Oto onhttp://extradom.pl/projekt-domu-dom-przy-alabastrowej-26-KRK1375
Projekt zakupiony w trakcie adaptacji. Może ktoś z Was buduje ten dom i chciał by się podzielić doświadczeniami :p Ze zmian jakie wprowadzam to poszerzenie garażu o 1 m. Technologia, murowany z BK grubość 25 cm plus styropian 15 cm. Na razie to tyle. Mam nadzieje że z forum będzie łatwiej się budowało. Widze że to niezła kopalnia wiedzy budowlanej.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/208952-pocz%C4%85tek-dziennika-dom-przy-alabastrowej-26/
Wybudujemy z Tobą dom. :)
Dolną łazienkę powiększ trochę kosztem kotłowni. Wystarczy ściankę działową dać przy kominie od strony kotłowni i zyskasz kilkanaście cm na wc i bidet bo tak to będzie tam ciasno.
Edytowane przez aiki
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/208952-pocz%C4%85tek-dziennika-dom-przy-alabastrowej-26/#findComment-7050940
Witam i będę zaglądał. Z tymi stelażami to racja. Ja nawet pokusiłym się o zrobienie tam ścianki z GK i w niej stelaże. Tzn L-ke przy drzwiach bym wymurował ale już ściankę pomiędzy tą L-ką, a kominem zrobiłbym z GK. Zyskujesz w łazience przestrzeń o szerokości komina. Obecnie masz tam około 1,39m jak w to wsadzisz stelaż z miską to zabierze Ci jakieś 65 cm, czyli połowę i będziesz wchodził slalomem. Ale się rozgadałem.. ;)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/208952-pocz%C4%85tek-dziennika-dom-przy-alabastrowej-26/#findComment-7050991
Dzięki za podpowiedzi ale... Podtynkowego zestawu nie będzie tam. Tradycyjna muszla i spłuczka. bidetu też na dole nie będzie. Tak więc nie wiem czy jest sens to powiększać.. A szkoda mi miejsca w kotłowni. nie jest aż tak wielka a będzie na paliwo stałe.
https://forum.murator.pl/topic/208952-pocz%C4%85tek-dziennika-dom-przy-alabastrowej-26/#findComment-7051010
I Pierwsze pytanie :D Jak jest wygodniej ?Robić wykop pod całą powierzchnię domu czy tylko pod ławy fundamentowe ? Jutro wpada koparkowy zdjąć humus i chciałem znim pogadać na temat wykopu.
https://forum.murator.pl/topic/208952-pocz%C4%85tek-dziennika-dom-przy-alabastrowej-26/#findComment-7058649
Zależy od gruntu, obwodu w pasie i czy potem się chce wydawać dodatkową kasę i tracić czas na zasypanie tego co zniknie po wybraniu całego dołu.
Jak grunt w miarę nośny i nie będzie się osypywał przy pierwszym deszczu, można wybrać tylko pod ławy plus powierzchnie robocza po obu stronach fundamentu.
Jak w pasie za dużo to ciężko się zmieścić pomiędzy wykop a ławę. Ja nie wybierałem całości.
https://forum.murator.pl/topic/208952-pocz%C4%85tek-dziennika-dom-przy-alabastrowej-26/#findComment-7058665
Schody zostawiacie otwarte czy zabudujecie??
Raczej zabudujemy. Ale tak do połowy. Coś w stylu murowanej poręczy. Na początku chcieliśmy zabudować. Ale widziałem u znajomych właśnie do połowu zabudowane i fajnie to wyglądało.
https://forum.murator.pl/topic/208952-pocz%C4%85tek-dziennika-dom-przy-alabastrowej-26/#findComment-7066882
  • 1 month później...
  • 4 weeks później...
