Katarzyna1112 01.03.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 (edytowane) Witam, mam problem polegający na moim sąsiedzie.. Mieszkam w bloku 2piętrowym na parterze. Od czasu kiedy wprowadził się nowy sąsiad i wprowadził swoją "politykę" moje mieszkanie zmarniało ... Chce robic remont ale mam problem. Nie wiem czy moge położyć panele. Zdebilały sąsiad składuje tuż pod moim pokojem(w piwnicy) drewno (mokre ) i wychodzi mi od tego pleśń w domu. Rozmowy z nim spełzają na tym : a co ja mam zrobić z tym drewnem? . Facet jest co najmniej nie poważny. Podobnie wygląda sytuacja w 2 pokoju... Nie dość ze zrobił kominek "na lewo" to niedawno wyszla pleśń u mnie przy jego kominie.. Wszystko tam leci. Nie wykluczone jest ze wkładająć wkład i tak po uslinych prosbach bo sasiedzi czuli dym w domach. Proszę o poradę . Dość długo odkładam na ten remont a teraz wychodzi na to że jestem w kropce... Pozdrawiam Edytowane 2 Marca 2016 przez Katarzyna1112 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208992-panele-pod%C5%82ogowe-a-wilgo%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 01.03.2016 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 zgłosic do administratora budynku . robic zdjecia i dokumentowac wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208992-panele-pod%C5%82ogowe-a-wilgo%C4%87/#findComment-7052182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna1112 01.03.2016 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Niestety, ale mieszkania są własnościowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208992-panele-pod%C5%82ogowe-a-wilgo%C4%87/#findComment-7052259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 01.03.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Masz ubezpieczone to do ubezpieczyciela on wyprostuje portfel dla sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208992-panele-pod%C5%82ogowe-a-wilgo%C4%87/#findComment-7052277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bracianka 01.03.2016 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 To ja polecam iść do dobrego prawnika i spytać się o immisje Będzie wiedzieć o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208992-panele-pod%C5%82ogowe-a-wilgo%C4%87/#findComment-7052278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna1112 01.03.2016 23:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 Ubezpieczyciel umywa ręce, a remont trzeba zrobić ;/ Orientuje się pan czy na taką podłogę mogę położyć panele? Co prawda jutro przywożę urządzonko które powinno pochłonąc tą wilgoć ale lepiej zawsze dopytac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208992-panele-pod%C5%82ogowe-a-wilgo%C4%87/#findComment-7052396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaa.k 02.03.2016 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Moim zdaniem powinieneś tak długo męczyć tego gościa, póki czegoś z tym nie zrobi :/ Jak sie poddasz to bedzie tylko gorzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208992-panele-pod%C5%82ogowe-a-wilgo%C4%87/#findComment-7052786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna1112 02.03.2016 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Łatwo mówić A przy tym facecie no ręce opadaja.A jego to.nie obchodzi bo nie jemu się sypie skur#wiel:mad: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208992-panele-pod%C5%82ogowe-a-wilgo%C4%87/#findComment-7052799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 02.03.2016 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Trzeba osuszyć bo nawet jak dasz folię pod panele to wilgoć z czasem zniszczy strop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208992-panele-pod%C5%82ogowe-a-wilgo%C4%87/#findComment-7052850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margulka 05.03.2016 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2016 Sądzę, że problem jest w Twoim mieszkaniu i przede wszystkim w Twoim myśleniu . Co to znaczy, że sąsiad składuje mokre drewno? Wodą je ciągle polewa? Problem zapewne jest w Twoim mieszkaniu. Zapewne masz zbyt szczelne okna, za mało wietrzysz mieszkanie i stąd są Twoje problemy. Żadne drewno przechowywane w piwnicy nie spowoduje zawilgocenia i pleśni w mieszkaniu powyżej. Zacznij przestrzegać podstawowych zasad higieny, a Twoje problemy znikną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208992-panele-pod%C5%82ogowe-a-wilgo%C4%87/#findComment-7055785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Katarzyna1112 04.08.2016 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Sądzę, że problem jest w Twoim mieszkaniu i przede wszystkim w Twoim myśleniu . Co to znaczy, że sąsiad składuje mokre drewno? Wodą je ciągle polewa? Problem zapewne jest w Twoim mieszkaniu. Zapewne masz zbyt szczelne okna, za mało wietrzysz mieszkanie i stąd są Twoje problemy. Żadne drewno przechowywane w piwnicy nie spowoduje zawilgocenia i pleśni w mieszkaniu powyżej. Zacznij przestrzegać podstawowych zasad higieny, a Twoje problemy znikną. W każdym oknie jest nawietrzak to RAZ. DWA okna mam cały czas pootwierane a w zimę na rozszczelnieniu!TRZY że w każdym pomieszczeniu mam kartki wentylacyjne ! No dziwnym trafem niiigdy wilgoci nie miałam a na 2 miesiące po przywiezieniu drewna przez DEBILA zaczęła się pojawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208992-panele-pod%C5%82ogowe-a-wilgo%C4%87/#findComment-7148952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 05.08.2016 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 W każdym oknie jest nawietrzak to RAZ. DWA okna mam cały czas pootwierane a w zimę na rozszczelnieniu!TRZY że w każdym pomieszczeniu mam kartki wentylacyjne ! No dziwnym trafem niiigdy wilgoci nie miałam a na 2 miesiące po przywiezieniu drewna przez DEBILA zaczęła się pojawiać Widzę, że "wilgoć" jest nie tylko w mieszkaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/208992-panele-pod%C5%82ogowe-a-wilgo%C4%87/#findComment-7149473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
