start2222 29.02.2016 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Witam. Jaki mam zrobić układ (zamknięty czy otwarty) w przypadku pieca c.o. na paliwo stałe i kominka z płaszczem wodnym, ogrzewanie podłogówką i grzejnikami oraz c.w.u.???Jaki układ muszę zrobić a jaki układ powinien być w piecach na paliwo stałe?Fachman od c.o. mówi, że zrobi układ otwarty, a gość od kominków sądzi, iż kominek powinien być w układzie zamkniętym, ponieważ w układzie otwartym będzie słabo grzał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208949-jaki-uk%C5%82ad-piec-co-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pod%C5%82oga-i-grzejn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 29.02.2016 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Zbiornik buforowy na który będą pracowały oba źródła ciepłą do tego przepływowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej a oba obiegi grzewcze z mieszaczami. Schemat poglądowy. Czy otwarty czy zamknięty każdy będzie dobrze pracował jeśli zrobiony będzie zgodnie ze sztuką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208949-jaki-uk%C5%82ad-piec-co-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pod%C5%82oga-i-grzejn/#findComment-7050925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 29.02.2016 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Kominki z płaszczem wodnym dzielimy na takie które MOGĄ pracować w układach zamkniętych i takie które są do układów otwartych . W naszej ofercie są wkłady do układów zamkniętych , taki można stosować również do otwartych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208949-jaki-uk%C5%82ad-piec-co-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pod%C5%82oga-i-grzejn/#findComment-7050931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
start2222 29.02.2016 17:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Czyli pewniejsze i bezpieczniejsze będzie zastosowanie układu otwartego? Nie muszę wtedy robić naczynia wyrównawczego na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208949-jaki-uk%C5%82ad-piec-co-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pod%C5%82oga-i-grzejn/#findComment-7051076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 29.02.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 (edytowane) Zupełnie odwrotnie. 1.Naczynie wyrównawcze na poddaszu wykonuje się w przypadku wkładów do układu otwartego . 2.Łączenie wkładu przeznaczonego do układu otwartego z układem zamkniętym c.o. , przecież taki układ zamknięty to teraz standard przy piecach gazowych wiszących na ścianie, to tworzenie podwójnej instalacji zamknięto/otwartej . 3. Wkłady kominkowe przeznaczone do układów zamkniętych są o wiele łatwiejsze w zainstalowaniu , dodatkowo wydajesz mniej na osprzęt [ np. jedna pompa zamiast 2 przy wymienniku płytowym ], naczynko rozszerzalne przeponowe instalujesz w kotłowni . Edytowane 29 Lutego 2016 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208949-jaki-uk%C5%82ad-piec-co-na-paliwo-sta%C5%82e-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym-pod%C5%82oga-i-grzejn/#findComment-7051251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
