uOkO 20.07.2004 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Mam problem z ociepleniem poddasza. Pod ceramicznymi dachówkami mam folię a pod folią watę (15cm). Problem w tym że wata dotyka w paru miejscach folii, a majster powiedział że to jest niedozwolone. Wszystko jest już założone i przybite krokwiami. Wiem że szczelina wentylacyjna powinna być między dachówkami i folią, ale czy również między folią i watą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20899-problem-z-ociepleniem-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 20.07.2004 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 Mam problem z ociepleniem poddasza. Pod ceramicznymi dachówkami mam folię a pod folią watę (15cm). Problem w tym że wata dotyka w paru miejscach folii, a majster powiedział że to jest niedozwolone. Wszystko jest już założone i przybite krokwiami. Wiem że szczelina wentylacyjna powinna być między dachówkami i folią, ale czy również między folią i watą ? Zależy jaką masz folię na dachu - o wysokiej paroprzepuszczalności czy niskiej paroprzepuszczalności. Sprawdź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20899-problem-z-ociepleniem-poddasza/#findComment-364411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olmiś 20.07.2004 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2004 To nie błąd - a faktycznie zależy od folii. Do wysokoparoprzepuszczalnej wełna może przylegać (zwłaszcza, jak masz taką którą można kłaść na deskowanie). W przeciwnym wypadku - lepiej zostawić szczelinę wentylacyjną ok 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20899-problem-z-ociepleniem-poddasza/#findComment-364442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
