35 kg na dobę. W domu ciepło, groszek wypala się na popiół z papierosa, jednak martwi mnie zbyt wysokie zużycie ekogroszku (Pieklorz 28kj) Proszę o wymianę doświadczeń i wskazówki. Tak jak pisałem w ostatnim poście na forum "Bieżące zużycie groszku" skoryguj swoje nastawy. Obserwacja kopczyka, popiołu, czy kocioł nie smołuje. Pisz o efektach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7053343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muzzy1974 03.03.2016 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Ostatnie ustawienie:Podawanie 12 sekPrzerwa 64 sekDmuchawa 59%Piec ma problem z osiągnięciem temp zasanej.Mam sterownik compit R520 Guige. W sterowniku nie można zmienić temp poniżej 56 stopni. Poniżej tej wartości piec wchodzi w tryb letni. Mam możliwość regulacji od 56 do 80 stopni. Funkcje sterownika:F1 temp kotłaF2 odczyt temp cwuF3 regulacja temp cwuF4 temp w podajnikuF5 prędkość dmuchawyF6 sterowanie podajnikiemF7 kody dostępuF8 czas podawania wegla- pracaF9 czas przerwy- pracaF10 czas podawania w podtrzymaniuF11 czas przerwy w podtrzymaniyF12 czas pracy wentylatora po zakończeniu trybu praca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7053493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 03.03.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Skoro kocioł nie dochodzi do zadanej temp przy tym podawaniu to może gdzies lewe powietrze idzie, jakaś nieszczelność. Jak masz dostęp do czujnika temp. to możliwe że będziesz musiał oszukać go zadając wyższą temp lub w koniecznosci zainwestować i zmienić sterownik.A czopuch i przesłona wentylatora jak masz ustawione?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7053592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 03.03.2016 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Ostatnie ustawienie: Podawanie 12 sek Przerwa 64 sek Dmuchawa 59% Piec ma problem z osiągnięciem temp zasanej. Mam sterownik compit R520 Guige. W sterowniku nie można zmienić temp poniżej 56 stopni. Poniżej tej wartości piec wchodzi w tryb letni. Mam możliwość regulacji od 56 do 80 stopni. Funkcje sterownika: F1 temp kotła F2 odczyt temp cwu F3 regulacja temp cwu F4 temp w podajniku F5 prędkość dmuchawy F6 sterowanie podajnikiem F7 kody dostępu F8 czas podawania wegla- praca F9 czas przerwy- praca F10 czas podawania w podtrzymaniu F11 czas przerwy w podtrzymaniy F12 czas pracy wentylatora po zakończeniu trybu praca. Jeśli masz palnik bruceropodobny to najprawdopodobniej, bo nie zawsze, trzeba uszczelnić koronę. Przykladowo przed uszczelnieniem u siebie dmuchalem 40 procent, teraz po uszczelnieniu zszedlem na 14 procent. Ile kociol potrzebuje czasu, by dojść do zadanej???? Nawet jesli trwa to godzinę to schodzilbym w dół z podawaniem i nadmuchem. Temperaturę bym ustawił na najmniejszą czyli 56 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7053626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muzzy1974 03.03.2016 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Palnik retorta obrotowa, nie mam przysłony na wentylatorze, czopuch w połowie otwarty. Testuję dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7053672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 03.03.2016 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Palnik retorta obrotowa, nie mam przysłony na wentylatorze, czopuch w połowie otwarty. Testuję dalej. Wg wszystkich świetych czopuch powinien być maksymalnie otwarty. Co do przysłony, to wystepuje prawie u wszystkich i wg mnie sie przydaje do regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7053734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wayne2mike 03.03.2016 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Tak jak mówisz że przesłona na went otwarta na max ale jak sterownik ma PIDa a ten nie ma więc jak święci piszą ma być lekko odslonieta no ale kolega nie ma przysłony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7053816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muzzy1974 03.03.2016 15:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2016 Podawanie 15 sekund, przerwa między podaniami 85 sekund, wentylator 58% mocy, piec nie drgnie. Temperatura stoi. Zużycie ok. 30kg na dobę. Powoli tracę cierpliwość... ale dalej testuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7053938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muzzy1974 04.03.2016 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Zauważyłem, że jedne z lepszych choć nie najlepsze ustawienia to:czas podawania 13 sekprzerwa między podaniami 57 sekdmuchawa na 52%Temperatura wzrasta powoli ale wzrasta, choć zużycie groszku to nadal ok 30 kg na dobę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7054484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 04.03.