Przymierzam się w końcu do montażu elewacji. Projekt zakłada, że cała chałupka będzie w stodołowatym klimacie i elewacja w 90% będzie pokryta deską modrzewiem syberyjskim.
Zastanawiam się tylko nad technicznym sposobem montażu takiej elewacji. Na ścianie mam 20 cm styropianu. Na razie wymyśliliśmy, że łaty, do których będziemy kręcić elewację, przykleimy do siatki a dodatkowo umocujemy szpilkami wklejanymi na kotwę chemiczną. Tyle że 20 cm to spora grubość. Zastanawia mnie czy będzie to wystarczająco sztywne.
Ma ktoś może jakiś pomysł? realizował coś podobnego u siebie? Będę wdzięczny za podpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/208981-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-ociepleniu/
dzięki, trochę się orientowałem w temacie. Pozostają mi konsole lub zabawa ze szpilami. Nawet nie chodzi mi o mostki, tylko w chorobę zabawy bo tych szpi gęsto trzeba będzie :(
https://forum.murator.pl/topic/208981-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-ociepleniu/#findComment-7054877
Nie wiem, okładzina z modrzewia syberyjskiego, profil romb.
Nie znając wagi deski, trudno będzie dobrać odpowiednie zamocowanie. Można zastosować kołek ramowy (http://www.zamocowania.pl/kolki-rozporowe-ramowe-dlugie/kolki-rozporowe-ramowe-dlugie-epsx-z-wkretem/1105-3008.html) mocując łatę do ściany "na przestrzał". Warto jednak wiedzieć z jakiego materiału wykonano ścianę, bo w nie każdy materiał w/w kołek powinien być osadzany. Ewentualnie szpilki na chmię. Sugerował bym jednak aby łaty mocować na uprzednio "zazbrojoną" termoizolację. Dzięki temu unikniesz pływania łat i łatwiej Ci je będzie wypionować.
https://forum.murator.pl/topic/208981-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-ociepleniu/#findComment-7068404
Co masz na myśli pisząc o "zazbrojonej" termoizolacji?
https://forum.murator.pl/topic/208981-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-ociepleniu/#findComment-7068594
Odpowiadając najkrócej = siatka + klej.
A bardziej szczegółowo, na przykład tutaj jest to bardzo dobrze opisane: http://budinpol.com.pl/pl/klejenie_i_zbrojenie_plyt_termoizolacyjnych_w_systemach_ocieplen_baumit/548/
https://forum.murator.pl/topic/208981-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-ociepleniu/#findComment-7068602
No dobra ale to będzie spory ciężar. Sie boję żeby podczas halnego elewacja mi nie odleciała razem ze styropianem
https://forum.murator.pl/topic/208981-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-ociepleniu/#findComment-7068635
Jaki jest koszt modrzewia? Jak całościowo wyszła Cię elewacja?
Orientowałeś się ile wykonananie tej elewacji kosztowałoby gdybby realizowała to firma?
No i gdzie zakupowałeś materiał
Szacuje ze drewno to ok 80-100 PLN/m2 Robić chyba będę sam etapami. Tu chyba filozofii nie ma wielkiej?
https://forum.murator.pl/topic/208981-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-ociepleniu/#findComment-7068639
Stąd też pytałem wcześniej o wagę desek (okładziny). Jeśli odpowiednio zakotwisz elementy mocujące (kołki ramowe / szpilki na chemię) w murze - nie powinno nic się stać. Zastosuj tak długie w/w elementy montażowe aby po przejściu przez styropian i łatę, weszły w mur minimum 8cm. (im więcej tym pewniej).
Poprzez przykręcanie śrub w kołek ramowy możesz sobie wypionować idealnie podkonstrukcję pod deskę (okładzinę).
PS: mieszkam nad morzem, tutaj halnych nie ma tak więc nie znam "możliwości" takiego wiatru z praktyki ;)
Edytowane przez EcoTeak
https://forum.murator.pl/topic/208981-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-ociepleniu/#findComment-7068645
Mnie też czeka obicie domu drewnem, ale dopiero w przyszłym roku. Zobaczę jak Ci wyjdzie i zdecyduję czy robić samemu czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/208981-monta%C5%BC-elewacji-drewnianej-na-ociepleniu/#findComment-7068661
