witam musze wymienic stara instalacje aluminiowa na nowa miedziana (styki sniedzieja) . rozdzielnia to licznik i 3 bezpieczniki topikowe .czy daloby sie jakos zrobic ta instalacje na raty wraz z remontem pojedynczych pomieszczen? na razie wymienilbym rozdzielnie , licznik dal na pole , nowy przylacz , rozdzielnie zrobic na normalne esy nadpradowe i roznicowke (wiem poki stare przewody nic ona nie da) ale wraz z rozbudowa instalacji podpinac obwody pod nia. dom jest caly albo w boazeri z schowannymi kablami , albo panelami sciennymi , tez wszystka instalacja schowana wystaja tylko puszki. ponoc przewody sa prowadzone w rurkach tak tesc moj mowi ale z przewlekaniem moze byc ciezko jedynie przewody poprowadzic na wierzchu a wraz z remontami je chowac , jest mozliwosc poprowadzic je nad stropem ?(dobrerozwiazanie?)... oto ponizej rozklad pomieszczen na zdjeciu , brazowy kwadrat to podpowniczenie , dodatkowo osobna stodola ale to temat mniej wazny.
Edytowane przez tomaczek4
https://forum.murator.pl/topic/208965-wymiana-instalacji-w-starym-domu/
  • 10 months później...
Osobiście zrobił bym to tak:
1) Wystąpił do zakładu energetycznego z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia wraz ze zmianę układu zasilanie ( to nic nie kosztuje ) a na zewnątrz wykonał bym nowe złącze kablowe - pomiarowe, zasilił bym je bezpośrednio ze słupa ( o ile to możliwe ) nowym kabelkiem ( bo stare przyłącze jest pewnie w takim samym stanie jak instalacja w domu ) zabezpieczenie główne wraz z licznikiem przeniósł bym do złącza na zewnątrz. Jeśli sieć pracuje w układzie TNC obowiązkowo wykonać uziemienie punktu rozdziału przewodu N i PE
W korytarzu zrobił bym nową rozdzielnię i do niej nowy WLZ. Z rozdzielni rozprowadził bym nowe przewody:
- do wszystkich pomieszczeń w których nie planujesz przy okazji zrobić nowej instalacji, doprowadził bym tylko przewody zasilające ( np do oświetlenia w miejsce w którym po remoncie będzie nowy włącznik światła, a do gniazd w miejsce w którym po remoncie będzie gniazdo) resztę przewodów w danym pomieszczeniu rozprowadzisz sobie przy okazji najbliższego remontu lub przed planowanym malowaniem.
- wszystkie pomieszczenia w których planujesz przy okazji zrobić nową instalację zasilił bym z nowej rozdzielni przez wyłącznik różnicowo - prądowy.
- pomieszczenia ze starą instalacją zasilił bym z nowej rozdzielni z pominięciem różnicówki rozważnie dobierając wyłączniki nadprądowe ( bezpieczniki )
dodatkowo trzeba by zastosować ochronę przepięciową stosując wszystkie potrzebne w twoim przypadku klasy ochronności, które zabezpieczą częściowo np. przed prądami udarowymi urządzenia w twoim domu ale również stanowić będą ochronę przeciw porażeniową dla domowników.
O tak w wielkim skrócie bym to starał się wykonać.
Stanowczo odradzam przepychanie nowych przewodów przez stare rurki i tym podobne kanały
Mam nadzieje że nie napisałem zbyt zawile.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/208965-wymiana-instalacji-w-starym-domu/#findComment-7282858
Bez uzgodnień w lokalnym Rejonie Energetycznym ani rusz.
O !
A skąd wynika ten obowiązek ?
Nieprawda. Wiele przewodów w ten sposób przeciągałem, ale ... jedna rurka-jeden przewód.
A do ochrony przepięciowej to coś jeszcze dodatkowo potrzebne, prawda ?
https://forum.murator.pl/topic/208965-wymiana-instalacji-w-starym-domu/#findComment-7282905
O ile dobrze kojarze to nie ma jednoznacznego przepisu mowiacego o obowiazku uziemienia punktu rozdzialu PEN.
Natomiast w przypadku przerwy na przewodzie PEN takie uziemienie moze okazac sie przydatne. Prawda?
Co do przepychania przewodow rurkami.
Wykonujac nowa instalacje tak cz inaczej rurek braknie.
Wiec bez sesu jest przepychac 1-2 przewody stara rurka a pozostale puszczac obok w np bruzdach.
Druga sprawa to nigdy nie wiemy co w takich rurkach jest, np ostrych zadziorow ktore moga uszkodzić izolacje nowego przewodu w trakcie przepychania czego skutki moga byc oplakane.
https://forum.murator.pl/topic/208965-wymiana-instalacji-w-starym-domu/#findComment-7282937
No właśnie. Nie ma przepisu, ale "obowiązkowo uziemić punkt (mityczny) podziału PEN".
Na X piętrze budynku wielorodzinnego też ?
Boczkowski nakładł ludziom głupot do głowy, i teraz to pokutuje od lat.
Bez przesady. Zaraz by to wyszło na jaw po wyciągnięciu końca nowego przewodu z rurki.
https://forum.murator.pl/topic/208965-wymiana-instalacji-w-starym-domu/#findComment-7282942
Na X pietrze? Kolega napisał o instalacji w domu a nie w bloku.
Nadal sadze ze w/w uziemienie nie zaszkodzi a skoro moze ocalic komus zdrowie lub życie to zważywszy na koszt jego wykonania powinno sie je stosować. Wiekszosc warunkow ZE tego wręcz wymaga.
No wlasnie nie zawsze uszkodzenie izolacji przewodu przez rurke od razu jest widoczne. No ale każdy ma ruzne doswiadczenie.
Kolega zadal pytanie i zapewne oczekuje konkretnych i pomocnych odpowiedzi wiec nie zasmiecajmy mu posta przepychajac sie kto jest madrzejszy i jakie ma doswiadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/208965-wymiana-instalacji-w-starym-domu/#findComment-7282967
Nadal sadze ze w/w uziemienie nie zaszkodzi....
To w końcu nie zaszkodzi czy obowiązkowo ? Po drugie chodzi o uziemienie żyły PE, czy punktu rozdziału ?
Pokaż mi takie WT, ale współczesne, nie z przed 5 czy 10 lat.
https://forum.murator.pl/topic/208965-wymiana-instalacji-w-starym-domu/#findComment-7283030
Skoro obowiązkowo, to kolega już rozgranicza budynek jedno- od wielorodzinnego ? To już w tym drugim nie ma prawa być podziału PEN, niezależnie w którym miejscu instalacji ?
Doczepiłem się do tego, ponieważ wypada pisać ze świadomością i odpowiedzialnością treści zamieszczanych.
Co do rurek - trochę ich kładłem, przepychałem przewody itd. i rzeczywiście, mamy różne, nie ruzne doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/208965-wymiana-instalacji-w-starym-domu/#findComment-7283073
