invx 20.07.2004 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 ma ktos moze jakas instrukcje jak regulowac okuie obwiedniowe ROTO ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20896-okucie-obwiedniowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koro 21.07.2004 03:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Związek Producentów: tel. 022- 423 92 27 - tam mają takie instrukcje i pewnie mogą przesłać Ci faksem (lub pocztą).. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20896-okucie-obwiedniowe/#findComment-364558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 21.07.2004 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 a w czym masz problem? zahacza na dole po stronie klamki? czy zbyt duzej sily uzyc musisz by okno zamknac?ale po kolei:masz trzy punkty regulacji:- na dole przy zawiasie - zasloniety nasadka platykowa - zdejmij ja i od gory masz dojscie do sruby - potrzebny jest klucz ampulowy "4" - obrot w prawo - okno sie podnosi w lewo - opuszcza - po otwarciu skrzydla na osciez masz dostep do nastepnej sruby - tez ampul "4" - wkrecasz - okno przekasza sie w strone zawiasu - odkrecasz - odwrotnie - na dole - na oscieznicy mas zgniazdo zawiasu a tam z boku srube do przesuwania skrzydla w lewo lub w prawo - na oscieznicy w zaczepach masz srube regulacyjna zmniejszajaca lub zwiekszajaca docisk skrzydla do ramy mimo wszystko polecalbymn wezwac kogos kto sie na tym zna - mozna tak rozregulowac polozenie skrzydla wobec oscieznicy ze pozniej klopoty moga byc z szczelnoscia lub dzialaniem caloscipowodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20896-okucie-obwiedniowe/#findComment-364793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.07.2004 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 tyle to tez wiem,, kiedys to juz robilem jednak potrzebuje to na papierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20896-okucie-obwiedniowe/#findComment-365264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G0ŚĆ 21.07.2004 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2004 Firma Roto produkowała różnego typu okucia obwiedniowe. Pamiętam np. Kurier, Centro, NT. Każde jest troche inaczej zbudowane i regulacja jest trochę inna (choć zasada jest taka sama). Najlepiej zgłosić sie do producenta okien, by taka instrukcję udostępnił (powinien był dołaczyć do zakupionych okien). A jeżeli nie to można poszukać na stronie internetowej Roto, mają tam rózne dokumenty w pdf-ie, lub napisać e-maila do Roto, na pewno przyslą stosowną instrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20896-okucie-obwiedniowe/#findComment-365289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
