Janusz1109 01.03.2016 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 witam. jestem na etapie sprzątania poddasza, zdjąłem polepę kilka ton tego było, jednak martwi mnie to że chodząc po stropie na poddaszu wyczuwalne są drgania. Zastanawiam się czym jest to spowodowane? Może zbyt mała ilość legarów które są w odległości co 100 cm jeden od drugiego. Grubość legara 20 cm, wysokość 22 cm. Legary są na całej szerokości domu w całości 9- metrowe. Na legarach na całej ich powierzchni ułożone są deski o grubości 40 mm. Puste przestrzenie pomiędzy legarami planuję wypełnić pianką PUR otwartokomórkową, na deski chcę dać 2 warstwy płyt osb o gr 18 mm każda. Czy to dobry pomysł? Czy drgania się uspokoją? Czy wyciszę w ten sposób strop? Bardzo proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209003-izolacjai-wzmacnianie-stropu-poddasze-u%C5%BCytkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZbyszekT 02.03.2016 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 Jak już na tych "legarach" są deski, to OSB chyba za wiele nie da, a drogo będzie...Lepiej by było zagęścić legary (cieńszymi beleczkami np. 5x22 cm) do rozstawu co 50 cm i/lub spiąć to wszystko w poprzek cieńszymi belkami w kratownicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/209003-izolacjai-wzmacnianie-stropu-poddasze-u%C5%BCytkowe/#findComment-7052408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
