buddookan 28.02.2016 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Pale węglem. Troche sie kurzy w kotłowni. Dotychczas miałem ŁĄCZNIK NATYNKOWY .http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-elektryczne/gniazda-i-laczniki/natynkowe/lacznik-polmark-natynkowy-pojedynczy-ip40-lambda-czarny.html W związku z tym że teraz kładę płytki i nie wytnę idealnego kwadrata na ten włącznik to chciałem się zapytać czy takie kontakty są konieczne w kotłowniach ? Nie można zamontować zwyczajnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208912-czy-w-kot%C5%82owni-musi-by%C4%87-%C5%82acznik-natynkowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.02.2016 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 (edytowane) Pokazany łącznik ma stopień ochrony IP 40Ze względu na zapylenie, i być może zawilgocenie, wskazane zastosowanie łącznika o IPX4, i wcale nie musi być n/tSą w sprzedaży podtynkowe łączniki pyło- i bryzgoszczelne, i taki można zastosować. Edytowane 28 Lutego 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208912-czy-w-kot%C5%82owni-musi-by%C4%87-%C5%82acznik-natynkowy/#findComment-7050075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buddookan 28.02.2016 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Dziękuje. Czy mógłbym otrzymać jakieś porady jak najlepiej wkąponowac taki kwadratowy łącznik w płytki. Wiadomo że piłą stołową było by najdokładniej. Kątówką z kolei troche mało estetycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208912-czy-w-kot%C5%82owni-musi-by%C4%87-%C5%82acznik-natynkowy/#findComment-7050252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.02.2016 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 (edytowane) Taki łącznik można wkomponować bardzo prosto. (Mowa oczywiście o tym istniejącym, z linku)Puszka tego łącznika jest trochę węższa od niego samego, wystarczy dokładnie wyciąć właściwy otwór o kształcie kwadratu/prostokąta. Puszka ma być zlicowana z powierzchnią kafelków. Sam łącznik, po przykręceniu do puszki oprze się o powierzchnię kafelków. W przypadku zastosowanie łącznika podtynkowego, pyłoszczelnego, montuje się go tak, jak zwykły łącznik podtynkowy, ale nie wolno pozbyć się uszczelki dolnej. Edytowane 28 Lutego 2016 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208912-czy-w-kot%C5%82owni-musi-by%C4%87-%C5%82acznik-natynkowy/#findComment-7050262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buddookan 28.02.2016 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Dziękuje. Teraz dopiero zreflektowałem że z podtynkowym nie będzie problemów :] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208912-czy-w-kot%C5%82owni-musi-by%C4%87-%C5%82acznik-natynkowy/#findComment-7050265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 29.02.2016 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Nie będzie problemów, gdy zostanie zachowane właściwe IP tego elementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208912-czy-w-kot%C5%82owni-musi-by%C4%87-%C5%82acznik-natynkowy/#findComment-7050982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
