wuszy1 29.02.2016 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 W domku letniskowym komin jest wybudowany w wewnątrz budynku, 85 cm od rogu domu. Jest więc za nim taka wnęka szerokości 85 czm i głębokości 45 cm. Kiedyś był tam piec węglowy, obecnie chciałbym wstawić tam kozę, np K6 z Kratek. Ściany i komin chciałbym wykończyć płytkami klinkierowymi imitującymi czerwoną cegłę. Np czymś takim: http://www.cerrad.pl/produkty/pl/plytka-elewacyjna-rustykalna-rot mam jednak obawy związane z wysoką temperaturą w okolicy kozy. Same płytki są wypalane w wysokich temperaturach, więć chyba nic nie powinno się im stać, pytanie tylko jak je przykleić do ścian? Czy są jakieś zaprawy/kleje, które można używać w miejscach narażonych na wysoką temperaturę? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.02.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 W domku letniskowym komin jest wybudowany w wewnątrz budynku, 85 cm od rogu domu. Jest więc za nim taka wnęka szerokości 85 czm i głębokości 45 cm. Kiedyś był tam piec węglowy, obecnie chciałbym wstawić tam kozę, np K6 z Kratek. Ściany i komin chciałbym wykończyć płytkami klinkierowymi imitującymi czerwoną cegłę. Np czymś takim: http://www.cerrad.pl/produkty/pl/plytka-elewacyjna-rustykalna-rot mam jednak obawy związane z wysoką temperaturą w okolicy kozy. Same płytki są wypalane w wysokich temperaturach, więć chyba nic nie powinno się im stać, pytanie tylko jak je przykleić do ścian? Czy są jakieś zaprawy/kleje, które można używać w miejscach narażonych na wysoką temperaturę? Klej do płytek da radę...tylko poczekaj ze 2 tygodnie z paleniem w kozie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/#findComment-7051300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuszy1 01.03.2016 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Dziękuje za radę. Ktoś sugerował mi klej do płytek stosowany do ogrzewania podłogowego. Czy lepiej użyć mrozoodporny klej do klinkieru? I jak zrobić fugi? Mniejsze większe? Też normalną fugą wypełnić? Nie wykruszy się? Koza będzie w takiej kieszeni, że z 3 stron płytki będą w odległości ok 10 cm. Jaka temperatura może się tam wytworzyć przy dłuższym paleniu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/#findComment-7051560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 01.03.2016 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Jak radził Piotr, można na tani klej do płytek. Fugi z zaprawy do klinkieru - też z tych najtańszych. Przy tej fudze musisz pamiętać, żeby dać możliwie mało wody - trzeba to robić taką półsuchą i kielnią do fug.Możesz też te płytki przykleić do wyrównanej ściany po prostu silikonem. Możesz też silikonem zafugować - takim do płytek - jest pełna gama kolorów. Wtedy nic nie odpadnie (chyba, że podłoże będzie słabe). Może trochę na początku śmierdzieć.Przy zaprawach musisz koniecznie pamiętać o odczekaniu przynajmniej tygodnia, najlepiej dwóch. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/#findComment-7051599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.03.2016 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Dużo zależy od kozy. Są takie, które emitują dużo na boki i do tyłu, ale są też takie, które emitują do góry i w przód.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/#findComment-7051624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.03.2016 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Witam. Dziękuje za radę. Ktoś sugerował mi klej do płytek stosowany do ogrzewania podłogowego. Czy lepiej użyć mrozoodporny klej do klinkieru? Wuszy ... może najpierw się zdecyduj czy Twoja koza będzie grzać czy mrozić ... Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/#findComment-7051709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuszy1 01.03.2016 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Koza to będzie K6 z kratek ewentualnie GUCA ARINA. Dzwoniłem do Kratek i ich przedstawiciel powiedział, że może się nagrzewać gdzieś do max 200 stopni C. Zaproponowali mi również użycie ich kleju do płyt izolacyjnych: https://kratki.pl/pl/produkt/klej-do-plyt-izolacyjnych-op-15-kg_klejmax. Silikon jest odporny na temperaturę? Ciężko mi to sobie wyobrazić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/#findComment-7051712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.03.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Witam.Kazdy jeden silikon budowlany ma deklarowaną odporność temperaturową w przedziale 140 - 180 oC.Tylko ludziom nie chce się czytać tylnych etykiet na opakowaniach ...Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/#findComment-7051724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuszy1 01.03.2016 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Witam. Kazdy jeden silikon budowlany ma deklarowaną odporność temperaturową w przedziale 140 - 180 oC. Tylko ludziom nie chce się czytać tylnych etykiet na opakowaniach ... Pozdrawiam. Sprawdziłem i np silikon budowlany Tytan ma odporność termiczną w zakresie - 40 do + 100 stopni C. Są rzeczywiście silikony wysokotemperaturowe, a nawet ognioodporne, ale wydaje mi się, że fuga z takiego silikonu, między płytkami klinkierowymi imitującymi cegłę, nie będzie dobrze wyglądać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/#findComment-7051739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 01.03.2016 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Witam.Rozmawiamy o zwykłych silikonach do płytek ...Mapei ma 180 stopni i Czesi namiętnie stosują i polecają te silikony do fugowania np. piecyków kaflowych.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/#findComment-7051751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.03.2016 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 No to żeby był komplet opinii dodam, że ja bym tego materiału, nagrzewającego się do 100 i więcej stopni, nie chciał mieć w domu . Odporność techniczna to jedno, a za parę lat zaczną przeciekać informacje, że "lepiszcze albo inne guano emituje przy 120 stopniach cÓś". I to cÓś, jest odpowiedzialne za nieodwracalne zmiany ...itp ...itd. Cement, piach...a kto chce niech eksperymentuje! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/#findComment-7051761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 01.03.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Witam. Rozmawiamy o zwykłych silikonach do płytek ... Mapei ma 180 stopni i Czesi namiętnie stosują i polecają te silikony do fugowania np. piecyków kaflowych. Pozdrawiam. Tylko że w tym przypadku chodzi o elastyczność fugi silikonowej , w przypadku piecyków z okładziną kaflową jest to cecha bardzo pożądana np w transporcie. Przy ściankach "lekkich" fuga z duńska mogłaby zbyt pracować... Dotychczasowe doświadczenia z takim zastosowaniem okazały się dobrym wyborem i potwierdziły dużą trwałość tak wykonanego fugowania. W przypadku pieca kaflowego wykonywanego na budowie wybieram "sypką" fugę zduńską . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/#findComment-7052285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.03.2016 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Tylko że w tym przypadku chodzi o elastyczność fugi silikonowej , w przypadku piecyków z okładziną kaflową jest to cecha bardzo pożądana np w transporcie. Przy ściankach "lekkich" fuga z duńska mogłaby zbyt pracować... Dotychczasowe doświadczenia z takim zastosowaniem okazały się dobrym wyborem i potwierdziły dużą trwałość tak wykonanego fugowania. W przypadku pieca kaflowego wykonywanego na budowie wybieram "sypką" fugę zduńską . Tjaaaaa...To, że klient sobie na początku trochę powdycha, jak dobrze napali, jest sprawą drugorzędną. Jest ateścik, w papierkach wszystko gra, jakby cÓś... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/#findComment-7052427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cegłamaster 13.07.2023 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2023 Płytka ceramiczna (gresowa, klinkierowa) doskonale poradzi sobie z temperaturą, bo jest wypalana w temp. powyżej 1000 szt.C. Najważniejszy tutaj jest klej, bo on decyduje o tym, czy płytki odpadną lub pękną. Ze względu na temperaturę zalecam po pierwsze klej cementowy (nie będzie wydzielał żadnych szkodliwych substancji po ogrzaniu) i najlepiej najwyższej klasy, czyli wysokoelastyczny. Ceramika pod wpływem temperatury rozszerza się i kurczy. Żeby nic nie pękało i odpadało to klej musi się rozszerzać i kurczyć razem z płytką. Stąd sugestia dot. klasy kleju. Kleje wysokoelastyczne zawierają w swojej strukturze dużo włókien elastycznych, które przenoszą naprężenia - dlatego nie pęka. Kleje elastyczne są już o wiele bardziej narażone na pękanie (przy wyższych temperaturach mogą nie nadążać za płytką jeśli chodzi o rozszerzalność i kurczliwość) - kończy się to albo pękaniem kleju i odpadaniem płytek, albo pękaniem samej płytki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208944-p%C5%82ytki-klinkierowe-blisko-kozy/#findComment-8067577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