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Zauważyłem, że jedne z lepszych choć nie najlepsze ustawienia to: czas podawania 13 sek przerwa między podaniami 57 sek dmuchawa na 52% Temperatura wzrasta powoli ale wzrasta, choć zużycie groszku to nadal ok 30 kg na dobę. A jak z temperaturą czopucha?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7054950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 04.03.2016 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Zauważyłem, że jedne z lepszych choć nie najlepsze ustawienia to: czas podawania 13 sek przerwa między podaniami 57 sek dmuchawa na 52% Temperatura wzrasta powoli ale wzrasta, choć zużycie groszku to nadal ok 30 kg na dobę. Z moich doswiadczen wynika, że przy zastosowaniu sterownika pokojowego spalanie jest troche mniejsze. Wynika to z tego, że kociol po osiagnieciu temp. pokojowej odstawia sie na dluższy czas. Te 30 kg dobrego wegla, przy obecnych temperaturach to jest naprawde sporo. Rozumiem, że kocioł masz dobrze wyczyszczony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7054956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muzzy1974 04.03.2016 17:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Kolejny test. Tym razem spróbuję 20 sek. podawanie i 120 sek. przerwa. Mam wrażenie że kocioł dostaje za mało paliwa do podniesienia temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7054986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muzzy1974 04.03.2016 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 A jak z temperaturą czopucha?? Nie mam czujnika temperatury czopucha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7054990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 04.03.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Nie mam czujnika temperatury czopucha Tak pamietam. Ale czy jak go dotykasz to parzy, jest letni, czy może da sie wytrzymać chwilę?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7055022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muzzy1974 07.03.2016 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2016 Tak pamietam. Ale czy jak go dotykasz to parzy, jest letni, czy może da sie wytrzymać chwilę?? Raczej jest gorący ale nie parzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7057398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muzzy1974 15.03.2016 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2016 Witam kolegów po przerwie. Zorientowałem się trochę w mojej instalacji c.o. jak wspomniałem mam ok 30m2 podłogówki i 7 grzejników łacznie z poddaszem. Nie mam zaworu mieszającego 3d ani 4d, sterownika pokojowego tylko w grzejnikach termostaty. Podłogówka ma swoją pompę podpiętą do termostatu który jest ustawiony na 38 stopni. Dodatkowo jest zrobiony tzw bypass z powrotem. Pompa c.o. chodzi na 2 biegu (ma 3). Do ogrzania jest ok 140m2 mieszkania + 15m2 piwnicy (pralnia). Piec wyczyszczony o ostatni wynik spalania to ok 40kg na dobę przy ustawieniach 13 sekund podawanie 62 sekundy pauza. Wentyl na 55%. Rozkładam bezradnie ręce bo od miesiąca walczę z ustawieniami. Spaliłem 1 tonę w miesiąc. Macie jakieś rady oprócz tej że mam zmienić kocioł? Tyle ze on ma 5 lat to mógłby pośmigać jeszcze. Dla tych co czytaja moje wypociny pierwszy raz wspomnę że kocioł to Hef Multi Mat 25KW sterownik Compit r520 guige Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208900-kocio%C5%82-hef-multi-mat-25kw-sterownik-compit-r520-guige-ustawienia/#findComment-7063967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
